Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН
Старый 16.03.2013, 01:58   #41
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
По умолчанию Re: Сильно дует в водительскую дверь
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
У меня тоже дует из карманов, лечится засовыванием тряпки в карман, в отверстие ближе к кнопкам свеклоподъемников)) Косяк конечно, думаю что установка шумки в этом случае не поможет.
прочитайте чуть выше - я написал как лечить без тряпки.
Старый 20.09.2013, 08:42   #42
максим 1709
Аватар для максим 1709
Онлайн: максим 1709 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
По умолчанию Дует в водительскую дверь.
Появилась проблема, при скорости 90-100 км/ч начало дуть со стороны водительской двери, как будто где то есть щель, ни у кого такой проблемы не было?
Старый 20.09.2013, 08:45   #43
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
По умолчанию Re: Дует в водительскую дверь.
Сообщение от максим 1709 Посмотреть сообщение
Посмотри тут
Старый 21.09.2013, 19:59   #44
nafatv
Аватар для nafatv
Онлайн: nafatv вне форума
Был(а): 22 ноя 2023 18:13
Автомобиль: Duster Priveleg 2.0 АКПП красный тореадор
Максим 1709! Обращалась к официалам при ремонте вмятины на крыле, чтобы посмотрели и исправили аналогичную проблему. Обещали, но не сделали, сказали, что когда машину мыли, вода не проходила через уплотнитель двери, значит все нормально, а у меня, будто в ушах свистит при такой же скорости.
Старый 21.09.2013, 23:40   #45
Yakov163
Аватар для Yakov163
Онлайн: Yakov163 вне форума
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
Макс это всем и давно известно, и есть такая тема. Конструкция машины такая. Возьмите заслонку передвиньте на двигатель или по салону. Если на середине то будет дуть. Просто у меня на середине заслонка стоит, и воздух дует с печки и с двери где колонка, когда окно откроешь и начинает сквозняк.
Старый 21.09.2013, 23:58   #46
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Не понял про какую заслонку речь?
Старый 22.09.2013, 01:10   #47
glebka
Аватар для glebka
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4820
дуть будет - конструктив печки машины
если поставили заслонку рециркуляции в среднее положение то дуть будет из забора рециркуляции
есть еще проблема сдвигания поролоновой заглушки в стойке - в той теме были фотки...
Последний раз редактировалось glebka; 22.09.2013 в 01:18.
Старый 25.09.2013, 20:06   #48
максим 1709
Сегодня все пролазил нигде в водительскую дверь не дует, но все равно при увеличении скорости слышен шум ветра, как будто где то сквозит, начинает это напрягать, разве у всех так из-за особенности конструкции?
Старый 25.09.2013, 20:24   #49
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
когда я снимал карту обратил внимание, что низ карты не приклеен.
дуть может оттуда.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 25.09.2013, 20:47   #50
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
У меня было также, воздух не дует а шум есть. Сделал шумку и все стало огонь. Сейчас привык и начинает не хватать шумки под торпедой (от моторного отсека). Так что если есть финансовая возможность то надо делать шумку везде и получше и потолще.
Старый 06.11.2013, 20:23   #51
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Зимой на Дусе еще не ездил, но 3 сезона откатался на Сандеро(двери то одинаковые) ничего не дуло. Уплотнитель легко проверить зажав полоску бумаги дверью
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.11.2013, 21:51   #52
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
А есть такая тема на форуме,что полоска бумаги легко проходит. Даже 2 полоски,и вещи потолще. У меня стяжной ремень для груза не держится.
Старый 15.11.2013, 20:13   #53
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
НУ вот и на Кавказе похолодало ощутимо. Сегодня почувствовал холодок не обычным местом. Дуло прямо в левую ягодицу из сиденья. В машине ехал в куртке, полы которой прикрывали ногу с боку. Начал щупать на ходу от куда свистит. Ветер идет от средней стойки и проходит в небольшую щель между подушкой и спинкой сиденья. Как исправить ветер из дверей я знаю от skela и подготовился к этому. А вот как лечить среднюю стойку не нашел. Поиск не даёт тривиального ответа.
В связи с этим вопрос:
Где в стойке или рядом есть "технологические дырки"?
А может и не через неё дует. Ткните прямо в ссылку.
Старый 15.11.2013, 21:25   #54
skela
Аватар для skela
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
делал glebka.
смысл - направить теплый воздух дующий в ноги задних пассажиров на среднюю стойку.
ищи или спроси у автора. он фотки выкладывал.
где не помню.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 19.11.2013, 20:02   #55
максим 1709
Всем привет. При увеличении скорости, особенно в ветреную погоду усиливается шум ветра с улицы, напрягает, у всех так?
Старый 20.11.2013, 00:54   #56
glebka
Аватар для glebka
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
делал glebka.
где не помню.
спасибо на добром слове.
фотки не выкладывал - там все очень просто
если ранее не дуло то
1 если сзади весла - проверить опускание задних стекол на обоих сторонах - весла имеют привычку самопроизвольно опускаться
2 проверить заглушку в стойке рядом с концевиком капота - на месте ли она
либо нарастить (гофрой, теплоизоляцией трубной) отросток воздуховода под водительским так что бы теплый воздух поступал на стойку.
Старый 20.11.2013, 04:33   #57
Это аэродинамические шумы, их можно значительно ослабить.
Как читать тут.
Старый 16.03.2015, 21:44   #58
drbig
Аватар для drbig
Онлайн: drbig вне форума
Был(а): 16 мая 2017 16:13
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4 с ESP
По умолчанию Re: Нужна помощь. Срочно!
надеюсь, что в тему! нужна подсказка - дует из пассажирской двери - да так, что супруге продуло шею! кто то сталкивался? как можно исправить?
Старый 16.03.2015, 22:08   #59
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от drbig Посмотреть сообщение
я сталкивался, если чуть чуть приоткрыть водительское стекло то переднему пассажиру продувает правую часть шеи, а если чуть чуть приоткрыть переднее пассажирское стекло то левую часть шеи продувает водителю. если приоткрывать оба стекла на одинаковую величину то никого из передних не продувает! Но это на случай если и "комната и кошка чёрные", а вообще нужно сначала локализовать место откуда дует, для этого можно использовать малярный скотч и сигарету[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Последний раз редактировалось archibalddias; 17.03.2015 в 11:24.
Старый 16.03.2015, 22:16   #60
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 на форуме
Тепло-шумоизоляция а/м.
В дверях у дастера ПУСТО - только железо и карта двери.
Вот и дует...
Удачи!
а/м на драйве
Спойлер на заднюю дверь Duster Akyla13 Тюнинг и доработки 680 20.01.2021 16:08
Пятая дверь yrbond Салон, интерьер 53 25.06.2020 09:02
горячий воздух не дует в ноги водителя! skela Проблемы и поломки 69 26.11.2019 18:47
Куплю Накладку на заднюю дверь Паша К Запчасти, расходники 10 19.01.2013 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
