Старый 12.05.2013, 00:32   #181
Eno
Аватар для Eno
Онлайн: Eno вне форума
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
По умолчанию Re: Недостатки сборки Дастера
Сообщение от Strogiy Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважемые Дастероводы. Автомобиль пробежал только 28км. Неисправность- 1. Горит сигнальная лампа, что двери(дверь) не заперты-это не так.2 Когда все двери ставятся на закрытие (открытие) от кнопки на ключе, то поворотники не мигают совсем замки и закрываются( и открываются) хорошо. 3 Плафон освещения горит постояно в любом положении выключателя и при любом положении передних дверей. На задних дерях концевиков нет т.к комплектация Експресион. 2.0 4х4. вопрос: Что это может быть ? Как лечить кроме гарнтийного сервиса. Спасибо за ответ.(Прошу извенить, если что то не так изложил, пишу впервые)
было также после установки сигналки в угона.нет (слегка подсвечивалась лампа открытых дверей)
мастер в угона.нет потом уже поставил диод и проблема исчезла
Старый 23.05.2013, 14:23   #182
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от sorin Посмотреть сообщение
Дык про регулировку понятно, конечно она нужна. Я имел в виду, что дверь всякий раз запирается, проблема скорее со срабатыванием датчика (хотя да, это словоблудие ).
Пятая дверь, так же как и остальные закрывается на 2 "щелчка", если вы боковую дверь не до конца закрыли, то это явно видно и вы ее закрываете еще раз, но посильней. А с задней дверью при закрытии на первый "щелчок" на первый взгляд это не очевидно, визуально кажется, что дверь закрыта нормально. Но если подергать дверь вперед-назад, то слышен стук замка и ощущается некоторый люфт. Видимо нужно хлопать посильней, у меня так.
Старый 23.05.2013, 14:45   #183
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
У меня при неплотном закрытии любой двери горит значок на приборке. Начинаются поиски неплотно закрытой двери, обычно это дверь багажника. При полном закрытии люфта двери нет.
Старый 24.05.2013, 19:12   #184
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Онлайн: Mаfusail вне форума
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Кстати да, у меня тоже дверь багажника постоянно под наблюдением
Старый 24.05.2013, 19:33   #185
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Сидушка скрипит водительская) Забавно как то скрипит,чего там мазать фиг знает, наверно к ОД ехать.
Еще почему то водительская дверь хуже захлопывается чем пассажирская с другой стороны, все зазоры ровные. Чего делать незнаю ,ОД такое наверное не осилит.
Старый 24.05.2013, 19:50   #186
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Кстати про сиденья. Заметил что если на пассажирском сиденье никто не сидит, то от него звуки, как буд-то болтается. Если подкрутить сиденье за колесо сбоку, то стук пропадает.
Старый 24.05.2013, 19:59   #187
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Это у вас наверно пассажирский замок ремня безопасности звуки издает,когда его пассажир отстегивает -он криво встает между стойкой и спинкой сиденья и начинает издавать звук.
Старый 24.05.2013, 20:09   #188
A n d r e y
Звук непонятно то ли от спинки, то ли от подголовника. Потому что как их подвигаешь - звук пропадает.
Старый 24.05.2013, 21:14   #189
reno109
Аватар для reno109
Онлайн: reno109 вне форума
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Попробуйте побрызгать селиконовым спреем или вд-40 на механизм салазок-вперед-назад,ну и подтяните болты на ремнях безопасности-на Логане лечил таким методом-все просто- ексель.
Старый 24.05.2013, 21:29   #190
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
А у меня дверь хуже закрывается та, которую последней закрываешь.
Leschka , попробуйте закрыть с приопушеным стеклом.
Старый 24.05.2013, 22:04   #191
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Leschka
Лечится вд-40, пробрызгиванием сзади сиденья- механизм подъема сиденья скрипит- брызгать как-бэ ближе к центру машины. Вот уже год как не скрипит после лечения вд-шкой.
Старый 24.05.2013, 23:18   #192
Olejek
Аватар для Olejek
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
У меня было так же, водительская дверь тяжелей закрывалась. Какое то время плюнул на это и не обращал внимания, но потом дверь вообще перестала захлопываться на второй щелчок. Тут же разобрался с ней, оказывается был не затянут штырь-болт торчащий из стойки, основной элемент за который и зацепляется замок двери. Затянул и все стало закрываться достаточно легко, чего сразу не проверил, даже не знаю, не думал, что все так банально. Ну и заодно приобрел набор под хитрые головки болтов.
Старый 24.05.2013, 23:28   #193
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Leschka, шумка дверей спасёт мир :-). Закрывается, как в холодильнике :-).
Старый 24.05.2013, 23:41   #194
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
К большому списку недостатков сегодня прибавился скрип педали тормоза, еще случайно обнаружил не рабочий замок ремня безопасности, на заднем сиденье, вставляешь в него проушину ремня а она не держится и выскакивает. Пробег 1020 км. однако...
Старый 24.05.2013, 23:51   #195
Mаfusail
Аватар для Mаfusail
Не в тот замок проушину ремня безопасности вставляли. Ремень безопасности вставляется только в свой, конкретный замок, из соседних выскакивает. У РЕНО свои особенности
Старый 25.05.2013, 19:05   #196
Unixman
Аватар для Unixman
Сообщение от briancev
скрипела и тормозная и сцепление- брызгал силиконом... все равно скрипели... сейчас уже не скрипят ни одна не другая...тишина.... удалилось лишнее-скрипучее ))) машине ровно год. Все проходит в этой жизни ))))
Старый 25.05.2013, 21:00   #197
ALEX S...v
Аватар для ALEX S...v
Онлайн: ALEX S...v вне форума
Был(а): 20 мая 2017 10:18
Доброго вам, ни у кого не скрипит пятая калитка на неровностях?
Старый 25.05.2013, 21:22   #198
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ALEX S...v, по опыту там может скрипеть как планка (что снаружи над номером), но чаще внутренняя обшивка двери, в отличии от дверных карт, её на герметик не посадили и она трется на кочках об метал. Можно посадить на герметик или проще на двух сторонний скотч.
Может конечно там еще что-то может скрипеть, но я пока нашел только два варианта
этот текст никто не читает
Старый 29.05.2013, 09:34   #199
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
при оборотах на холостую около 1000-1100 об/мин что то дребезжать начинает в торпеде и звук такой противный при оборотах выше или ниже все ок, еще замечал такое когда ехал по гравийке ....
Старый 01.06.2013, 21:33   #200
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Как таковых недостатков не выявлено, которые как то испортили мне настроение, НО...
Ставлю сейчас музыку, деалю шумоизоляцию, так вот при разборке обшивок дверей обнаружились так сказать чисто русские косяки: на обивке небыло некоторых пистонов, вместоних наклеен герметик что нанесен по периметру обшивки, пистона нет но есть целая куча этого герметика))) это на водительской двери, а на передней пассажирской все пистоны присутствовали но все саморезы были закручены "от руки" и откручивались очень легко))) и таких мелких недоделок очень много было... наша раша аднака)))))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
