Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
16.07.2011, 22:38
#421
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Re: Полный привод на Дастере
Зачет!
17.07.2011, 13:27
#422
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
удалено
Последний раз редактировалось Lew; 18.07.2011 в 09:51.
17.07.2011, 16:35
#423
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
Что-то на рамный грузовик похоже. Скоро на танки перейдём.
18.07.2011, 14:59
#424
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Может я где-то упустил, муфта с хитрейла без изменения на Дастер перекочевала?
18.07.2011, 15:08
#425
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
муфта от Кашкая,скорее всего (all mode 4x4).
У икстрэйла она чуть другая и работает совместно с ЕСПи (all mode 4x4i).
18.07.2011, 21:32
#426
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 5 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июн 2015 21:13
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4x4 бензин
Сообщение от Awl2001
Муфта от ниссан Мурано
18.07.2011, 22:10
#427
Судя по тому, что изображено на картинке, эта муфта несколько иной конструкции, чем та, кот. я разложил выше. Но принцип тот же.
18.07.2011, 22:29
#428
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
канешна, это же не ноу хау
tiguan 2.0 TDI
19.07.2011, 14:58
#429
А кто-нибудь из владельцев из Украины доводил дело до перегрева муфты?
19.07.2011, 18:34
#430
Сообщение от RFM
Вчера на заблокированной муфте проехал 3 км. по песку глубиной 20-25 см. перегрева не было температура за бортом +34
19.07.2011, 20:24
#431
Побуксовать пришлось?
OFF.В Керчи отдыхал,понравилось.
19.07.2011, 20:54
#432
Сообщение от RFM
На небольшом участке при переходе с 2 передачи на 1,на 2 не хватило тяги на 1 тяги с головой.
19.07.2011, 23:24
#433
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
В режиме лок муфта не может греться, пробуксовки дисков нет. А в режиме лок на первую лучше за ранее переходить. Даже по асфальту подгружает движёк.
( Кстати! При езде по рыхлому, чистому песку резина становится как новая, чёрная .)
Последний раз редактировалось instruktor; 19.07.2011 в 23:28.
20.07.2011, 08:39
#434
Наибольшая нагрузка на муфту происходит в режимах, когда сила сцепления задних колес намного больше, чем передних, и для движения машины требуется большая тяговая сила ведущих колес.
Например, когда пер. колеса попали в канаву с водой, а задние на асфальте.
Или движение по сухому грунту на крутой подъем.
В данных условиях к задней ведущей оси будет подведена большая часть суммарного крутящего момента, выходящего с КПП, соответственно момент этот пойдет через муфту. Т.е. нагрузка, приложенная к муфте, м.б. больше расчетной.
Также неблагоприятный режим для муфты - движение на поверхности с хорошим сцеплением колес в режиме ЛОК и макс. повернутыми пер. колесами.
20.07.2011, 09:11
#435
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
так дастер сам по себе не тяжелый, нагрузка на муфту меньше чем на х-трейле например, так что неважно какие колеса на асфальте
tiguan 2.0 TDI
20.07.2011, 11:58
#436
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Да и потом,что вы думаете,Рено бездумно взяло муфту и поставило её на дастер?
Уверен что эта муфта прошла все режимы испытаний,в том числе и описанные выше и если бы она их не прошла,её бы не поставили.
20.07.2011, 15:23
#437
Сообщение от instruktor
По песку глубиной 15см. можно ехать на 2 передаче от 15 до 25 только 1 передача глубже не рискнул. Хотя набор первой помощи имеется лопатка,топор, ножовка,доска под домкрат но копаться в песке в такую жару желания нет.
20.07.2011, 15:42
#438
Важно.
Если наоборт, пер. на асфальте а задние в канаве с водой (в худших сцепных условиях) на муфту нагрузка будет значительно меньше.
20.07.2011, 16:24
#439
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
Важно.
так я не про то что нагрузка так больше а так меньше, а про то что конкретно на дастере можно об этом не думать
tiguan 2.0 TDI
20.07.2011, 17:36
#440
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от silver
Знакомый наборчик!!! Правда, за год ни разу не доставал.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
