Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 31.07.2013, 22:42   #781
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
По умолчанию Re: Масло в коробке
А при заливки 75w90 можно получить, затруденение переключения перадач:
Придется проверить на себе, Transaxle 75W-90 из форумчан вроде никто не заливал, мне кажется что оно из кастроловской линейки трансмиссионок 75w-90 подойдет лучше всех...
Старый 01.08.2013, 00:32   #782
belych
Аватар для belych
Онлайн: belych вне форума
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Тоже заменил масло в трансмиссии.
Предпосылки: прочтение этой темы и начавший прослушиваться гул трансмиссии.
Пробег на данный момент - 4700 км.
Неделю назад стало слышно легкий гул при езде накатом от 50 до 30 км/ч.
А несколько дней назад при езде по трассе на скорости 80-90 км/ч стало слышно вой трансмиссии даже на фоне очень неслабого шума от дороги/колес и включенной магнитолы.
Итак, коробка - слил 2,1 л масла. При сливе струя масла казалась довольно прозрачной, в белой ёмкости цвет стал грязного серо-коричневого цвета с разводами. Залил Castrol Sintrans Transaxle 75w90, вошло 2,3 л.
Угловой редуктор (раздатка?) - слил 0,225 л масла. Масло совсем чёрное, даже отдельные его капли. Залил 0,23 л Castrol Syntrax Universal Plus 75w90.
Редуктор заднего моста - вытекло 0,5 л. Цвет - мутновато-серый. На магните сливной пробки трёхмиллиметровый слой чёрной жижи по консистенции похожей на густой литол или графитную смазку. При заливке Castrol Syntrax Universal Plus 75w90 его влезло 0,575 л.
В коробку масло заливал вчера, за время сегодняшних поездок разницы в переключении передач не заметил.
Ну и до кучи супротек во все агрегаты, в т.ч. двигатель.
Последний раз редактировалось belych; 01.08.2013 в 08:23.
Старый 01.08.2013, 00:38   #783
Dasteriba
Сообщение от belych Посмотреть сообщение
Угловой редуктор (раздатка?) - слил 0,225 л масла. Масло совсем чёрное, даже отдельные его капли. Залил 2,3 л Castrol Syntrax Universal Plus 75w90.
Очень интересно, особенно про коробку расскажите как теперь дела с шумами?
Старый 01.08.2013, 08:31   #784
belych
Аватар для belych
В предыдущем сообщении опечатался в раздатку вошло не 2,3 л, а 0,23 л - исправил.
Подвывание при качении по инерции пока без изменений (но и проехал после замены всего ничего). На трассе вроде как больше не слышно (после замены масла в редукторе заднего моста). А вообще надо супругу посадить и прокатить, она это всё гораздо лучше слышит.
Последний раз редактировалось belych; 01.08.2013 в 08:41.
Старый 01.08.2013, 17:12   #785
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
По умолчанию
Сегодня буду менять масло везде на данный продукт.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
А фотка не появилась
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 17:09 ----------
Motul Gear 300 SAE 75W90
Мой путь: москвич 2140, волга 31029, форд скорпио 2,8 V6, БМВ 5 2,4TDS., Гольф 3., Форд эскорт 1,6., Рено Логан 1,6., Шнива - продолжение следует :)
Старый 01.08.2013, 20:01   #786
Геннадий175
Аватар для Геннадий175
Онлайн: Геннадий175 вне форума
Был(а): 02 ноя 2017 00:06
Автомобиль: Duster 2.0 4×4
http://www.rus-treyd.ru/products/masla/?code=elf вот нашел масла кто подскажет можно ли кокое нибудь из этого лить в редуктор и раздатку?
Старый 01.08.2013, 20:26   #787
Denis9263
Отчет после замены масла.
1. Коробка - старое масло очень жидкое, данный факт очень удивил моего мастера.
2. Раздатка - слили черную жижу.
3. Задний редуктор - слили 0,5 литра какой-то черной хрени.
После замены масла передачи стали включатся лучше ( не думал что почувствую разницу), про раздатку и задний редуктор ничего сказать не могу.
Старый 01.08.2013, 22:02   #788
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Denis9263, Всё логично.
гул в трансмиссии это питтинговый износ, если он уже начался - заменой масла не поправишь. Можно только немного замедлить.
Старый 01.08.2013, 22:07   #789
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от Denis9263 Посмотреть сообщение
Думаю это свидетельствует о перегревах...
