09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
24.06.2013, 14:52
#2181
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Наверно - нет. В первом посте есть ссылка на инструкцию. Там все написано.
PS "Aвтoмaгнитoлa пoзвoляeт пpoслyшивaтЬ
paдиoстaHцИи и пpoигрывать ayдиoдиски
CD и MP3, WMA' AAс' а тaкжe WAV."
28.06.2013, 17:02
#2182
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 48 мин. 21 сек.
Был(а): 25 сен 2023 15:04
Автомобиль: Renault Duster, 2.0, 4x4, MКП6
Друзья, я прошу помощи с программой Mp3tag. Дело в том, что мне никак не удается изменить теги так, что бы отображался русский текст а не кракозябзы.
Я подключаюсь по блютуфу с телефона, теги сохранены как написано в инструкции (в шапке), кроме одного момента, я не выбираю флешку, я пересохраняю файлы в ту же папку.
Самое интересное то, что в самом телефоне с текстом все хорошо!
Может кто сможет прислать в почту сохраненные настройки этой программы, буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось en1gma; 28.06.2013 в 17:45.
29.06.2013, 13:12
#2183
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Автомобиль: фокус
Здравствуйте!)
Подскажите пожалуйста,у меня магнитола штатная,та которая без телевизора,флешку читает нормально,находит её сразу,при установке в магнитолу,но стоит выключить зажигание или магнитолу минут на 10-15,она её теряет,нужно вытащить и обратно её вставить.Магнитола её находит и продолжает играть с того места,с которого закончило играть.Почему это происходит?Магнитола косячная или флешка?У кого также?Что делать?
И ещё...При подключении телефона БТ магнитола подключается,всё нормально,закачивает в себя телефонную книгу(правда тоже с кракозябрами),музыку играет нормально.При выключении и включении,подключается по БТ нормально и музыку воспроизводит относительно быстро.Но при поступлении телефонного звонка или когда сам звоню с магнитолы по БТ,я поднимаю трубку или делаю посыл вызова с магнитолы,ни я не слышу,ни меня не слышут,но когда мне звонят звонок в динамиках слышен,а разговор не получается.Телефон SAMSUNG.Что может быть?
29.06.2013, 14:59
#2184
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Pavlik-40
Здравствуйте!)
Попробуйте подключить другой телефон (жены, друга). Если не получится то что с магнитолой пусть объясняет дилер. Причем заявку на устранение недостатка пишите письменно и оставляете себе копию с подписью о вручении т.к. в противном случае будут наверняка попытки послать подальше.
29.06.2013, 15:05
#2185
Автомобиль: фокус
А в настройках телефона нет ли каких подводных камней?
29.06.2013, 15:08
#2186
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
нету, но работает через раз, не всегда хочет спариваться.
29.06.2013, 15:15
#2187
Автомобиль: фокус
У меня спаривается всегда
29.06.2013, 18:30
#2188
Сообщение от Дмитрий63rus
Друзья,подскажите а FLAC наша магнитола понимает?
Разумеется нет, такие магнитолы можно по пальцам одной руки пересчитать.
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
Все зависит от степени глючности аппаратов.
06.07.2013, 13:04
#2189
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
поиск попробовал, шапку почитал-но не нашел так сразу распиновку штатной магнитолы. подскажите, пожалуйста, кто знает-думаю 4-х канальный усилитель ставить
06.07.2013, 15:17
#2190
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Автомобиль: 2013 Duster 2,0 "привиледж", Tiida 1.6
Антонн, простите, а смысл? Подключить к выходу посредственной по характерисикам выходной микросхемки магнитолы внешний усилок, чтоб проссуммировать шумы и искажения полного тракта магнитолы с с шумами и искажениями усилка? Или же конечной целью является просто громкое бумцаца, а качественная составляющая вторична?
В магнитолу линейники врезать надо, а учитывая, что известна микруха, явлюящаяся оконечником, найти её входные ноги и припаять туда экранированным проводом тюльпаны в количестве 4-х штук - дело нехитрое.
Последний раз редактировалось Check Engine; 06.07.2013 в 15:22.
07.07.2013, 13:22
#2191
Check Engine, пока не видел чтобы кто-то линейные выходы из штатной магнитолы вывел, больше все теоретически рассуждают. усилитель в наличии есть-если что-то не понравится, буду пробовать вариант с "линейниками". пока вот ищу распиновку разъема магнитолы
07.07.2013, 17:31
#2192
Время онлайн: 2 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 07 июл 2013 18:51
помогите подобрать код к магнитоле в гарантийке не написано viv X7LHSRH8N49064995
07.07.2013, 17:36
#2193
Антонн, я, значит, буду первым (в другом варианте и связываться не стану), но у меня проблема другая: не знаю, куда усилок пихать. В багажник тянуть лениво, под сиденье - у меня там барахло катается. Подумываю о модульной самоделке, распихать под торпедо.
Если нужна будет помощь по выводу линейников - пишите в личку, подскажу, там несложно.
07.07.2013, 17:56
#2194
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от zema_
Трясите ОД. Может у кого и совпало что-то с вином, но это навряд-ли. Кто-то здесь писал, что код присутствует в заводском номере магнитолы. Для этого её надо изъять из штатного места.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
07.07.2013, 19:34
#2195
Check Engine, по поводу места установки-я видел ставят в ноги пассажиру,вырезая под усилок посадочное место в пенопласте под ковриком
07.07.2013, 19:36
#2196
Сообщение от Антонн
Там большая вероятность его утопить... конденсатом из кондиционера
08.07.2013, 12:46
#2197
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 22 Янв 2016 07:15
Автомобиль: Рено Дастер Дизельный Орех
Добрый день, а подскажите, есть распиновка на штатную магнитолу???
Последний раз редактировалось Evgenn; 08.07.2013 в 13:51.
08.07.2013, 13:30
#2198
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Сообщение от Check Engine
Очень интересно! Потому как ставить модуляторы линеек не хочу. Большая потеря в качестве сигнала. Про Мистери вообще писать не хочу.но даже в КИКСовых преобразователях имеется большой провал! Очень интересует распиновка. Да и вообще бы хотелось наглядно посмотреть,что куда припаяно! Буду очень благодарен! И еще вопрос,откуда брали управляющий провод питания на усилитель?
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
08.07.2013, 15:54
#2199
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Был у дилера. После диагностики сказали, что магнитолу под замену по гарантии. Долго согласовывали с Москвой, ждать 3-4 недели.
08.07.2013, 18:24
#2200
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
У меня почти аналогичная ситуация. Через раз работает. Если не работает - выключишь зажигание, включишь обратно и вроде понеслось.
Так же заметил от наличия флэхи зависит, т.е. без неё вроде всё ок. С ней - через раз.
Видимо косячный экземпляр, возможно напряжение подсаживается временами.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
