30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
26.05.2013, 18:09
#741
Re: Масло в коробке
Почувствовал сразу. Но вот, например, Bond - вроде не жаловался.
27.05.2013, 04:16
#742
Re: Масло в коробке
Hudozhnik, а у мну вроде всё хорошо.
Даже вроде как получше Дастер катится стал после замены масел в трансмиссии на Кастрол. Причем не сразу одномоментно после замены, а как то постепенно раскатился. Хотя не исключаю эффекта плацебо.
Посмотрим, что будет зимой.
27.05.2013, 22:24
#743
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
делай где хочешь. нет там никаких пломб и меток. Туда в жизни никто не полезет..
Все болты и хомуты помечены!!!- краской.
15.06.2013, 23:24
#744
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Re: Масло в коробке
Ищу замену маслу в трансмиссии (коробка, редуктор, раздатка). Обратил внимание на такое масло Motul GEAR 300 75W-90. Раскритикуйте (конструктивно).
20.06.2013, 02:09
#745
Re: Масло в коробке
Продолжаю мониторить тему трансмиссионных масел. Сразу оговорюсь, что в вопросах ГСМ я "чайник", но "чайник" с техническим образованием, поэтому к выбору жидкостей для своего авто стараюсь подходить системно.
Итак промежуточные результаты мониторинга:
Сначала читаем здесь http://www.reduktorvaz.narod.ru/tran...o_svoistva.htm
Анализируем три параметра:
1. Кинематическая вязкость при 100 град.С (подбираем максимально близкое к стоковому маслу).
2. Индекс вязкости (чем больше, тем лучше).
3. Температура застывания (чем ниже, тем лучше - это для Севера).
Стоковое масло (редуктор, раздатка)
TRANSELF UNIVERSAL 80W90 API MT-1, GL4, GL5 (полусинтетика)
стандарт: Ед. изм.
Плотность при 15°C: г/см³: 0,900
Кинематическая вязкость при 40°C: ASTM D445: мм²/с: 144
Кинематическая вязкость при 100°C: ASTM 445 : мм²/с : 14,5
Индекс вязкости: ASTM D2270: - : 100
Температура застывания: ASTM D97 : °C : -30
Кандидатура на замену
ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 API GL-4 / GL- 5
API MT-1 (синтетика)
стандарт : Ед. изм.
Плотность при 15°C : г/см³ : 0,866
Кинематическая вязкость при 40°C: ASTM D445 : мм²/с : 101
Кинематическая вязкость при 100°C: ASTM 445 : мм²/с: 15
Индекс вязкости : ASTM D2270: - : 157
Температура застывания ; ASTM D97 : °C : -51
Дополнительные доводы в пользу данного кандидата:
1. Совпадают допуски по API
2. Это также Elf, что позволяет рассчитывать на совместимость этих смазок.
3. синтетика
Критикуйте (конструктивно)
---------- Добавлено в 03:09 ---------- Предыдущее написано было в 03:00 ----------
К сожалению сбились таблицы  , но понять о чем идет речь можно
Последний раз редактировалось Snow29; 20.06.2013 в 02:07.
20.06.2013, 07:42
#746
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Масло в коробке
Snow29, именно так я и выбирал масло на замену. Проехал более 10000 на синтетике. По ощущениям увеличелся выбег автоиобиля, других изменений пока не заметно. Для меня главное, я знаю что у меня залито хорошее масло и до нужного уровня. От таких мыслей и на душе спокойно.
МОЙ БОРТОВИК.
20.06.2013, 16:50
#747
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 15 июн 2015 20:22
Re: Масло в коробке
Snow29, А в МКПП какое масло лить?, что об этом говорят результаты вашего мониторинга?
20.06.2013, 18:29
#748
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Re: Масло в коробке
Сообщение от Snow29
А чего его критиковать - здесь по показателям оно в лидерах среди масел. В минусе только цена.
20.06.2013, 19:34
#749
Re: Масло в коробке
Сообщение от Shark777
коробку пока не отмониторил (некогда), но мысли такие:
Стоковое масло TRANSELF NFJ 75W-80 (полусинтетика с довольно посредственными характеристиками). По опыту других - в морозы встает колом. Вывод - надо менять, на синтетику.