Старый 02.08.2013, 07:18   #790
Denis9263
По умолчанию
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Поменять масло я хотел давно и не из-за гула в коробке или раздатки (шума нет в данных агрегатах) а потому что обкатка прошла и пора было сливать масло с продуктами притирки. Я даже в двигателе масло поменял через 3 тыс. Общий пробег на данный момент 6280 км.
Да вот еще информация к размышлению. При пробеге то ли в 500 -800 км я заезжал к ОД где мне проверили уровень масла все было нормально и масло было чистое так, что притирочка деталий делает свое дело. По поводу перегрева раздатки и заднего редуктора могу одно сказать машину не насилую и не помню, что где то буксовал. Склоняюсь к тому что вся эта чернота которую я слил это продукты притерания механизма но факт перегрева тоже не исключаю.
Последний раз редактировалось zhiv; 12.08.2013 в 07:36.
Старый 04.08.2013, 00:36   #791
lapoty
Аватар для lapoty
Я бы не стал доверять ОД, им лишь бы слить "гарантийного" клиента... да и чему в МКПП до черноты "притираться" ? Так быстро масло чернеет только от хорошего перегрева ...
Старый 04.08.2013, 14:09   #792
belych
Аватар для belych
Ну вот, проехал пару сотен км после замены масла в коробке, наметились первые изменения:
- Передачи стали переключаться чуть мягче (слабо выражено, может быть мне больше хочется, чтоб так было).
- Во время торможения двигателем, при переключении на пониженную, больше не приходится делать перегазовку - нижняя передача включается легко и без усилий (вот тут разница очевидна - до замены без перегазовки включить не получалось, ручка как будто упиралась).
Старый 04.08.2013, 22:16   #793
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
На днях тож проверил уровень масла в КПП - ниже заливного отверстия на 6мм. и в раздатке - ниже на 5 мм. Позже и до заднего редуктора доберусь. На следующем ТО попрошу проверить уровни масел в трансмисси, интерестно что скажут, заодно и узнаю о добросовестности диллера !
Старый 04.08.2013, 22:46   #794
Dasteriba
А может лучше не дожидаться ТО, долить где требуется и ездить спокойно, а то мало ли, сломаться не сломается, а повышенный износ будет... машина то не казенная
Старый 10.08.2013, 15:16   #795
Denis9263
проехал 300 км. после замены масла. впечатленеи :
1. Коробка работает более информативно передачи включаются четко (на мягкое переключение не похоже )
2. В режиме Lok показалось что блокирует муфту более жестко на грунте гребут 2 задних колеса. (показалось, что при включении 4х4 работа трансмисии стало более жесткое но я не считаю это минусом).
3. В режиме АВТО изменений в работе трансмисии не почуствовал.
Шумов в трансмисии не выявил.
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
масло Motul Gear 300 SAE 75W90[COLOR="Silver"]
Старый 12.08.2013, 07:32   #796
Denis9263
По умолчанию
прочитал что сальники могут потечь на 100 % синтетики 75W90. Вчера залез под машину вроде все сухо (см.фото). До мкпп не добрался за неимением ямы.
пробег после замены масла 400км.
ID:	34922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34924   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2013, 12:50   #797
Роман8
Аватар для Роман8
Онлайн: Роман8 вне форума
Был(а): 02 Янв 2014 13:03
Автомобиль: 2.0 4х4 мкпп6 полная
Интересно следующее: кто поменял масло в раздатке и мосте, как результаты,проверял ли кто - новое масло так же потемнело или это с завода черную бодягу лили? Любопытны отзывы менявших масло. Или заменили и забыли?
Старый 20.08.2013, 13:39   #798
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Роман8, почитайте бортовик Мах51. Про масло тут, пост № 211.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.08.2013, 12:13   #799
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
По умолчанию Re: Мануал??
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Так вроде в талмуте все описано. Или там про другие коробки?
А у вас такого-же мануала ПО РАЗДАТКЕ нету?
Старый 22.08.2013, 09:40   #800
cdrc
Аватар для cdrc
Онлайн: cdrc вне форума
Был(а): 28 июн 2018 17:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4Lux Priv
Модератор ИМХО уже давно пора вывесить голосование или просто справку в верху какое масло в и в какие узлы заливали с объёмами по тех. Док. (простите за флуд) а то читать по 40 страниц воды тяжко. Всем естествоиспытателям респект
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
