Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.07.2011, 21:04   #381
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
вот новости то )))
tiguan 2.0 TDI
Старый 10.07.2011, 23:05   #382
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
У реальной машины 4х4 с блокированным межосевым диффом, согласен, крутящий момент отличаеется по осям, а вот при блокировке, вернее, при подключении заднего моста через электронно-управляемую муфту, все зависит от прошивки муфты и момент вполне может быть одинаковым.
Старый 10.07.2011, 23:36   #383
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Пока ты меня не забанил насмерть, хочу дать сцылку на любопыную статью. М.б. она поможет тебе доехать до речки
http://www.hummerclubrus.ru/forums/s...248#post244248
Я вот без статьи съездил. И всё пучком. Стать пишут те, кто больше ничем на жизнь зарабатывать не умеет.
Старый 11.07.2011, 10:40   #384
Alpha07
Аватар для Alpha07
Онлайн: Alpha07 вне форума
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
правильно ли камрады понял, что:
- блокировки диф . у дуси нет, по-этому усилие на оба задних колеса будут даваться исходя из наименьшого(или наибольшого) сопротивления на колесе? (т.е. допустим если в говнах заехал одной левой стороной колес, а правая сторона колес машины находится на сухом месте, то общее усилие будет даваться исходя из положения колеса в грязи, что недостаточно правому колесу для выезда из такой лужи )?
- дуся интересна с полным приводом для небольшого внедорожья только с есп?
Последний раз редактировалось Alpha07; 11.07.2011 в 11:09.
Старый 11.07.2011, 11:08   #385
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
у дуся есть режим ЛОК
а при чём тут на колесе?может на Оси?
Я бы тоже хотел спросить
чем отличается режим ЛОК от режима АВТО.
опишите на примере четырёх колёсного велосипеда у которого есть мнимые "диференциалы"(3 штуки,ну или 2 дифа+муфта).
Старый 11.07.2011, 11:36   #386
LionAlex
Аватар для LionAlex
Онлайн: LionAlex вне форума
Был(а): 16 ноя 2011 16:48
Автомобиль: Chevrolet Aveo
Авто — по сути передний привод, электроника сама решает, когда включать задний.
Лок — задний подключен постоянно.
Или я не прав?
Старый 11.07.2011, 11:48   #387
wsd
Аватар для wsd
Онлайн: wsd вне форума
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
http://www.zr.ru/a/327935/
Я знаю статья не новая, кидаться помидорами не стоит, циферки дат читать умею, однако, кое-что взгляд зацепило, а именно
Кроссовер получил новую радиаторную решетку, колесные диски, окрашенные в темно-серый цвет, и усовершенствованную систему полного привода.
Ну с радиаторной решёткой всё понятно, обсасывается тут не один месяц, колёсные диски, как бы тоже тема для любителей порассуждать на тему вкуса фломастеров, а вот что именно усовершенствовали в системе полного привода, или я опять что-то пропустил,а всё уже всем рассказали ?
Старый 11.07.2011, 12:02   #388
LionAlex
Аватар для LionAlex
wsd, тест на внимательное чтение пройден! Я вот, похоже, как и многие тут, не прошел. Действительно, интересно, что там усовершенствовали. Может просто ESP в базу для 4x4 ткнули?
Старый 11.07.2011, 12:30   #389
Alpha07
Аватар для Alpha07
вот камрад выше ссылку привел - http://www.hummerclubrus.ru/forums/s...248#post244248 там про диф все расписано...как я понял, без дифа по грязюки тяжко будет не в силу мощи машины, а в силу передачи усилия на колеса...
