Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 11.10.2013, 15:20   #821
Pasha-ae
Аватар для Pasha-ae
Онлайн: Pasha-ae вне форума
Был(а): 30 ноя 2019 14:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER !!!
По умолчанию Re: Масло в коробке
Долил в КПП 400гр: ac:
в раздатке норма,сразу потекло....
HI!!!
Старый 11.10.2013, 21:51   #822
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
мост еще не забудь глянуть
Старый 12.10.2013, 17:04   #823
Pasha-ae
Аватар для Pasha-ae
мост еще не забудь глянуть.
Ок! Ещё не добрался,а там чего залито 80:90 или 75:80
HI!!!
Старый 17.10.2013, 00:13   #824
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Продублирую своё имхо:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=344
Старый 21.10.2013, 06:46   #825
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Решил залить Motul Gear 300 75w90 . Нашел его в магазине. Цена 800 р. НО! насторожил внешний вид тары, точнее форма крышечки. Вроде как она должна быть такая, и на офсайте также выглядит. А в магазе на флаконах крышка обыкновенная, без верхней "надстройки", типа такой. Вот сейчас и думаю - подделка или нет? У продавца спрашивать бесполезно - будет клясться и божиться что оригинал. Может кто в курсе - бывает ли такое у Motul?
Старый 21.10.2013, 07:52   #826
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Когда покупал такое масло, минут 30 продавца "пытал" про подделки-вроде должно быть однообразие. Под "интересной" крышкой еще и длинный носик, дающий возможность легко заливать масло во всевозможные коробки/раздатки. Я бы все же попробовал вернуть такое масло продавцу,сс ссылками на фото настоящих канистрочек, а не рисковал бы.
Старый 21.10.2013, 07:59   #827
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Borysych, спроси о Мотуле у Мах51, это его любимое масло и он о нём знает всё.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.10.2013, 09:04   #828
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от прибалт11
Да я так-то его еще не купил . Только посмотрел , в руках повертел.
Самое интересное, что рядом на витрине стоял флакон Motul Gear LS 300 75w90 - так он с "интересной" крышкой был. И этот магаз давненько Мотюлем торгует - я на него по совету вышел. Так вот думаю - не мог ли Мотюль на какой-нить партии масел форму тары поменять (упростить) ? Хотя вряд ли...
Старый 21.10.2013, 10:05   #829
прибалт11
Есть подозрение - лучше не бери. Так на душе спокойнее будет. Да, и "носиком" заливать удобно - приспособ никаких не нужно.
Старый 21.10.2013, 10:26   #830
mikael-33
Аватар для mikael-33
Онлайн: mikael-33 вне форума
Был(а): 08 апр 2020 21:03
Автомобиль: DUSTER
Тоже решил заменить.Купил 3 литра Castrol Syntrans V FE 75W-80.Вопрос к тем кто менял.Лучше сразу отмерить необходимое количество, либо лить почти под завязку,сколько влезет?
4х4 серебро
Старый 21.10.2013, 11:39   #831
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Сообщение от mikael-33 Посмотреть сообщение
ОД сказал что под завязку там больше 3 литров влезет. Надо 2,2 л.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
Попробуйте в автодоке заказать.
Я этих канистр уже штуки 4 покупал, все с носиками были.
Старый 21.10.2013, 11:58   #832
прибалт11
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Максим! Мне ОД сказал: "..лейте по границу отверстия - для этого оно и сверлится на таком уровне, чтобы показать количество необходимого масла.."
Так что я бы так опрометчиво ОД не верил.
Кстати, я так и сделал. Покупал 4 канистры - после заливки осталось грамм 800. Лил везде "под завязку".
Старый 21.10.2013, 12:15   #833
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
[QUOTE=Max51;434414]ОД сказал что под завязку там больше 3 литров влезет. Надо 2,2 л.[COLOR="Silver"]
Я как раз про тоже.Слышал что влезает больше чем рекомендовано.
4х4 серебро
Старый 21.10.2013, 12:32   #834
прибалт11
[QUOTE=mikael-33;434432]
Дело, опять же лично каждого, но вроде бы практически во всех автомобилях контрольное отверстие (его нижний срез) и служит контрольным уровнем.
Каким образом тогда замерять нормальный/не нормальный уровень?
Где есть щуп в коробке, там масло через отверстие под щуп и заливается.
Вот у нас как-то странно получается - то, проверяем и у половины недолив, теперь оказывается и доливать-то не надо, так и должно быть.
Веселимся.
Старый 21.10.2013, 12:52   #835
mikael-33
Автомобиль: DUSTER
[QUOTE=прибалт11;434439]
Согласен.Когда на ТО просил проверить уровень масла в коробке, еще подумал,что будут мерить его только наверно пальцем.Поэтому наверное народу много писало про разный недолив с завода.Так как в коробку влазит больше чем рекомендовано.Если влезет больше то залью почти под заливное.Спасибо за участие.Сам в коробках никогда не менял.Да и не думал что на Дастере буду.Но помня прошлую зиму,решил что поменяю все, включая редуктор.
4х4 серебро
Старый 21.10.2013, 13:03   #836
прибалт11
[QUOTE=mikael-33;434444]
Канистры Motul облегчают эту работу - "носик" везде достает и не надо приспособ никаких.
Главное, понять где эти заливные отверстия. Если есть книга с фотографиями - без проблем.
Удачи!!!
Старый 21.10.2013, 13:04   #837
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Мне тоже кажется, что нужно лить пока из заливного не польется, так всегда и везде было. Иначе не понятно, как контролировать, сколько там этого масла осталось! Думаю скорее в документации у ОД некая путанница получилась..
Старый 21.10.2013, 13:29   #838
Бертони
Аватар для Бертони
Бертони:
Спор о колличестве и уровне масла в МКПП закончили!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.10.2013, 13:43   #839
прибалт11
Блииин! Во поспорить-то не дал! Хотя вроде и не спорили.
Старый 23.10.2013, 10:43   #840
e603aa
Аватар для e603aa
Онлайн: e603aa вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 11:05
Автомобиль: Renault Duster dCi
На прошлой неделе поменял масло во всей трансмиссии после обкатки...слитое масло было темновато-мутноватым, в КПП в том числе, уровни везде в норме...залил рекомендуемые Эльфы...изменений никаких не почувствовал, выполнено для профилактики.
Renault Duster dCi 4*4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
