30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
31.07.2013, 22:42
#781
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Re: Масло в коробке
А при заливки 75w90 можно получить, затруденение переключения перадач:
Придется проверить на себе, Transaxle 75W-90 из форумчан вроде никто не заливал, мне кажется что оно из кастроловской линейки трансмиссионок 75w-90 подойдет лучше всех...
01.08.2013, 00:32
#782
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Re: Масло в коробке
Тоже заменил масло в трансмиссии.
Предпосылки: прочтение этой темы и начавший прослушиваться гул трансмиссии.
Пробег на данный момент - 4700 км.
Неделю назад стало слышно легкий гул при езде накатом от 50 до 30 км/ч.
А несколько дней назад при езде по трассе на скорости 80-90 км/ч стало слышно вой трансмиссии даже на фоне очень неслабого шума от дороги/колес и включенной магнитолы.
Итак, коробка - слил 2,1 л масла. При сливе струя масла казалась довольно прозрачной, в белой ёмкости цвет стал грязного серо-коричневого цвета с разводами. Залил Castrol Sintrans Transaxle 75w90, вошло 2,3 л.
Угловой редуктор (раздатка?) - слил 0,225 л масла. Масло совсем чёрное, даже отдельные его капли. Залил 0,23 л Castrol Syntrax Universal Plus 75w90.
Редуктор заднего моста - вытекло 0,5 л. Цвет - мутновато-серый. На магните сливной пробки трёхмиллиметровый слой чёрной жижи по консистенции похожей на густой литол или графитную смазку. При заливке Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 его влезло 0,575 л.
В коробку масло заливал вчера, за время сегодняшних поездок разницы в переключении передач не заметил.
Ну и до кучи супротек во все агрегаты, в т.ч. двигатель.
Последний раз редактировалось belych; 01.08.2013 в 08:23.
01.08.2013, 00:38
#783
Re: Масло в коробке
Сообщение от belych
Угловой редуктор (раздатка?) - слил 0,225 л масла. Масло совсем чёрное, даже отдельные его капли. Залил 2,3 л Castrol Syntrax Universal Plus 75w90.
Очень интересно, особенно про коробку  расскажите как теперь дела с шумами?
01.08.2013, 08:31
#784
Re: Масло в коробке
В предыдущем сообщении опечатался в раздатку вошло не 2,3 л, а 0,23 л - исправил.
Подвывание при качении по инерции пока без изменений (но и проехал после замены всего ничего). На трассе вроде как больше не слышно (после замены масла в редукторе заднего моста). А вообще надо супругу посадить и прокатить, она это всё гораздо лучше слышит.
Последний раз редактировалось belych; 01.08.2013 в 08:41.
01.08.2013, 17:12
#785
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Сегодня буду менять масло везде на данный продукт.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
А фотка не появилась
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 17:09 ----------
Motul Gear 300 SAE 75W90
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
01.08.2013, 20:01
#786
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 35 мин. 58 сек.
Был(а): 02 ноя 2017 00:06
Автомобиль: Duster 2.0 4×4
Re: Масло в коробке
http://www.rus-treyd.ru/products/masla/?code=elf вот нашел масла кто подскажет можно ли кокое нибудь из этого лить в редуктор и раздатку?
01.08.2013, 20:26
#787
Re: Масло в коробке
Отчет после замены масла.
1. Коробка - старое масло очень жидкое, данный факт очень удивил моего мастера.
2. Раздатка - слили черную жижу.
3. Задний редуктор - слили 0,5 литра какой-то черной хрени.
После замены масла передачи стали включатся лучше ( не думал что почувствую разницу), про раздатку и задний редуктор ничего сказать не могу.
01.08.2013, 22:02
#788
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Re: Масло в коробке
Denis9263, Всё логично.
гул в трансмиссии это питтинговый износ, если он уже начался - заменой масла не поправишь. Можно только немного замедлить.
01.08.2013, 22:07
#789
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: Масло в коробке
Сообщение от Denis9263
Думаю это свидетельствует о перегревах...
