Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
11.07.2011, 17:53
#401
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Полный привод на Дастере
Это понятно, просто раньше не обращал внимания. Как нибудь постараюсь замеры сделать.
11.07.2011, 18:05
#402
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Инструктор зимой на каком режиме ездишь? Если на авто то как машинка ведёт себя при подключении заднего моста.
11.07.2011, 18:11
#403
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Да уже писал где-то. Если снегопад или гололёд включаю авто. Муфта работает очень адекватно. В занос специально пытался ввести- не хочет.
11.07.2011, 18:12
#404
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
в занос вискомуфта загоняет кажись, она внезапно включается в ненужном месте
tiguan 2.0 TDI
11.07.2011, 21:12
#405
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
Поскольку наша элекромагнитная муфта такая же, как на Колеосе, Х-трейле, спортаже и туксоне, то вот ссылка на форум, где описывается принцип работы подобной муфты.
По идее никакого проскальзывания муфты быть не должно. Муфта либо разомкнута, либо замкнута. Контроллер по своему алгоритму замыкает-размыкает муфту и т.д.
12.07.2011, 00:34
#406
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Дык вроде уже где-то писалось, что в конструкции муфты есть вроде шарики какие-то, не допускающие проскальзывания в режиме лок.
12.07.2011, 12:47
#407
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
На форуме Туссон картинки красивые, а вот объяснения слегка кривоваты.
Муфта эта достаточно сложна по конструкции. Она состоит из трех муфт: а) муфта включения; б) рабочая муфта (многодисковое фрикционное сцепление); в) клиновая муфта (это в ней шарики).
Задача клиновой муфты, расклинившись, создать основное усилие по сжатию дисков рабочей муфты.
И нет в таких машинах раздаточной коробки.
Ее функция возложена на ведущую шестерню главной передачи пер. оси, с которой и осуществлен отбор мощности на зад. ось через повышающий редуктор (повышает угловую скорость валов и одновременно понижает крутящий момент)
Этот редуктор по малограмотности и норовят назвать раздаткой
12.07.2011, 14:34
#408
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Нашел похожую схему привода:
3. Multi Select
Разумеется, не осталась в стороне и модная ныне схема с подключаемым электромеханической муфтой задним мостом, которая соответствует тойотовской ATC.
В режиме «2WD» привод осуществляется только на передние колеса. В режиме «4WD» при нормальных условиях задействованы передние колеса, но, в зависимости от условий движения, блок управления может автоматически перераспределять момент и на задний мост. В режиме «LOCK» (на небольшой скорости) муфта блокируется полностью, при этом момент практически поровну делится между осями.
Плюсы — подключение задних колес осуществляется «разумнее», нежели в схеме VCU; есть возможность жестко включить полный привод.
Минусы — не очень высокая живучесть; адекватность работы в режиме «4WD».
Модель Модификации
Grandis (NAxW) 2003.05-...
12.07.2011, 20:36
#409
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
Я, конечно, не ради спора  , но обычно повышающим редуктором называют механизм который повышает крутящий момент за счет снижения угловой скорости.
По поводу раздатки.
Там даже картинка нарисована с этой шестерней и дальнейшей передачей момента к задней оси.
И по поводу муфты.
Я бы сказал, что муфта совместно с компьютерными мозгами выполняет роль дифференциала.
Последний раз редактировалось abm; 12.07.2011 в 20:40.
12.07.2011, 21:29
#410
Время онлайн: N/A
Сообщение от abm
совместно с прочим это система полного привода, а роль дифференциала отдельно
tiguan 2.0 TDI
13.07.2011, 01:47
#411
Конечно коментарий написан по принципу:
...где то слышал, что то знаю!
Но схема вроде правильная.
П.С. Усторйство, повышающее обороты, называется мультипликатор.
т.е. коментатор полный лопух в этом вопросе. Скорей всего автор
где то хапнул инфы, ничего не понял, но все написал!
Как большинство журналистов, в России.
13.07.2011, 08:29
#412
Сообщение от abm
Повышающий редуктор, или точнее повышающая (ускоряющая) передача, вот суть этого механизма.
