09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.05.2013, 08:12
#2081
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Был вчера у дилера на перепрошивке двигателя. Между делом обратил внимание сервиса на кракозябры в магнитоле, на что был получен ответ на бумаге: "ПО не поддерживает русский алфавит в телефонной книге при подключении телефона через блю-туз в режиме "свободные руки".
57 000 км
08.05.2013, 09:41
#2082
Время онлайн: 23 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 07 апр 2020 13:35
Автомобиль: Duster орех 1.6
Пол года эксплуатирую.... проблем незамечал... все устраивает
08.05.2013, 21:36
#2083
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 29 мин. 7 сек.
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от u313
Да нафиг она там не нужна! Чем пытаться найти кого-то через музыку, гораздо проще сделать это с телефона. А звонок пойдет через музыку. Чем ценна система "свободные руки"? Возможностью ответить не отвлекаясь на входящий звонок, который поступил не вовремя. А если самому нужно позвонить, то на светофоре или притормозить на обочине можно. А через музыку всяк сложнее с тел.книгой управляться. Разве что для определения личности звонящего...
 Ага, ещё бы имя звонящего тебе писалось правильно...
16.05.2013, 09:48
#2084
Время онлайн: 3 д. 20 мин. 42 сек.
Был(а): 30 июн 2020 08:03
Откуда взялась эта прошивка 185. Кто-то знает?
16.05.2013, 16:22
#2085
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Romanus
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...027#post249027
20.05.2013, 20:28
#2086
Время онлайн: 23 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 19 ноя 2013 06:47
Автомобиль: дастер дизель
Re: Музыка за рулем!Кто что слушает.
Не могу с флешки воспроизведение запустить. Не видит. Что не так не пойму. Помогите
---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Может флеш 16гб не видит. Ограничений я не читал. Может формат
20.05.2013, 20:55
#2087
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 03 сен 2020 17:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 LUXE
Re: штатная автомагнитола(флешка)
У меня 16 Гб прекрасно читает, только из-за большого количества треков на ней, не сохраняет место на котором выключается.
20.05.2013, 20:57
#2088
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Может.
Это я про формат. NTFS не читает...
20.05.2013, 21:02
#2089
пойду попробую. думаю ты прав
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:59 ----------
пол дня искал- не нашел, потому и спросил. спасибо за потраченное время
20.05.2013, 22:09
#2090
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Сообщение от DrLecter
там на флешке надо свободного места от 500 мб до 50% иметь
эмпирическим путем можно научить запоминать, удаляя музыку.
На интересной работе и спать приятно!
20.05.2013, 22:25
#2091
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Начал привыкать к кракозябрам. Уже понимаю кто звонит...
20.05.2013, 22:52
#2092
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от klincity
да делов-то, просто выучить новый алфавит, конечно при определенных способностях к иностранным языкам
20.05.2013, 23:04
#2093
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Начал привыкать к кракозябрам. Стал замечать, что смотрю японское кино без перевода и понимаю о чём говорят...
Последний раз редактировалось igore; 20.05.2013 в 23:35.
21.05.2013, 11:56
#2094
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 50 мин. 12 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Такой вопрос возник... В подрулевом джойстике предусмотрена возможность переключения между радиостанциями, занесенными в память магнитолы? Если да, то каким образом?
Вращение колесика дает только перенастройку частоты.
22.05.2013, 13:54
#2095
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от Antonio156
Увы, с джойстика станции из памяти не переключить, есть только маленькая возможность кнопкой "радио" переключаться из FM-1 к одной последней игравшей станции из FM-2 , далее из AM, далее из FM-1 и так по кругу.
А у меня вопрос: Для меня недостаточна громкость штатной магнитолы, иногда хочется погромче "врубить под настроение". Кто нибудь знает, только замена динамиков на качественные добавит хоть сколько-то громкости? Пока не хочется заморачиваться с усилителем.
22.05.2013, 13:57
#2096
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 18 ч. 59 мин. 25 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:55
Сообщение от READY
А об окружающих подумать? Не? Cорри
22.05.2013, 14:05
#2097
Так при закрытых стеклах и без сабвуфура окружающим на 10-ти метрах практически уже не будет слышно.
22.05.2013, 16:02
#2098
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Практически при каждом включении магнитолы, приходиться ее заново коннектить с телефоном. Раньше они сами соединялись...
22.05.2013, 16:08
#2099
dg972, был глюк.
удалил блютуз соединение и спарил заново. помогло.
22.05.2013, 18:30
#2100
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Сообщение от READY
Скорее наоборот. По умолчанию стоят весьма чувствительные динамики, качественную акустику ИМХО раскачать как правило сложнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
