Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 25.08.2013, 14:39   #1
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
По умолчанию Биение руля на высоких скоростях
На скорости 130 км/ч и выше чувствую на руле вибрацию. Причем, проявляется не всегда. Иногда биения нет совсем. Ощущения такие, будто не отбалансированы колеса. Дважды ездил на балансировку - все в порядке. Кроме того, шиномонтажники в один голос заверяют, что неправильная балансировка ощущается уже на 90-100 км/ч.
Диски - Replica RN39 6.5x16/5x114.3 ET47 DIA 66.1, резина штатная - Amtel Cruise 4x4
Какие будут соображения, коллеги?
Старый 25.08.2013, 15:06   #2
ISUNTURU
Аватар для ISUNTURU
Онлайн: ISUNTURU вне форума
Был(а): 19 сен 2013 20:45
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 1.6
По умолчанию Re: Биение руля на высоких скоростях
Сообщение от Wilkis Посмотреть сообщение
... Кроме того, шиномонтажники в один голос заверяют, что неправильная балансировка ощущается уже на 90-100 км/ч....
Гоните в шею таких горе-шиномонтажников .
Разумеется, неправильная балансировка сразу же приходит на ум.
Сделайте балансировку в трёх-пяти шиномонтажах,
совсем замечательно если есть электронная балансировка.
А так, причин биения рулевого колеса может быть масса.
У Вас это проявилось сразу же на новой машине ? Если нет,
то не попадали ли Вы на скорости в большие ямы/камни/бордюры ?
Старый 25.08.2013, 17:54   #3
Байкал
Аватар для Байкал
Онлайн: Байкал вне форума
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
У меня после автопробега по бездорожью тоже при скорости 140 км/ч стал потряхивать задок, на скорости ниже всё штатно ,долго и внимательно осмотрел задние шины, тот же Амтел ,нашёл на правом колесе грыжу, еле заметную визуально, а вот рукой проводя по шине ощущается сразу,заменил на запаску всё как рукой сняло. Может и у Вас Wilkis тот же диагноз.
Старый 25.08.2013, 18:11   #4
Пауль-пауль
Аватар для Пауль-пауль
Онлайн: Пауль-пауль вне форума
Был(а): 30 окт 2020 19:38
у меня приблизительно такая же проблема на скорости 120кмч, и выше.
Старый 25.08.2013, 18:37   #5
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
иногда грязь налипшая на внутренней стороне дисков вызывает вибрацию, особенно после езды по бездорожью,
Старый 25.08.2013, 19:30   #6
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Таже проблема с биением руля после 120, причём не всегда, но в основном ! Писал в другой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...197#post368197 , пост 32 .
Менял колёса местами: перед , зад, правые на левые - толку мало ! На зимнюю переобуюсь буду сравнивать !
Старый 27.08.2013, 14:51   #7
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
тоже около 130 км.ч. чуток бьёт,сегодня отбалансировал,дисбаланс был, посмотрим может поможет
Старый 27.08.2013, 15:36   #8
Василий76
Аватар для Василий76
Онлайн: Василий76 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
У меня то же после 100 км\ч. есть биение на руле, которое усиливается при дальнейшем наборе скорости, на 140 км/ч тресёт уже весь перёд очень сильно.Зимой этого не было - разгонялся на других дисках и шинах до 140 км/ч. На днях поеду на балансировку надеюсь всё будет хорошо....
Старый 27.08.2013, 15:48   #9
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
Спецом упорно гонял на 110-120-130-140-150 км в час, никаких биений на руле не заметил.. разве что на 150 как-то стрёмно, в том плане что начинаешь чувствовать "парус"
Старый 27.08.2013, 16:26   #10
ZEREG
Аватар для ZEREG
Онлайн: ZEREG вне форума
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Тоже наблюдалось биение на стоковых стилягах и Амтеле со 110 км/ч, балансировка на шиномонтажке не помогла. Поменял диски на КиК с резиной Мишлен и "усе пропало", а точнее, теперь все в полном ажуре.
Старый 27.08.2013, 17:37   #11
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 на форуме
Перекинул как летнюю резину на литье, появилось биение после 120 км/ч на ровной дороге, на неровных это биение гасится, поэтому думаю многие пишут что оно не всегда.
