23.03.2013, 22:18
#21
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Re: Запах тосола в салоне
Здравствуйте! Рискну предположить. У меня на десятке,на больших оборотах появлялся сладкий запах тосола. Вылечил заменой крышки-клапана на расширительном бочке. При повышении оборотов ростёт давление и температура тосола.Крышка-клапан не держала положенного давления....
24.03.2013, 20:20
#22
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Сообщение от TURIST
Извините,но я хочу спросить конкретно у Вас:
Даже с самого начала эксплуатации дастера и даже при резком увеличении скорости,что ни когда не было запаха в салоне похожего на что то горелое...вообще запах очень не приятный и,если бы было,то не обратить внимания просто не возможно!Я почему спрашиваю конкретно,хочу уяснить себе:может это у всех по первости,может действительно что то обгарает или нет.Я Вас очень прошу,не сочтите за труд отпишите пожалуйста....к стати может кто то еще напишет,я думаю,это многим будет интересно и полезно.Ведь за этим мы и объединились в этот форум что бы помогать друг другу.заранее спасибо!!!
24.03.2013, 23:13
#23
У меня стиль вождения не агрессивный,выше 3000 редко раскручиваю. Сегодня ехал с работы, дорогу замело наглухо,чему был рад.Проверить проходимость хотелось. Пришлось раскручивать двигатель,запах ощутил не раз пока доехал. Это не тосол и не сцепление.Запах был похож на что-то горелое.Обычно так пахнет, если капнуть масло на глушак. От чего исходил запах затрудняюсь сказать. Единственное,что могу утверждать он появлялся после включения 4WD. Ну и пожалуй включение 4WD совпадало с попаданием снега на выхлопную систему.
Ну а в повседневной не экстремальной эксплуатации запаха не ощущал.
27.03.2013, 16:17
#24
Сообщение от TURIST
А сколько у Вас пробег?
27.03.2013, 16:29
#25
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
если запах после серьёзного "променада" т
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:04.
31.03.2013, 17:03
#26
Обратил пристальное внимание и вот что получается:запах появляется только после поднятия оборотов 3 000 и выше на любой скорости.По сухому,правда,проверить не получилось...везде вода и грязь.Если больше 3 000 не поднимаешь и почаще переключаешь передачу,то до 100км/час на 6-й передаче запаха вообще нет,больше не поднимал- не где.Думаю,у кого АКПП,наверное,и проблемы этой нет.Может черкнете кто,если не трудно...плиз!!!
---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Сообщение от тягачъ
если запах после серьёзного "променада" то это элементарно- от попадания воды на катализатор... это плата за евро 4... сейчас такое на многих авто... где воздухозабор печки имеет возмоность прихлёбывать воздух из поткапотки....
У меня раньше на шниве по сухой трассе при поднятии скорости 130км/час появлялась такая же вонь.Сбросишь хотя бы до 120км/час и запах пропадает...а там тоже катализатор стоит, по моему...и вообще получается,если печку выключить,то и запаха не будет?
01.04.2013, 22:45
#27
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
У меня начинает попахивать обычно в пробках. Запах резко появляется и резко исчезает. Пробег 6200. Слегка напрягает! И вообще, запах "новой машины" уже начинает доставать, все никак не выветрится. Жена и детки носики морщат
04.04.2013, 18:18
#28
TURIST, А Вы что,все время ездите на "2WD" и зимой?Я всю зиму ездил на автомате,а сегодня переключился на 2WD и запаха целый день не было....не пойму ни чего!!!
19.05.2013, 19:37
#29
Время онлайн: 1 д. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 02 мая 2016 21:15
Автомобиль: Duster 4x2 1.6
После того, как ощутил аналогичные симптомы, открыл капот и увидел, что появились подтеки рабочей жидкости в местах, обозначенных стрелками. Жидкость сочилась из-под датчиков (две нижние стрелки), и, похоже, из шва детали, на которую показывает верхняя стрелка. До этого таких подтеков не было. Запах появился после того, как приблизительно 3 минуты ехал с оборотами 2900 в горку (скорость около 100). Сразу появилась мысль, что подгорает именно эта жидкость. Кстати, может кто-нить подсказать, что это за датчики, чтобы грамотно обратиться в СЦ.