Раздаточной коробкой наз-ся агрегат трансмиссии, к которому подводится крутящий момент от КПП, а затем он от РК распределяется между двумя ведущими мостами. Т.е. в РК три вала: входной и 2 выходных.
В Треиле, Кашкае, Ауте и пр., в том числе и наверное в Дастере, такого узла нет. Функции РК выполняют несколько агрегатов: непосредственно КПП, ведущая шестерня ГП, и шестерни редуктора (по инглишу наз. трансфер).
По сути трансфер есть мультипликатор, но назвать его так нельзя, поск. мульт-р это повышающий редуктор, устанавливаемый между мотором и КПП.
И по поводу муфты.
А я бы не согласился.
Муфта Дастера это деталь силового привода, предназначенная для временного соединения валов, передающих момент от КПП к задней ГП. Диф-л по сути распределительный механизм, он распределяет подведенный к нему момент на два силовых потока.
Почитай справочник Решетова "Детали машин", там все подробно описано.
Последний раз редактировалось Lew; 13.07.2011 в 09:05.
13.07.2011, 09:23
#413
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2011 16:48
Автомобиль: Chevrolet Aveo
Блин, мне так интересно, но я решительно ничего не понимаю
13.07.2011, 09:30
#414
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
да потому что каждый хочет блестнуть умом и эрудицией...
а толком объяснить никто не может...тк сам лишь цитирует написанное в интернете!
И смешивают уже приводы от разных машин..полезли в дебри...
А ТАК нкто и не объяснил принцип действия полного привода Дастера на примере четырёхкалёсного велосипеда(типо с тремя дифами ну или 2 дифа и муфта)
13.07.2011, 16:05
#415
Сообщение от Awl2001
Как можно объяснить второкласнику 3-й закон Ньютона, если он тока-тока научился относительно ровно писать буквицы?
На велосипеде нет муфты, проще объяснять работу на реальном Дастере с реальной муфтой.
Вот тут все потроха хорошо видно http://marrrrrrrrr.users.photofile.r.../144094128.jpg
Последний раз редактировалось Lew; 13.07.2011 в 17:01.
14.07.2011, 09:01
#416
Я приблизительно представляю себе как устроена и работает муфта Дастера (если она аналогична по конструкции трейловской), но чтобы избежать обвинений в том, что переписал интернет, предлагаю любому взять картинку
и подробно описать как работают эти многочисленные железяки.
Давайте, раз это так просто.
14.07.2011, 09:17
#417
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
Я приблизительно представляю себе как устроена и работает муфта Дастера (если она аналогична по конструкции трейловской), .
она не то что аналогична, она та же самая, то есть одна и таже, на дастере трейловская система полного привода
tiguan 2.0 TDI
14.07.2011, 11:34
#418
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Только мозги по другому настроены.
15.07.2011, 13:12
#419
Данная картинка была опубликована в Авто Ревю (на фото сбоку имелся логотип издания). Я ее увеличил и расставил цифры. От какой машины этот узел, не знаю, статью не нашел. Думаю у Дастера муфта подключающая заднюю ведущую ось аналогичной конструкции.
В этом узле объединены 3 муфты: а) муфта включения 8; б) основная муфта 5; в) клиновая муфта, состоящая из двух полумуфт (детали 9 и 7А одна полумуфта; 7Б - другая).
Чтобы не путаться, весь механизм буду обозначать термином «МУФТА», а его составляющие соответствующими названиями.
Муфта включения 8 состоит из двух дисков. Ведущий диск связан с валом 2 (входным), ведомый свободно насажен на вал 3 и связан с деталью 9.
Основная муфта 5 состоит из дисков двух конструкций. Одни имеют наружные шлицы и введены ими в зацепление с корпусом МУФТЫ 1. Другие имеют внутренние шлицы и введены ими в зацепление с валом 3 (он же ведомый вал 4). Диски чередуются, т.е. за диском с внутренними шлицами размещен диск с наружными, затем с внутренними и т.д. Все диски основной муфты имеют возможность осевого перемещения (вдоль оси вала).
