18.05.2013, 11:00
#261
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Re: Кондиционер
Сообщение от MaikLEV
Прошлым летом ездили на черное море, помню кондей периодически отключал (становилось холодно), а в этом сезоне вроде как то не очень холодный воздух идет..,при установке температурного регулятора в крайнее положение (максимум, красное) идет горячий воздух, это при горящей лампочки кондея, проверьте пожалуйста у себя, хочу выяснить - не пора ли к дилеру..
так и будет, ты же поставил печку нв макс производительность, а кондишн в данной ситуации только сушит воздух, это на всех машинах так. переключи в синююзону и будет счастье
18.05.2013, 18:53
#262
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 17 мин. 54 сек.
Был(а): 17 фев 2024 22:21
Автомобиль: 1.6 102hp 2WD MT Expression
Re: Кондиционер
Сообщение от Mobi
Спасибо, успокоил. Сегодня первый раз в этом сезоне не то что капало, а просто текло под машиной...
19.05.2013, 18:32
#263
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Кондиционер
Сегодня заметил какую-то непонятку, хотел послушать как компрессор работает, открываю капот, включаю кондей, вместе с компрессором заработал и вентилятор радиатора, так должно быть?
19.05.2013, 18:38
#264
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: Кондиционер
Сообщение от Artem_Rus
Именно так и должно быть.
19.05.2013, 18:49
#265
Re: Кондиционер
Он и на ходу при включенном кондее будет постоянно работать?
19.05.2013, 18:51
#266
Re: Кондиционер
Ага.
19.05.2013, 20:12
#267
Re: Кондиционер
А есть ли смысл на ходу работать ему? Допустим скорость выше 80 км/ч, на кой ему работать? Встречного потока и так хватит
19.05.2013, 21:04
#268
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Кондиционер
Можно конечно разделить систему охлаждения как в дорогих иномарках.
На СО двигателя поставить вентилятор с вязкостной муфтой, которая увеличивает обороты с ростом температуры.
На СО кондея прилепить обычный электровентилятор, который включается при работе компрессора или когда основной вентилятор не справляется с нагрузкой.
Все упирается в цену.
19.05.2013, 21:35
#269
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Кондиционер
...седня на улице было +32...решил померять температуру воздуха на рециркуляции с кондеем...намерял +5 из воздуховодов(бесконтактный повереный пирометр), на 4 скорости вентилятора...вполне себе ниче ,вроде...)))
20.05.2013, 11:33
#270
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Re: Кондиционер
Схема работы регулятора температуры очень проста: он управляет воздушной заслонкой и в крайнем синем положении весь охлажденный кондеем воздух идет мимо печки, а в крайнем красном положении весь охлажденный воздух идет через печку. Печка горячая всегда.
В промежуточных положениях часть охлажденного воздуха идет от кондея напрямую, а часть через печку.
Так что Вы охлажденный воздух пропустили через печку и победила печка.
Моё ИМХО - при работе кондея регулятор должен быть в крайнем синем положении , а степень холода регулировать скоростями вентилятора, так как энергетически и экономически нет смысла подогревать , пусть частично, ранее охлажденный воздух. (Естественно, кроме случая быстрого удаления запотевания стекол)
20.05.2013, 11:47
#271
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: Кондиционер
READY, от части вы правы, но а как по вашему работает климат контроль? Именно тепрературу воздуха регулирует это самой заслонкой. Если нужно холоднее то она закрывается, а если теплее , открывается. Тоже самое что вручную крутить регулятор холод тепло.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
20.05.2013, 13:23
#272
Re: Кондиционер
Сообщение от marmuha
Собственно, Вы сами себе ответили. За климат-контроль как за повышенный уровень комфорта приходиться платить дополнительными энергозатратами. Хотя речь идет о сравнительно небольших увеличениях расхода топлива - порядка 0,1 л/100 км.
Однако, подозреваю, в экологически заточенных иномарках решена и эта проблема, как указано Bazile :
"Есть еще инверторные, вот те, по мере приближения к заданной температуре, изменяют потребляемую мощность и меньше жрут электричества. Не знаю, в машинах с климат-контролем по такой же схеме работает кондей или нет..."
20.05.2013, 15:11
#273
Re: Кондиционер
Все равно по ощущениям в этом сезоне кондей стал хуже холодить, прошлым летом ставил на 1 или 2 и периодически отключали, что бы дети не замерзли, а нынче ни какого желания отключать не было и иногда даже в положение 3 приходилось включать скорость вентилятора в эти выходные.
20.05.2013, 15:33
#274
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Re: Кондиционер
Сообщение от Михась
Результат отменный !
20.05.2013, 16:31
#275
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Re: Кондиционер
В том числе отключает кондиционер через эл.магнитную муфту.
Она клацает под капотом, когда климат работает.
---------- Добавлено в 16:31 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
Для тех, кто впервые сталкнулся с кондиционером, немного общей информации:
http://sanekua.ru/princip-raboty-kon...y-avtomobilya/
Не однократно натыкался в нете на мнение, что температура в машине с кондишкой, должна отличаться от забортной(в минус,конечно) на 2-5 гадусов.
Иначе чревато простудой.
20.05.2013, 18:03
#276
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Re: Кондиционер
Сообщение от Михась
А сколько было в салоне температура???
27.05.2013, 14:38
#277
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Re: Кондиционер
Подскажите, знающие люди, как удостовериться, что кондиционер работает нормально? Наступила жара, начал пользоваться (до дастера опыта использования кондея в машине не было). Есть ощущение, что плохо охлаждается воздух, регулятор температуры постоянно в крайнем синем положении, а воздух из дефлекторов, даже через 15 минут работы кондея не слишком холодный. Есть ли методики проверки кондиционера?
27.05.2013, 18:34
#278
Re: Кондиционер
Так мы как раз эти вопросы здесь и обсуждаем, начинай читать с первой страницы.
Пока что вырисовывается 2 варианта:
1. кондей на дастере г..о
2. с завода заправляют слишком мало фреона.
27.05.2013, 18:43
#279
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Кондиционер
Сообщение от PodVoh_74
Почитайте предыдущую страницу, там написано, как грубо можно определить работоспособность кондюка.
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Сообщение от briancev
Второе лето гоняю кондюк не выключая (март-ноябрь) и зимой иногда включаю. Отлично он холодит в Дастере!
МОЙ БОРТОВИК.
28.05.2013, 23:03
#280
Re: Кондиционер
Сегодня выдался довольно жаркий день, кондей почти не отключал...холодит не особо. Думаю нужна доработка...и вот какая.
Включаем кондей, для того что бы салон быстрее охладился включаем рециркуляцию салона, но! Воздухозабор из салона происходит где-то в недрах торпедо (не смотрел пока где), в результате этого холодный воздух долетает только до передних сидений и возвращается в систему воздухоподачи (рис.1). Задние пассажиры жалуются - жарко.
Если выключить рециркуляцию, то охлажденный воздух вылетает на улицу через задние вентиляционные отверстия. (рис.2). Не практично с точки зрения экономии.
Соответственно - если сделать воздухозабор где то в багажнике, при включении рециркуляции будет эффективно охлаждаться весь салон, при установлении оптимальной температуры в салоне, кондей можно выключать и какое-то время ехать без него.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
