13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
19.07.2013, 18:13
#121
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
У меня бензин 1.6.Пошел посмотрел у меня был подключен С7 , сейчас перебросил на А6, завтра поезжу посмотрю наверное в этом была собака зарыта.
19.07.2013, 23:14
#122
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
наездил сегодня 50км по городу, после переброски с С7 на А6 расход около 9литров на 100км показывает, при средней скорости около 25км.ч, да и запас хода примерно начал совпадать с моими предположениями, собака похоже как раз там была зарыта, т.к. до этого данные вообще были странными, например от заправки до заправки по БК я сжигал бензина больше чем объем топливного бака
20.07.2013, 09:33
#123
Сообщение от ildgin
Тоже самое у меня , покатался сегодня по городу с кондеем получилось 8.9 л, а не как раньше 16-18 л.
20.07.2013, 11:34
#124
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2021 11:12
сегодня, не смотря на дождь, перекинул провод на А6 и чудо таки произошло! Расход 8,8, проехал километров 20, а как приятно было наблюдать, расход медленно, но уверенно падал с 18...
Спасибо _AlexSander_ и Eduya
Тише едешь-дело мастера боится
Последний раз редактировалось Lao; 20.07.2013 в 11:53.
20.07.2013, 12:15
#125
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
А6 находится на папе или на маме разьема?
20.07.2013, 12:23
#126
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Что-то читал, читал, в итоге путаница сплошная, А6, С7... вот бы кто взялся и весь процесс от начала до конца задокументировал с фотками, чтоб все было понятно, что откуда и куда подключать на 2.0 л экспрешене. И еще не понял, как вы провод в разъем вставляете - без клеммы?
20.07.2013, 14:59
#127
Сообщение от v--k
у меня на аутентике на А6 есть провод только со стороны папы, со стороны мамы контакта нет
21.07.2013, 13:55
#128
Время онлайн: 18 ч. 5 мин. 19 сек.
Был(а): 25 дек 2019 11:33
Автомобиль: Reno duster 4WD 2.0
Я езжу на штатном.
21.07.2013, 21:11
#129
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 43 мин. 41 сек.
Сообщение от miuaz
Здрасте. Подскажите сегодня все пробросил, все листает, а вот куда от серой колодки провод подсоединить голова сломал- нашёл А6 контакт и С7 у меня дизель. Подключил к ряду под буквой А в 6 контакт и тишина. Замучился и ушёл. Подскажите где собака зарыта. В тестовом режиме заводил ни чего не меняется. ПОМОГИТЕ.;(
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Дизелисты отзовитесь плиз.
На дизелях комплектация должен работать в полном режиме!?!
26.07.2013, 09:35
#130
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 26 мая 2025 13:18
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x2 1.6 МКП5 Светлый базальт
Переподключилась на А6 - расход показывает адекватный, а вот остаток в баке - полная чушь... Панель обнуляла, массу снимала - без толку. В диагностическом режиме нормальный остаток виден. Как добиться нормальных показаний остатка в БК?
26.07.2013, 10:02
#131
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Сообщение от S_auto
...вот бы кто взялся и весь процесс от начала до конца задокументировал с фотками, чтоб все было понятно, что откуда и куда подключать на 2.0 л экспрешене.
кто поможет, сделает фото или хотя бы все системно опишет?
информации - "только обрывки из фрагментов"
если нужно время скажите, будем ждать и надеятся на чудо!
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
26.07.2013, 10:13
#132
Координатор
Сообщение от rezonans06
Разговаривал на днях с установщиком сигнализации, показывал ему эту тему, он долго вникал, после чего отказался лезть в проводку моего Дастера. И то, куда подключение идет под капотом - это не эбу, а нечто другое (мопед не мой). В общем, да, нужна подробная тех.документация грамотного специалиста. Получить КЗ на вставленном без клеммы оголенном проводе - на раз, а последствия - думайте сами.
26.07.2013, 10:21
#133
S_auto,
у нас на форуме, я надеюсь, есть спецы, которые уже сотворили/реализовали возможности штатного БК на экспрешенах. К ним я и обращаюсь. Помогать нужно!
26.07.2013, 11:22
#134
S_auto,
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7-это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
26.07.2013, 11:35
#135
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
если без мозгов подключать, то и в розетку можно пальцы сунуть и получить летальный исход. кто же бросает оголенный провод ..
по поводу инструкции, может и рожу как-то. хотя их полным полно. как на логан.ру, так и на драйве, и на сандероклубе. если вы не разбираетесь хотя бы мало-мальски в электрике, то вам нечего там делать. отдайте дело в руки тех, кто понимает, что делает. а не горе-электриков, рассказывающих сказки про провода идущие не из эбу и т.д.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
26.07.2013, 12:19
#136
v--k, разницы нет между 1,6 и 2.0 ?
26.07.2013, 12:21
#137
только в блоках управления двигателем. и проводке ДО черной коробки (блок реле под капотом)
26.07.2013, 12:27
#138
Координатор
Сообщение от _AlexSander_
Провод, вставленный в разъем "мама" без клеммы и кантачащий с клеммой в "папе" за счет нескольких проволочек из провода - это Вы считаете "подключение с мозгами"? Я не спорю, возможно оно работает, вопрос, насколько оно надежно и безопасно.
И вот этот разъем под капотом - это не ЭБУ.
Поправьте, если я не прав.
Последний раз редактировалось S_auto; 26.07.2013 в 13:26.
26.07.2013, 12:33
#139
ну, тут личное дело автора, как он подсоединился. я вообще вытаскиваю провод из колодки ,соединяю и защищаю термоусадкой. за более чем 3 года ни одного случая с проблемой по данному вопросу.
а по эбу - на эту колодку как раз выходят от него провода. и не один.
26.07.2013, 13:05
#140
Координатор
Тут поддерживаю, даже просто соединить, зачистив провод и замотав изолентой - надежно, это варианты при наличии в колодке клеммы, но в колодках к приборке, как я понял, пустые отверстия под клеммы - и туда провод изолируют и просто вставляют голым. Вот что беспокоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
