08.10.2013, 01:15
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Активация лампы открытых дверей в Authentique
В Authentique не горит лампа открытых дверей на приборной панели.
"Покурив" форумы решил исправить эту проблему
Снял приборную панель, светодиод открытых дверей и резистор, в отличии от Логанов и Сандер на плате приборной панели был впаян.
Осталось только провести минусовой провод с блока ЭБУ - 20 контакт коричневого разъема внизу у левой ноги водителя
до приборки - серый разъем 12 контакт... В разъемах контактов нет - подходит от старого блока питания компьютера - разъем питания дисковода... При включенном зажигании и при открытой двери лампа на приборке горит.
Идею взял отсюда http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/...ogan-i-sandero
Последний раз редактировалось advokat53; 08.10.2013 в 01:22.
11.11.2013, 11:31
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Re: Активация лампы открытых дверей в Authentique
12 контакт не всегда подходит т.к. :
1.может не хватать элементов в блоке коммутации. тогда нужно "вешаться" на другие контакты (30,40)
2-серого разъема(если мы о ЦКБЭС говорим) там нет. есть черный, состоящий из двух - зеленого и коричневого.
3-светодиод есть не всегда.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Последний раз редактировалось _AlexSander_; 11.11.2013 в 14:27.
11.11.2013, 14:09
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
по счастливой случайности румынские и российские дастеры различаются. Приборки уже с впаяным светодиодом-остаётся только пробрасывать проводки и правильно подключаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
