Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.07.2011, 21:58   #361
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
вискомуфты вроде как и не используют, известная проблема потери контроля машины при включении, ну может и есть, но жесть это все
tiguan 2.0 TDI
Старый 03.07.2011, 22:09   #362
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Хотел объяснить, но когда подумал, сколько придется писать, такая тоска меня взяла... короче дам ссылку, там эту муфту уже хорошо разобрали
http://www.tucson-club.ru/forum/show...%E8%F2&page=11
Старый 03.07.2011, 22:12   #363
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Наиболее распространенная сейчас система ATC (Active Torque Control) для исходно-переднеприводных моделей (Serena, Presage U31, Primera P12, другая часть Avenir'ов, свежий Wingroad, свежий Sunny,...) аналогична такой же тойотовской. В обычном состоянии привод осуществляется только на передние колеса, задний мост подключается электромеханической муфтой, установленной на корпусе редуктора. Подключение автоматически осуществляет электронный блок управления в зависимости от условий движения (в основном, ориентируясь на пробуксовку передних колес), при этом муфта позволяет более-менее плавно изменять подаваемый назад момент.
Та же схема применена и на главном ниссановском паркетнике (X-Trail), причем здесь управление подключением сделано более прозрачным для водителя - режим "2WD" вообще отключает задний привод, в режиме "Auto" подключением и распределением момента управляет автоматика, в режиме "Lock" момент стабильно распределяется между передними и задними колесами в соотношении "57:43".
Старый 03.07.2011, 22:12   #364
av1230
Аватар для av1230
зачем туксон, у нас трейл, читайте про трейл и не забивайте мозг лишним
tiguan 2.0 TDI
Старый 03.07.2011, 22:25   #365
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
теперь понял...она у нас будет электромагнитной!
и подключается электронно от датчиков АБС, если идет проскальзывание,тогда подключается задний мост!
у меня был вопрос какая система на дастере all mode 4x4 или all mode 4x4i.
Но вопрос сам отпал тк с "i" там участвует ESP и ABS + там есть помощь при спске и подъеме
ПЫСЫ у нас кашкай!ну или старый трэйл.
ну а впринципе что дадут то и будем хавать...И ТЕСТИТЬ..вот тогда и узнаем...
сразимся с кашкаем и икстрэйлом новыми и старыми...
Старый 03.07.2011, 22:27   #366
Lew
Аватар для Lew
и еще поясните при чем тут напряжение на муфте?она электронная?блин..опять запутался...дак она электронная или все таки там просто жидкость которая меняет степень вязкости?или и то и другое?
У Туссона и Треила муфты одинаковые - исполнительный механизм с электромагнитом.
Другой тип муфт -Халдекс, где диски сжимаются с пом. штока, приводящегося давлением масла.
Напряжение, подающеся на муфту с электромагнитным приводом как бы заранее сжимает пакет дисков. Чем оно больше - тем сильнее зажим.
Но это упрощенно
Последний раз редактировалось Lew; 03.07.2011 в 22:31.
Старый 03.07.2011, 22:29   #367
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Другой тип муфт -Халдекс, где диски сжимаются с пом. поршней, приводящихся давлением масла.
и как я понял как у Митсубиши аутлэндер!
Старый 03.07.2011, 22:45   #368
Lew
Аватар для Lew
в
В режиме ЛОК (как и в авто) определенной пропорции нет. Но это долго объяснять
Старый 03.07.2011, 22:49   #369
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
В режиме лок 50Х50
Старый 09.07.2011, 14:13   #370
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
В режиме лок 50Х50
Блажен кто верует - легко ему на свете
Старый 09.07.2011, 23:53   #371
instruktor
Гость
Не верует, а эксплуатирует.
Старый 10.07.2011, 00:59   #372
Lew
Аватар для Lew
"-- Вы полагаете? Тогда прошу послушать, -- отозвался кот и, жмурясь от удовольствия, рассказал о том, как однажды он скитался в течение девятнадцати дней в пустыне и единственно, чем питался, это мясом убитого им тигра. Все с интересом прослушали это занимательное повествование, а когда Бегемот кончил его, все хором воскликнули:
-- Вранье!
-- И интереснее всего в этом вранье то, -- сказал Воланд, -- что оно -- вранье от первого до последнего слова"
М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита.
Последний раз редактировалось Lew; 10.07.2011 в 01:04.
Старый 10.07.2011, 01:03   #373
instruktor
Гость
Для таких теоретиков я уже выкладывал режим выхода муфты из режими лок. Не могу пока придумать, как лично для Вас показать распределение момента между мостами.