29.08.2013, 23:49
#30
Проблема устранилась путем выставления нормального уровня масла в двигателе (с завода был несколько завышен)
09.10.2013, 20:04
#31
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
С наступлением холодов, начал пользоваться печкой, и стал появляться не приятный запах. Когда врубаешь печку на всю, что бы прогреть салон, запаха нет, потом по ходу движения, когда становится жарко, убавляешь нагрев и через некоторое время появляется мерзкий запах носков (или когда ставишь на обогреватель просушить старые башмаки, вонь очень похожа), запах идёт именно со стороны водителя (мои ботинки не нагреваются и не воняют, проверял  ), как будто ковролин где то сильно нагревается. На ощупь ни чего не обнаружил, сильно раскаляется только металлическая трубка системы отопления (можно обжечься) возле педали газа, но до ковролина она не достаёт, всё таки может от нее что то и нагревается. А бывает и просто, после очередной поездки с печкой, машина постоит минут десять, открываешь дверь, а в салоне воняет каким то навозом. Крайне не приятно.
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
Пробег всего 2000 км.
16.10.2013, 17:24
#32
Был(а): 21 фев 2025 08:20
пробег 1200км -аналогичный симптом .Пока гнал из Казани- все путем , поездил мальца по городу и поехал за грибками .Супруга взяла пожилую соседку , ну я и подумал : бабка на радостях * тройником* надухмянилась .Ан нет-случай принял хронический характер : пахнет старым дешёвым одеколоном .Системы пока не заметил, но маслице реально перелито .Под капотом сухо , да и около машины благовонь чюется .Заведу на яме и под ней понюхаю-мож правда что обгорает.
07.01.2018, 19:45
#33
Время онлайн: 2 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 00:26
Мужики! Я вот после вчерашеней поездки офонарел - впервые за 3 полных года эксплуатации Дастера с "0" км!
Завоняло антифризом! И вонь идет измоторного отсека!
Не было раньше такого! И по лужам ездил и по сухому асфальту, и в мороз и в зной - не воняло!
А вот пришлось поездить по слякоти да лужам - так вонища такая разносится, будто и не новый Дустер, а ВАЗовская классика из 80-х годов, древейшая, от которой чем только не пахло!!!
Уровень антифриза давно не отслеживал, но опытным своим взглядом отметил, что он подубавился. Не сразу, но с месяца как два уже. Попробую долить. Благо есть концентрат (оригинал).
Блин почему вонь? Смотреть пытался - ни фига не понять - после езды по лужам грязные потёки внизу - ни фига не понять!!!
У кого были похожие симптомы?
07.01.2018, 20:19
#34
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от ADemin
дистиллированную воду лучше
07.01.2018, 20:57
#35
Сообщение от ADemin
А может это омывайка благоухает ? Она тоже по разному пахнет ... Попробуй наружнюю приточку закрыть .
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:52 ----------
Заодним посмотри капли на капоте изнутри
07.01.2018, 23:45
#36
Сообщение от владислав51
Наверняка незамерзайка тут не причем. Хотя.....
Идёт очень сильный запах "кипелого" что ли. Такой, если бы на горячую железяку чем нить плеснули. Завтра прокачусь ещё и "принюхаюсь". В салон не тянет ничего. А вот из моторного отсека благоухает как от древней классики. Может и водица попала на радиатор, когда лужи штурмовал по городу. Присмотрюсь и под самим капотом - вдруг из форсуночек омывателя чего "капаить". Опять же, там шланги имеются, от бачка на подачу - всё может быть.
08.01.2018, 00:09
#37
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Сообщение от ADemin
Когда менял термостат немного пролил его на двигл, и испаряемый запах антифриза был такой, как будто на него нассали, а если идет запах жженного, то, это от катализатора.
08.01.2018, 00:26
#38
Сообщение от Sane
Понятно!(((
Завтра проедусь - проверю. Чего и как пахнет. Однозначно сказать сложно. Вариантов у всех масса. Но, тем не менее, ВСЕМ СПАСИБО за неравнодушие!
И с Праздником Рождества!!!
08.01.2018, 09:50
#39
Сообщение от ADemin
Не смотрел как на Дусе , а на Ниве когда раскатает помпу - на капоте изнутри были капли тосола . А Запашок подобный бывал , бывал , да , особенно когда по лужам прохватишь . Но как то кратковременно , не постоянно , сначала подумал что в какое-то дерьмо заехал - потом перестало . И да , тосол вроде помягше пахнет , хотя и тосолы всякие есть ... А по поводу подливки тосола - я тоже доливал мальца хотя и не бежал нигде ( за 4 года сколько то испарилось ) , гр 300 , и вроде больше не убывало .
08.01.2018, 09:50
#40
В октябре менял антифриз,конечно где то что то пролилось малость. Капот откроешь после поездки,воняет. Но чтоб в салоне,небыло такого.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