02.08.2013, 07:18
#790
Сообщение от Управдом
Поменять масло я хотел давно и не из-за гула в коробке или раздатки (шума нет в данных агрегатах) а потому что обкатка прошла и пора было сливать масло с продуктами притирки. Я даже в двигателе масло поменял через 3 тыс. Общий пробег на данный момент 6280 км.
Да вот еще информация к размышлению. При пробеге то ли в 500 -800 км я заезжал к ОД где мне проверили уровень масла все было нормально и масло было чистое так, что притирочка деталий делает свое дело. По поводу перегрева раздатки и заднего редуктора могу одно сказать машину не насилую и не помню, что где то буксовал. Склоняюсь к тому что вся эта чернота которую я слил это продукты притерания механизма но факт перегрева тоже не исключаю.
Последний раз редактировалось zhiv; 12.08.2013 в 07:36.
04.08.2013, 00:36
#791
Re: Масло в коробке
Я бы не стал доверять ОД, им лишь бы слить "гарантийного" клиента... да и чему в МКПП до черноты " притираться" ? Так быстро масло чернеет только от хорошего перегрева ...
04.08.2013, 14:09
#792
Re: Масло в коробке
Ну вот, проехал пару сотен км после замены масла в коробке, наметились первые изменения:
- Передачи стали переключаться чуть мягче (слабо выражено, может быть мне больше хочется, чтоб так было).
- Во время торможения двигателем, при переключении на пониженную, больше не приходится делать перегазовку - нижняя передача включается легко и без усилий (вот тут разница очевидна - до замены без перегазовки включить не получалось, ручка как будто упиралась).
04.08.2013, 22:16
#793
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масло в коробке
На днях тож проверил уровень масла в КПП - ниже заливного отверстия на 6мм. и в раздатке - ниже на 5 мм. Позже и до заднего редуктора доберусь. На следующем ТО попрошу проверить уровни масел в трансмисси, интерестно что скажут, заодно и узнаю о добросовестности диллера !
04.08.2013, 22:46
#794
Re: Масло в коробке
Сообщение от Борян
А может лучше не дожидаться ТО, долить где требуется и ездить спокойно, а то мало ли, сломаться не сломается, а повышенный износ будет... машина то не казенная
10.08.2013, 15:16
#795
Re: Масло в коробке
проехал 300 км. после замены масла. впечатленеи :
1. Коробка работает более информативно передачи включаются четко (на мягкое переключение не похоже )
2. В режиме Lok показалось что блокирует муфту более жестко на грунте гребут 2 задних колеса. (показалось, что при включении 4х4 работа трансмисии стало более жесткое но я не считаю это минусом).
3. В режиме АВТО изменений в работе трансмисии не почуствовал.
Шумов в трансмисии не выявил.
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
масло Motul Gear 300 SAE 75W90[COLOR="Silver"]
12.08.2013, 07:32
#796
прочитал что сальники могут потечь на 100 % синтетики 75W90. Вчера залез под машину вроде все сухо (см.фото). До мкпп не добрался за неимением ямы.
пробег после замены масла 400км.
20.08.2013, 12:50
#797
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 13:03
Автомобиль: 2.0 4х4 мкпп6 полная
Re: Масло в коробке
Интересно следующее: кто поменял масло в раздатке и мосте, как результаты,проверял ли кто - новое масло так же потемнело или это с завода черную бодягу лили? Любопытны отзывы менявших масло. Или заменили и забыли?
20.08.2013, 13:39
#798
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Масло в коробке
Роман8, почитайте бортовик Мах51. Про масло тут, пост № 211.
МОЙ БОРТОВИК.
21.08.2013, 12:13
#799
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Re: Мануал??
Сообщение от Alek-han
Так вроде в талмуте все описано. Или там про другие коробки?
А у вас такого-же мануала ПО РАЗДАТКЕ нету?
22.08.2013, 09:40
#800
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 41 мин. 5 сек.
Был(а): 28 июн 2018 17:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4Lux Priv
Re: Масло в коробке
Модератор ИМХО уже давно пора вывесить голосование или просто справку в верху какое масло в и в какие узлы заливали с объёмами по тех. Док. (простите за флуд) а то читать по 40 страниц воды тяжко. Всем естествоиспытателям респект
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