Деталь 7А клиновой муфты вставлена внутрь детали 9 (со стороны выходного вала), деталь 7Б (полумуфта) внутренними шлицами введена в зацепление с валом 3 и установлена за полумуфтой 9. Полумуфта 9 шлицов не имеет, свободно сидит на гладкой части вала, т.е. не имеет связи не с валом, не с корпусом 1. На детали 7А сделаны проточки в виде лунок, такие же проточки имеются в полумуфте 7Б. Между деталями 7А и 7Б шарики, когда детали прижаты (клиновая муфта собрана), шарики расположены по центру лунок.
Допустим (частный случай): включен режим 2ВД, авта неподвижна, передние колеса в ледяных лунках буксуют, задние молча стоят на асфальте.
Что происходит в агрегате.
Ведущий (входной) вал 2 вращается, т.к. он введен в зацепление с карданным валом, передающим вращение от трансфера, шестерни которого вращаются от шестерни ГП пер оси.
Вместе с валом вращается ведущий диск муфты включения 8 (на фото крайний слева), а также вращаются корпус МУФТЫ 1 и введенные с ним в зацепление диски основной муфты 5, имеющие наружные шлицы.
Ведомый диск муфты включения 8 неподвижен, также неподвижны детали клиновой муфты 9, 7А, 7Б и диски основной муфты, имеющие внутренние шлицы, и соответственно неподвижен вал 3 (выходной).
Так как механического контакта между ведущими и ведомыми дисками пока нет (там зазор около 0,5 – 1 мм), ведомый (выходной) вал 4, передающий усилие на ГП задней оси неподвижен, следовательно, задний дифференциал выключен из силовой цепи, крутящий момент на его корпус не передается, и задние колеса крутящий момент не получают.
Включаем 4ВД.
На катушках электромагнита 6 возникает магнитное поле, ведущий диск муфты включения притягивается к ведомому, вращает его и приводит в движение соединенную с ним полумуфту 9 и вставленную в нее деталь 7А.
Та начинает вращение, но другая полумуфта 7Б пока еще неподвижна.
Повернувшись на небольшой угол деталь 7А через шарики, смещающиеся к краям проточек, отодвигает от себя полумуфту 7Б. В результате две полумуфты, составляющие клиновую муфту, как бы расклиниваются, т.к. шарики из центра лунок смещаются к краям, где проточки не такие глубокие, и зазор между двумя полумуфтами 9 и 7Б существенно увеличивается. Из-за этого полумуфта 7Б, «отталкиваясь» от полумуфты 9, смещается по шлицам вдоль вала и сжимает установленный за ней пакет дисков основной (рабочей) муфты 5.
В результате диски основной муфты выбирают зазоры, входят в механический контакт, и вращение от ведущих дисков (с наружными шлицами) передается к ведомым дискам (с внутренними шлицами), а от последних передается выходному валу 3 (4). А от него вращение передается к ведущей шестерне ГП задней оси.
В итоге ведущий вал 2, корпус МУФТЫ 1, и ведомый вал 4 получают между собой жесткую фрикционную связь через диски и вращаются как единая деталь. Теперь МУФТА включена.
В результате от КПП через МУФТУ к задним колесам передается крутящий момент, они могут развить тяговую силу и (если сцепление хорошее) и вытолкнуть авту из засады.
Объяснение мое слишком растянуто во времени, в реалии все длится доли секунд. Я дал как бы замедленную киносъемку процессов.
Может я в чем и ошибся (поскольку пишу, глядя на картинку), но лишь слегка, принцип работы узла изложен точно, хотя немного упрощенно. На этом принципе основана работа всех муфт GKN данного типа, применяемых в автомобилях.
Замечу, что обязательными условиями включения механизма и передачи крутящего момента на заднюю ось являются:
а) подача напряжения на обмотки электромагнита;
б) наличие разницы в суммарных угловых скоростях колес передней и задней оси ( угловая скорость передних колес должна быть больше).
Обычно в МУФТЫ данной конструкции заливается трансмиссионное масло, которое снижает износ трущихся поверхностей и способствует плавности работы узла.
МУФТА данного типа в технике называется «сцепная фрикционная многодисковая с электромагнитным приводом».
Последний раз редактировалось Lew; 15.07.2011 в 14:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
