23.07.2013, 12:31
#21
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Re: Оклейка машины дополнительным уплотнителем
Сообщение от READY
1. Разве не предпочтительно доп. уплотнитель клеить на подвижные части - двери и капот ? Гораздо меньше будет травмироваться, при ручной мойке проемов не мешает. Вид более скрытный и менее колхозный. Профили в этом случае будут те же ?
У брата опель зафира. там дополнительные уплотнители приклеены в тех же местах. что и мы клеем и это с завода. Наш колхоз уплотнитель с верху на водостоке. Капот не оклеевал. Вот пара фоток.
23.07.2013, 16:20
#22
Сообщение от READY
Есть ли высшая необходимость клеить доп.уплотнение рядом со штатным ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ верхним уплотнением дверей?
Верхний уплотнитель нужен для уменьшения аэродинамического шума.
Он заполняет канаву в которой завывает ветер.
24.07.2013, 06:40
#23
Последний раз редактировалось zhiv; 19.12.2016 в 06:24.
24.07.2013, 08:59
#24
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
zhiv, потерто...
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
24.07.2013, 09:02
#25
Сообщение от sapog
zhiv, ссылочки плиз где брали уплотнители?
Всё тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...441#post370441
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
количество только нужно корректировать.
06.08.2013, 14:12
#26
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
И все же я не до конца понял, куда наклеивается уплотнитель в верхней части, над дверьми? Вклеивается внутрь существующего?
06.08.2013, 15:31
#27
Сообщение от mangoost
Да именно туда!
14.08.2013, 20:36
#28
У себя в машине с низу оклеил двумя уплотнителями D и P. Из расчёта, что вода и грязь не будет попадать ни с верху ни с низу под уплотнитель.
23.08.2013, 17:13
#29
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Уплотнители дверей на Дастер 4х2
Уплотнитель Z из какой резины? В разрез профиль вспененный или цельный?
Походу нам из силикона попался  Ж... полная, поставить не смог  Не на переденюю, ни на заднюю.Жесткий!Скрипит при закрытии.Натирать будет однозначно...сдернул все.
Последний раз редактировалось aGt; 23.08.2013 в 17:40.
23.08.2013, 17:28
#30
aGt, цельный.
вроде ничего не скрипит.
он достаточно мягкий и гибкий.
23.08.2013, 18:06
#31
Сообщение от aGt
Понял,спасибо.
Значит есть какие то различия  Замучился сегодня клеить...подгонять под нормальный результат.Вот и уточнил.
У меня поверхность резины блестящая,в разрез цельный без пор,скотч стоит серый...Брался на Али.
Дай ссылку.
Я брал Z профиль на ебае - http://www.ebay.com/itm/390579978688
23.08.2013, 18:21
#32
тут раз на раз не приходится, у меня часть посылок за 20 дней приезжают...
ну часть по три месяца...
01.10.2013, 13:27
#33
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
aGt, цельный.
Сухой не скрипит, а как дожди скрип резины о металл при открытии-закрытии  и не только Z-профиль, хотя другие гораздо реже
Брался там же по ссылке на ибэй
01.10.2013, 15:18
#34
Сообщение от Rawil
Обработал один раз их силиконовой смазкой (где то месяц назад) и ничего и не скрипит, не в дождь, не без дождя.
03.10.2013, 15:28
#35
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сегодня пришла большая часть уплотнителей из Китая с ебея и алиэкспресса.
Уплотнитель типа D - с алиэкспресса полностью испорчен. По всей длине волнами отошла защитная пленка скотча.
Фото:
Ни тебе заводской упаковки, ни тебе нормальной укладки в посылку, напихали в пакет как попало.
Брал у этого продавца, брал вот этот лот.
В общем лучше с этим продавцом не связываться, несмотря на якобы 100%й фидбэк.
Для сравнения, как пришёл Р-уплотнитель с ебея.
Фото:
Кто на алиэкспрессе делал рифанд ? Есть ли там какие то негласные правила, типа как не ебее (44, 45 день - диспут и т.п.) ?
Последний раз редактировалось Maugli; 03.10.2013 в 15:38.
03.10.2013, 17:19
#36
Maugli, ничего страшного в этом нет. У меня пришел в точно таком же виде.
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
А вот Р-образный несмотря лучшую упаковку, на крышке багажника начал местами отклеиваться.
03.10.2013, 17:52
#37
zhiv, так там же клей напрочь высохнет. Уж до весны так точно....
Это ж некондиция какая то.
Надо будет конеш в эти выходные попробовать наклеить, но холодно уже. Вряд ли нормально клеиться будет.
03.10.2013, 18:31
#38
Был(а): 26 мар 2022 22:11
и у меня упаковано было так себе.
тоже защитная лента местами топорщилась
обезжиривайте правильно, и ничего не отклеется.
клей кстати не сохнет, а покрывается пылью-грязью.вот эти загрязнения и препятствуют прилипанию клеевого слоя
Ищу работу.
Не пыльную.
03.10.2013, 18:32
#39
Сообщение от Maugli
Ну прогнозы на такой долгий срок давать не буду.
Лучше искать теплый гараж и клеить.
03.10.2013, 19:09
#40
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Maugli
Я как то зимой клеил ветровики в гараже температура -10 прогревал пром феном держатся до сих пор 5 лет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