при блокировке межосевого дифа(например, заднее левое проскальзывает или висит) на одно из колес будет приложено максимум усилий у которого есть нормальное сцепленеи с поверхностью
...т.е. получается на дуси полный привод можно использовать по бездорожью, только стараться не допускать жесткого скольжения одного колеса (снег, лед, колея), иначе усилий на второе колесо будет подаваться не много (как то так...если что не так поправте)
Из вышеизложенного очевидно, что наибольшая эффективность от блокировки дифференциала проявляется в условиях, когда имеется существенная разность в величинах сил сцепления колес, между которыми он установлен. Сила сцепления определяется произведением части от общего веса автомобиля, приходящегося на колесо, и коэффициента сцепления шины с дорогой. Отсюда следует, что наибольшая эффективность от блокировки межколесного дифференциала будет в случаях полного отрыва колеса от опорной поверхности, что иногда возникает при проезде через гребневые препятствия (т.н. «диагональное вывешивание). Также блокирование существенно повышает проходимость при неравномерно распределенном между колесами моста весе, например, когда колеса одной стороны сползли в глубокую глинистую колею, а другой – идут выше по сухой поверхности, или при строгании машины от обочины, когда колеса одной стороны находятся на скользкой поверхности, а другой – на асфальте. Соответственно чем меньше разница сил сцепления колес моста, тем меньше польза от блокирования дифференциала. Нужно осознавать, что блокирование дифференциала не увеличивает силу сцепления колеса с дорогой, а лишь позволяет колесу полностью использовать эту силу для развития максимально возможной тяговой силы по условиям сцепления.
Старый 11.07.2011, 14:18   #390
Hudozhnik
Поправляю, все вышесказанное вами имеет отношение к межколесной блокировке, а не межосевой. Оную не каждый джип имеет. А блокировка межосевого дифференциала имеет преимущество перед муфтой лишь в жесткой связи мостов (осей) и невозможностью перегрева. Как утверждают владельцы Дустеров, муфта не перегревается и в этом смысле она ничем не хуже блокировки межосевого дифференциала.
Старый 11.07.2011, 14:23   #391
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Может,какраз и добавили межколёсную блокировку,вроде про это был базар?
Старый 11.07.2011, 14:38   #392
Hudozhnik
Ну вот в Бразилии : "Технически, будет, что называется включение улучшенной блокировкой заднего дифференциала, который в Европе не доступен в данный момент, в то время как двигатели были бы слишком знакомо Renault 1.6 и 2.0 (Flex в Бразилии)."
Улучшенная блокировка, все-таки блокировка!
http://www.taringa.net/posts/autos-m...video-y-_.html
Старый 11.07.2011, 14:50   #393
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
а что за блокировка? Механическая? или самоблок? она отключается?или работает только в режиме ЛОК? одни вопросы...
надо ждать цен и комплектаций в БРАЗИЛИИ. ТАм уже есть реклама на сайте, а производство начинается в ноябре! так что цены и комплектации должны объявить СКОРО,хотя могут и не объявлять....а дождать РОССИИ и ближе к августу объявят и в бразилии и в россии
Последний раз редактировалось Awl2001; 11.07.2011 в 14:52.
Старый 11.07.2011, 14:55   #394
biokad
Аватар для biokad
Скорее всего объявят синхронно,что бы сохронять ажиотаж,а то нам,сразу будет всё понятно,если объявят там цены и комплектации!
Старый 11.07.2011, 14:55   #395
av1230
Аватар для av1230
невнятная статья, вроде у нас тоже такие были, и про климат и про блокировку заднего дифа
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.07.2011, 15:03   #396
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
+100
Старый 11.07.2011, 15:08   #397
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Alpha07 Посмотреть сообщение
Правильно понял. Это как у Нивы с заблокированным межосевым, если в грязи колеса одной стороны буксуют, момент к колесам другой стороны будет подведен практически такой же, как к буксующим колесам.
Это без учета действий ПБС, если таковая имеется
Старый 11.07.2011, 16:37   #398
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
http://www.syclub.ru/showthread.php?t=243 - жаль что картинки не открываются! может кто-то зарегался там пусть скинет картинки с нам на форум!
Старый 11.07.2011, 17:19   #399
instruktor
Гость
Кстати, в выходные заметил , что в режиме лок заметно растёт расход топлива. А когда отключаешь, чувствуется уменьшение нагрузки на движок.
Старый 11.07.2011, 17:51   #400
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Так и должно быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