Вообщем ездил так тыс 7-8 (больше 120 редко надо было ездить), потом надоело съездил в хороший шиномонтаж и все теперь руль как влитой стоит опять (был дисбаланс 25 гр на каждом колесе).
Так что думаю 99% разбалансировка виновата.
Старый 28.08.2013, 21:40   #12
a.e.korolev
Аватар для a.e.korolev
Онлайн: a.e.korolev вне форума
Был(а): 11 дек 2017 07:50
Была у меня на Газели следующая беда (практически новая шина К-156). Долго мучился искал причину биения руля. Балансировка сделана. Раскручивал подвешенные передние колеса, смотрел сбоку, сверху, прикладывал руку. ВСЁ в норме. Уже начинал сходить с ума потихоньку. Переставил оба колеса назад. Перестал трястись руль, начал трястись кузов. Оказалось грыжа вылезла посередине протектора, но разглядеть её можно было только обращая внимания на перепад глубины протектора. На этой шине эта самая глубина больше сантиметра - сразу в глаза не бросается. Посмотрите может у вас что-то аналогичное.
Старый 18.01.2014, 17:31   #13
Кострома
Аватар для Кострома
Онлайн: Кострома вне форума
Был(а): 25 мар 2019 20:22
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 MKП6 4х4
у меня такая же фигня , причем и на зимних и летних колесах одинаково, тоже не пойму в чем дело,но не в калесах это точно!!!
Старый 18.01.2014, 18:38   #14
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
понимаю что причина не в этом, но на всяк случай: не забываем при экспериментах проверять чистоту внутренней стороны дисков не только от грязи но и от снега и льда в том числе.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Старый 18.01.2014, 18:51   #15
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
У меня на оборот вибрация после покатушек, забываю очищать, благо дуся напоминает мне.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Старый 18.01.2014, 20:22   #16
vspb
Аватар для vspb
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
тоже как-раз после покатушек про грязьку забыл: также сразу ощутил :-)
хорошо усвоил про классическую причину биения (разбалансировку колёс) после того как ехал зимой на девятке по кольцу и из-за биения не мог разогнаться (не было ни малейшего желания) на КАД выше 60-75. И хоть ехать оставалось км 5-10, заехал по пути карман остановился взглянуть: оказалось после потепления снег (не сказать чтобы очень много снега) примёрз на диски (по большей части на внутреннюю сторону диска), счистил, поехал. Разница небо и земля. 100-120 км/ч ни малейшего биения.
P.S. Летняя резина: комплектный с завода Амтеле 4х4 на стилизованных дисках. Биений на скорости нет. (естественно после балансировки)
Последний раз редактировалось vspb; 19.01.2014 в 01:46.
Старый 18.01.2014, 22:00   #17
Борян
Аватар для Борян
Покатался на зимних колёсах(стиляги + Hankook Winter I Pike W409 шип.), разгонялся до 150, никаких вибраций и биений как на летней нет !! Видимо амтел не "айс" резина, а может и диски "квадратные" !
Старый 19.01.2014, 00:58   #18
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Если вибрация проявляется только в разгоне то возможно виноват ШРУС , а если колеса передние имеют разный износ ( читай диаметр ) то виноват может быть дифференциал
Старый 30.01.2014, 21:34   #19
Tolstiy999
Аватар для Tolstiy999
Онлайн: Tolstiy999 вне форума
Был(а): 03 мар 2021 10:04
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 Орех
у меня вибрации идут от 95 км.ч но точно знаю что изза льда на дисках. Надо заехать на мойку отогреть))))
Старый 30.01.2014, 22:08   #20
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* на форуме
выворачиваешь руль и отверточкой , отверточкой
Модернизация руля. Кожа. Подогрев. Сигнал. skela КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 54 02.12.2024 00:07
Вибрация при повороте руля на месте Tutor РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 20 20.06.2017 11:06
авто за 2 280 000 руб - нет регулировки руля!!! Брокер БЕСЕДКА 17 14.04.2014 10:35
Вибрация руля Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 16.05.2013 00:07
Прыжок оборотов при повороте руля pivovar РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 30.04.2013 23:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
