Сильно дует в водительскую дверь
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 3 из 10
1
2
3
4
5
Последняя
16.03.2013, 01:58
41
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Сильно дует в водительскую дверь
Berezowich
У меня тоже дует из карманов, лечится засовыванием тряпки в карман, в отверстие ближе к кнопкам свеклоподъемников)) Косяк конечно, думаю что установка шумки в этом случае не поможет.
прочитайте чуть выше - я написал как лечить без тряпки.
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
20.09.2013, 08:42
42
максим 1709
1 мес. 22 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
Дует в водительскую дверь.
Появилась проблема, при скорости 90-100 км/ч начало дуть со стороны водительской двери, как будто где то есть щель, ни у кого такой проблемы не было?
максим 1709
Отправить личное сообщение для максим 1709
Найти ещё сообщения от максим 1709
20.09.2013, 08:45
43
MetisM
Записей в дневнике:
1
2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Re: Дует в водительскую дверь.
максим 1709
Посмотри
тут
MetisM
Отправить личное сообщение для MetisM
Найти ещё сообщения от MetisM
Читать дневник
21.09.2013, 19:59
44
nafatv
3 д. 7 ч. 17 мин. 4 сек.
Был(а): 22 ноя 2023 18:13
Автомобиль: Duster Priveleg 2.0 АКПП красный тореадор
Максим 1709! Обращалась к официалам при ремонте вмятины на крыле, чтобы посмотрели и исправили аналогичную проблему. Обещали, но не сделали, сказали, что когда машину мыли, вода не проходила через уплотнитель двери, значит все нормально, а у меня, будто в ушах свистит при такой же скорости.
nafatv
Отправить личное сообщение для nafatv
Найти ещё сообщения от nafatv
21.09.2013, 23:40
45
Yakov163
4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Макс это всем и давно известно, и есть такая тема. Конструкция машины такая. Возьмите заслонку передвиньте на двигатель или по салону. Если на середине то будет дуть. Просто у меня на середине заслонка стоит, и воздух дует с печки и с двери где колонка, когда окно откроешь и начинает сквозняк.
Yakov163
Отправить личное сообщение для Yakov163
Найти ещё сообщения от Yakov163
21.09.2013, 23:58
46
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Не понял про какую заслонку речь?
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
22.09.2013, 01:10
47
glebka
briancev
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4820
дуть будет - конструктив печки машины
если поставили заслонку рециркуляции в среднее положение то дуть будет из забора рециркуляции
есть еще проблема сдвигания поролоновой заглушки в стойке - в той теме были фотки...
Последний раз редактировалось glebka; 22.09.2013 в
01:18
glebka
25.09.2013, 20:06
48
максим 1709
Сегодня все пролазил нигде в водительскую дверь не дует, но все равно при увеличении скорости слышен шум ветра, как будто где то сквозит, начинает это напрягать, разве у всех так из-за особенности конструкции?
максим 1709
25.09.2013, 20:24
49
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
когда я снимал карту обратил внимание, что низ карты не приклеен.
дуть может оттуда.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
25.09.2013, 20:47
50
aleks.mishin2013
1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
У меня было также, воздух не дует а шум есть. Сделал шумку и все стало огонь. Сейчас привык и начинает не хватать шумки под торпедой (от моторного отсека). Так что если есть финансовая возможность то надо делать шумку везде и получше и потолще.
aleks.mishin2013
Отправить личное сообщение для aleks.mishin2013
Найти ещё сообщения от aleks.mishin2013
06.11.2013, 20:23
51
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
максим 1709
Зимой на Дусе еще не ездил, но 3 сезона откатался на Сандеро(двери то одинаковые) ничего не дуло. Уплотнитель легко проверить зажав полоску бумаги дверью
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
06.11.2013, 21:51
52
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
d-r Gashe
А есть такая тема на форуме,что полоска бумаги легко проходит. Даже 2 полоски,и вещи потолще. У меня стяжной ремень для груза не держится.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
15.11.2013, 20:13
53
AndreyNag
2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
НУ вот и на Кавказе похолодало ощутимо. Сегодня почувствовал холодок не обычным местом. Дуло прямо в левую ягодицу из сиденья. В машине ехал в куртке, полы которой прикрывали ногу с боку. Начал щупать на ходу от куда свистит. Ветер идет от средней стойки и проходит в небольшую щель между подушкой и спинкой сиденья. Как исправить ветер из дверей я знаю от skela и подготовился к этому. А вот как лечить среднюю стойку не нашел. Поиск не даёт тривиального ответа.
В связи с этим вопрос:
Где в стойке или рядом есть "технологические дырки"?
А может и не через неё дует. Ткните прямо в ссылку.
AndreyNag
Отправить личное сообщение для AndreyNag
Найти ещё сообщения от AndreyNag
15.11.2013, 21:25
54
skela
Записей в дневнике:
24
AndreyNag
делал glebka.
смысл - направить теплый воздух дующий в ноги задних пассажиров на среднюю стойку.
ищи или спроси у автора. он фотки выкладывал.
где не помню.
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
19.11.2013, 20:02
55
максим 1709
Всем привет. При увеличении скорости, особенно в ветреную погоду усиливается шум ветра с улицы, напрягает, у всех так?
максим 1709
20.11.2013, 00:54
56
glebka
skela
делал glebka.
где не помню.
спасибо на добром слове.
фотки не выкладывал - там все очень просто
если ранее не дуло то
1 если сзади весла - проверить опускание задних стекол на обоих сторонах - весла имеют привычку самопроизвольно опускаться
2 проверить заглушку в стойке рядом с концевиком капота - на месте ли она
либо нарастить (гофрой, теплоизоляцией трубной) отросток воздуховода под водительским так что бы теплый воздух поступал на стойку.
glebka
20.11.2013, 04:33
57
максим 1709
Это аэродинамические шумы, их можно значительно ослабить.
Как читать
тут.
Найти ещё сообщения от zhiv
16.03.2015, 21:44
58
drbig
1 нед. 2 д. 1 ч. 43 мин.
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
Re: Нужна помощь. Срочно!
надеюсь, что в тему! нужна подсказка - дует из пассажирской двери - да так, что супруге продуло шею! кто то сталкивался? как можно исправить?
drbig
Отправить личное сообщение для drbig
Найти ещё сообщения от drbig
16.03.2015, 22:08
59
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
drbig
я сталкивался, если чуть чуть приоткрыть водительское стекло то переднему пассажиру продувает правую часть шеи, а если чуть чуть приоткрыть переднее пассажирское стекло то левую часть шеи продувает водителю. если приоткрывать оба стекла на одинаковую величину то никого из передних не продувает! Но это на случай если и "комната и кошка чёрные", а вообще нужно сначала локализовать место откуда дует, для этого можно использовать малярный скотч и сигарету[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Последний раз редактировалось archibalddias; 17.03.2015 в
11:24
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
16.03.2015, 22:16
60
AlexZ0
6 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 19 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:25
drbig
Тепло-шумоизоляция а/м.
В дверях у дастера ПУСТО - только железо и карта двери.
Вот и дует...
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
Страница 3 из 10
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Спойлер на заднюю дверь Duster
Akyla13
20.01.2021
16:08
Пятая дверь
yrbond
25.06.2020
09:02
горячий воздух не дует в ноги водителя!
skela
26.11.2019
18:47
Куплю
Накладку на заднюю дверь
Паша К
19.01.2013
11:00