Старый 10.07.2011, 01:10   #374
Lew
Аватар для Lew
Задача про блондинку
(развивает наблюдательность и логическое мышление)
Сцена №1
Однажды молодая длинноногая блондинка шла по широкому коридору между офисами. Вдруг она увидела стоящую в углу ярко желтую ручку от швабры. Блондинка заинтересовалась этим предметом и взяла ручку ровно посредине так, что она оказалась параллельно полу, затем начала ее задумчиво вращать рукой: пол оборота в одну сторону, пол оборота в другую, пол оборота в одну сторону, пол оборота в другую, пол оборота в одну сторону, пол оборота в другую.
Сцена №2
Неожиданно открылась дверь одного из офисов и оттуда вышла длинноногая брюнетка. Увидела блондинку и говорит:
- А, привет, Машк, ты что делаешь?
- Я кручу ручку.
Брюнетка подошла поближе, взялась рукой за один конец ручки и сжала ее с силой 2 кг.
Блондинка говорит:
- Теперь крутить тяжелее.
Сцена №3
Тут открылась дверь другого офиса и оттуда вышел мужчина. Увидел подруг, и спрашивает:
- Эй, девчонки, а вы чего тут делаете?
- Мы ставим эксперимент.
- А можно мне поучаствовать в вашем эксперименте?
- Можно, берись за ручку.
Мужчина взялся за другой конец ручки, и сжал ее с силой 4 кг, а противоположный конец брюнетка сжимала с силой 2 кг.
Тут блондинка говорит:
- Теперь крутить стало еще тяжелее.
Сцена №4
Брюнетка вдруг вскрикнула:
- Ой! Я совсем забыла, меня ведь шеф вызывал.
Отпустила ручку и куда-то быстро побежала.
А блондинка говорит:
- Теперь крутить стало немного легче.
Сцена №5
Тут мужчина решил подшутить над блондинкой, и сжал конец ручки изо всей силы.
Блондинка надула губки и сказала:
- Ты противный.
Бросила ручку, повернулась и ушла.
Мораль: не шутите с блондинками.
Вопрос: в какой пропорции между концами ручки распределялось усилие (крутящий момент), прилагаемое блондинкой к ее середине, в сценах №№ 1-5?
Последний раз редактировалось Lew; 10.07.2011 в 01:19.
Старый 10.07.2011, 01:17   #375
instruktor
Гость
Во первых сила измеряется в ньютонах, а во вторых ещё один такой пост, и горчичник за флуд в кармане.
Старый 10.07.2011, 01:23   #376
Lew
Аватар для Lew
Человек в шлеме, ты внимательно прочитай, что я стараюсь тебе донести. Это азы науки под названием "Теория автомобиля".
Сила измеряется в ньютонах или в кг., а крутящий момент в Нм или в кГм, но это никак не изменяет суть моих высказываний
Старый 10.07.2011, 01:31   #377
instruktor
Гость
Вот именно, что теория. А я практик. За сим пошёл спать. Завтра опять по говнам на речку.
Старый 10.07.2011, 01:57   #378
Lew
Аватар для Lew
Пока ты меня не забанил насмерть, хочу дать сцылку на любопыную статью. М.б. она поможет тебе доехать до речки
http://www.hummerclubrus.ru/forums/s...248#post244248
Старый 10.07.2011, 09:23   #379
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Lew(Лев?) Прокомментируй ,плиз,свой пост(384).оч интересно.
Как я понял=блондинку можно назвать *раздаткой* и раз она крутит цельную ручку швабры то ещё и *заблокированной*(?)
Последний раз редактировалось иванко; 10.07.2011 в 09:31.
Старый 10.07.2011, 20:56   #380
Lew
Аватар для Lew
Для упрощения можно представить, что на концах ручки, которую крутит блондинка, имеются велосипедные колеса. Одно колесо на льду (коэф-т сцепления 0,1), а другое на асфальте (коэф-т сцепления 0,7). Она крутит, прилагает к центру какой-то крутящий момент. Колеса буксуют, а момент распределяется в соотношении 1 : 7.
Если коэф-ты сцепления колес будут другими, например лед/снег; сухой суглинок/влажный суглинок и т.д., то и соотношения (пропорции) будут другими.
У реальной машины с блокированным межосевым приводом распределение момента между ведущими осями постоянно меняется в очень широком диапазоне.
Короче говоря 50 : 50 практически никогда не бывает
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
