Старый 31.07.2013, 11:18   #1
ISUNTURU
Аватар для ISUNTURU
Онлайн: ISUNTURU вне форума
Был(а): 19 сен 2013 20:45
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 1.6
Восклицание Диски и шины бОльшего размера на Дастер.
Штатная резина на Дастер устанавливается размерностью 215/65 R16,
соответственно, диски также радиусом 16.
Хотелось бы узнать, существуют ли диски на Дастер бОльшего размера,
17 или 18 дюймов ? И есть ли у кого опыт эксплуатации машины с такими дисками ?
Скажем, будет ли работать такая связка : диски 18 дюймов и шины
размерностью 225/65 R18 и как хорошо она будет работать ?
( Про рекомендации официалов знаю ).
Старый 31.07.2013, 11:22   #2
www14
Аватар для www14
Онлайн: www14 вне форума
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
По умолчанию Re: Диски и шины бОльшего размера на Дастер.
Зайди в раздел шин и дисков и посмотри. Ездят на 18-х уже. По-моему кто-то 19-е даже ставил.
Старый 31.07.2013, 11:28   #3
ISUNTURU
Аватар для ISUNTURU
Ссылочку, если не затруднит, можно ?
А то не могу отыскать, там очень много страниц.
Старый 31.07.2013, 11:34   #4
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 08:05
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от ISUNTURU
Такая точно не пойдет. Диаметр всего колеса будет почти на 6 см больше штатного, они просто не повернутся в арке.
Старый 31.07.2013, 11:41   #5
ISUNTURU
Аватар для ISUNTURU
Вот я и хочу узнать, так как на просмотр там места в арках
ещё остаётся предостаточно при штатной резине ( только не забывайте : да, само
колесо в этом случае будет больше штатного почти на 6 см,
но под арку залезет половина, то есть всего 3 см, а уж 30 мм
там точно есть. Весь вопрос в том, что будет при поворотах,
не будет ли цеплять чего ) .
Старый 31.07.2013, 12:00   #6
ISUNTURU, клубни ставили 225/70 R16 и у них в поворотах подъедало подкрылок!
Ваш вариант на 28мм в диаметре больше!!!
Старый 31.07.2013, 12:06   #7
ISUNTURU
Аватар для ISUNTURU
Спасибо за информацию, тогда вопрос снимается,
не будем рисковать .
Хотя, конечно, жаль, навскидку, места там ещё
очень много свободного остаётся .
Старый 02.08.2013, 17:07   #8
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Арки прокатать можно, вместо подкрылка обработать жидкой резиной. И поставить диски R18 с резиной 255/55.
ID:	33965   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33966   Нажмите на изображение для увеличения
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 03.08.2013, 08:38   #9
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от Антон Ш Посмотреть сообщение
Только вопрос зачем? Кроме понтов плюс только один. Остальное минусы, комфорт, цена.
Старый 03.08.2013, 09:01   #10
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
диски Replica MZ36 7x18/5x114.3 D67.1 ET50
резина 225\60 18
покупал проставочные (центровочные) кольца (необходимости особой нет, можно и без них)
подкрылок в полностью вывернутом состоянии не задевает (запас 5 мм примерно - фото позже)
вот так на машине
ну и на машине
прибавка 2 см к клиренсу (4см к общему диаметру)
по жесткости разницы между стоковыми 215\65 не ощутил, динамика осталась неизменной (опять таки по ощущениям), тормозится так же как и раньше (не нравятся мне тормоза на дастере).
этот текст никто не читает
Старый 03.08.2013, 10:30   #11
Xazergus
Аватар для Xazergus
а вообще есть же уже тема
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1531
Закрытая тема
Архангельск: Шины и Диски Орфеич Архангельская область 59 22.10.2020 03:14
Оригинальные литые диски R16 поменяю на зимние шины. USSR Обмен 0 03.03.2013 17:59
задний бампер - померяйте пожалуйста два размера espace БЕСЕДКА 9 15.10.2012 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