Давно (в этой теме) я оздадачиляся что льют в Колеос? (Если Дастер бюджетный автомобиль, то Колеос как раз премиум сегмент в линейке кроссоверов РЕНО. Оказалось что в коробке Колеоса тотже самый Elf
TRANSELF NFJ 75W-80. Поначалу я успокоился, ну, думаю, в Колеос г...но лить не будут, значит это то, что надо. Потом сомнения одолели и мониторинг проблемы продолжился. Думаю так. Рено использует в обеих машинах TRANSELF NFJ 75W-80 потому, что в линейке Elf нет синтетического масла с подходящими характеристиками. Использовать что-либо другое мешает корпоративная солидарность с Elf (или картельный сговор  ...). Вывод следующий, надо искать у других производителей. Неважно что у кандидата не окажется допуска Рено (Рено не может тестировать ВСЕ смазки, да и ни к чему это им).
Итак возможные кандидаты на смену TRANSELF NFJ 75W-80 :
RAVENOL MTF-2 75W-80 или
Castrol Syntrans V FE 75W-80
сравнение здесь http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...5w-80-svezhee/
Немного не по теме. Предыдущая машина у меня КИА Сид, брал в Москве, 0-ТО 1000 км делал в Вологде. Там залили кастрол (в движок). В Архангельске через год 1-ТО 15000 км. ОД Начал "пускать пузыри" что это не одобренное производителем масло, надо Мобил1, но потом скис, т.к. в сервисной книжке стояла соответсвующая запись и печать Вологодского ОД. На 2-ТО (или на 3-м, уже не помню) мне объявляют, что одобренное производителем масло теперь Shell.
Короче бизнес и ничего личного!
Последний раз редактировалось Snow29; 20.06.2013 в 19:46.
21.06.2013, 08:28
#750
Re: Масло в коробке
Snow29, посмотрите на Тотал. В их линейке есть синтетика, одобрение Рено и выпускаются одним концерном и на одном заводе с Эльф. Я себе залил Тотал.
МОЙ БОРТОВИК.
21.06.2013, 09:14
#751
Re: Масло в коробке
Сообщение от Бертони
Подскажите пож-ста который из Тотал?
21.06.2013, 13:18
#752
Re: Масло в коробке
Сообщение от Snow29
Всё подробно и с фотографиями написано в моём бортовике.
МОЙ БОРТОВИК.
24.06.2013, 18:37
#753
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Re: Масло в коробке
Поменял масло пока только в раздатке, как и у всех слилось 250 гр. чёрной жижи. В связи с течью сальника заменил масло на более вязкое 75w-140.
P.S. сальник поменяли по гарантии, масло поменял после замены сальника.
26.06.2013, 10:34
#754
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Re: Масло в коробке
Кто что скажет про Petro Canada 75W-90? Так понял что это довольно качественное масло. Хочу попробовать залить такое в задний мост и раздатку...
27.06.2013, 19:56
#755
Re: Масло в коробке
Сообщение от Dasteriba
GL-5 опасно для синхронизаторов, кинематическая вязкость (на холодную и на горячую) в два раза выше чем у стокового, а вот в раздатку и редуктор очень даже ничего.
(перечитал пост Dasteriba и сообразил, что речь идет как раз о редукторе и раздатке...  )
27.06.2013, 23:55
#756
Re: Масло в коробке
Сообщение от Snow29
Ага, все верно. В коробку надо GL4, хотя это масло отвечает вроде как и этому стандарту, но не уверен что подойдет по вязкости, т.к. изучив параметры нашего штатного "коробочного" масла 75w-80 понял что оно совсем жиденькое. Не пойму, чем она такая особенная что такое масло просит? Вообщем коробку пока решил не трогать, посмотрю как в морозы себя будет вести.
02.07.2013, 09:08
#757
Re: Масло в коробке
Сообщение от Snow29
Спасибо за развернутый ответ
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее написано было в 11:06 ----------
Жду конца лета, планирую заменить масло во всей трансмиссии, пока в замешательстве GL-4 или GL- 5 ,Пробег к 15000 км подходит. Нашел у себя в городе оф. дилера масел ELF? надеюсь что не подделку продает.
02.07.2013, 09:34
#758
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Сообщение от Dimarik79
Сам перешел или в оф.сервисе залили?
02.07.2013, 19:10
#759
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
Поменял сам. А наши сервисмены говорят что при замене сальника масло не меняем, только доливка.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
В коробку однозначно GL-4 или 4+. В раздатку и задний мост GL-5.
02.07.2013, 19:30
#760
Re: Масло в коробке
Сказал бы так... В коробку предпочтительнее GL-4, допустимо GL-4+, ни в коем случае GL-5. В раздатку и редуктор допустимо GL-4+, предпочтительно GL-5.
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Сообщение от Shark777;[/COLOR
У ELF для коробки масла (кроме стокового) нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
