09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
27.10.2013, 16:36
#2501
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 31 мар 2016 23:13
Автомобиль: С3Пикассо-продан. Дастер 2.0, 4*4, ESP
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Короче достаточно магнитолу поменять вместе с микрофоном;-)
27.10.2013, 19:54
#2502
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Check Engine, согласен по поводу акустики. Когда заменил динамики на 2 Ом с чуйкой 94Дб Infinity Kappa 52.9I и одновременно шумоизоляцией дверей, наступил прямо какой-то вау-эффект ))) которого не повторилось в такой же степени при замене штатной магнитолы на Пионера AVH-X2500BT. MP3 крутил только с высоким битрейтом от 320kbs, одни и те же записи на обоих магнитолах. Так что меняйте акустику.
27.10.2013, 20:32
#2503
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 18 сек.
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от HID
разный кодек, разный битрейт. что поддерживает наша балалайка - не знаю, но копать нужно скорее всего в этом направлении
Уважаемый,если не знаете, то зачем весь этот текст? Я спрашивал тех кто знает.
27.10.2013, 21:04
#2504
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 16 дек 2021 08:53
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 АКПП
Check Engine, а если по БТ прослушивать?
что такое усилительный тракт расскажи
27.10.2013, 21:53
#2505
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 21 мин. 22 сек.
Был(а): 13 июл 2016 23:22
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
У меня очень плохо ловит радио. Стоит отъехать от города км. на 60, и большинства станций нет. И в городе, пропускает при настройке очень много радиостанций.
Хороший хирург всегда поможет плохому танцору.
27.10.2013, 22:27
#2506
ursus, ну 60 км это нормально. Ультракороткие волны распространяются только в пределах прямой видимости от ретранслятора. А пропускает потому что во время авто поиска магнитола выбирает станции только с сильным сигналом.
МОЙ БОРТОВИК.
27.10.2013, 22:43
#2507
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от ursus
плохо ловит радио
У меня нормально ловит в радиусе 100 км от Питера. Слушаю 101.4 fm. Может проблема с антенной, отошел штекер?
27.10.2013, 22:51
#2508
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от DJQYF
Какой вопрос, такой ответ  Телепатов здесь нет.
Чтобы получить вменяемый ответ, нужно предоставить подробную информацию.
Вам же посоветовали проверить версии причин подобного поведения.
Скорее всего просто битая флешка. Отформатировать (причём низкоуровнево) и проверить ещё раз. Как вариант - проверить на другой флешке.
Если подобное повториться - неплохо бы получить образец не играемого файла.
27.10.2013, 22:53
#2509
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Check Engine
У штатной магнитолы довольно паршивенький тракт МР3 с USB-разъёма: разница с CD очень заметна.
Цифровой сигнал без разницы откуда передавать
27.10.2013, 22:59
#2510
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
радио ловит нормально возможно где то и вправду плохой контакт, но в сиде было лучше но зато тут настройки магнитолы и колонок позволяют с большим комфортом слушать другие станции(рок, джаз).
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Сообщение от maxvv
Вчера снял крышку микрофона, убрал чёрную прокладочку, которая род ней была, итог таков когда стоишь на месте, то собеседник слышит на 5, при скорости 70-100 км/ ч уже гораздо хуже. Не думаю, что дилер даст мне погонять на другом Дастере и потестить микрофон. Х з с какой стороны подойти к вопросу?!
Пожалуйста можно поподробнее как снять крышку а лучше сам микрофон, сегодня пробовал снять но не нашёл там ни одной защёлки.
27.10.2013, 23:07
#2511
Качество MP3 сильно зависит от сжатия. Или же использовались одни и те же файлы ?
Чёта даже любопытно стало, надо будет проверить, как у меня.
28.10.2013, 11:16
#2512
dr.spuntik, да просто аккуратно поддеть из салона, там 3 защёлки, расположены не симметрично, так что в каком то положении вполне легко снимается. На всякий случай я даже снял плафон подсветки салона ( сначала поддеваете рассеиватель, после его снятия, нажимаете на защелку справа у плафона и он легко выходит) но это не понадобилось
28.10.2013, 11:29
#2513
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от ursus
Антенну не пробовали приподнять от крыши? Попробуйте, у меня помогло.
28.10.2013, 22:44
#2514
Сообщение от maxvv
разобрал сегодня микрофон немного поэксперементировал с поролоновой заглушкой мне сказали что лучше без неё но с микрофоном определённо что то не так потому что говорил практически в него вынув из гнезда и всё равно качество звука было не очень но так как есть разьём который крепится к плафону можно подключить микрофон не врезаясь и не паяя ни чего.
29.10.2013, 22:44
#2515
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Сообщение от Maugli
Да, абсолютно одни и те же. Справедливости ради, отмечу, что акустика заменена на 16-е инфинити: они гораздо более басовиты, нежели штатка и эффект сомнений не вызывает.
Сообщение от JoraTmb
JoraTmb, уверен, что проблема в предусилителях - в тракте блиновода и тракте USB-MP3 они стопроцентно разные, судя по эффекту. Только потом всё сводится на филипсовский оконечник. Практически уверен, что для USB применён готовый копеечный китайский модуль.
К слову сказать, на радио тоже не отмечено недостатка в НЧ.
29.10.2013, 23:32
#2516
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Поставить бы 2 дастика рядом, один со штатными динамиками, второй - с инфинитями, и послушать одну и ту же композицию с флэшки...
Check Engine, двери шумил?
30.10.2013, 00:26
#2517
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
S_auto, а смысл? разница весьма заметна, штатные обратно не поставлю  кстати, назад сначала поставил пионеры, потом всю равно и туда инфи вкорячил- из-за фронта пионеров не слышно было вообще...
30.10.2013, 09:53
#2518
Координатор
Офф:
Сообщение от кругляш
Смысл именно послушать своими ушами ибо слух у всех разный. Я вот, например, вообще пионеры не могу слушать, инфинити - в руках не держал, а вот штатные динамики, хотя и бюджетные, но, имхо, подобранные французами именно под наши двери и объемы и звучат не так уж и плохо, естественно на фоне общей бюджетной картины. Ставить мощные 16-е компоненты, которые даже на 30% не раскачает штатный усел магнитолы - есть ли смысл тратить средства и время?
30.10.2013, 10:21
#2519
Я думаю начать доработку музыки с этого http://market.yandex.ru/model.xml?mo...019&hid=308016 ставил на логан под пассажирское сиденье предыдущую модель, звучание меняет кардинально, эффекта намного больше чем от шумки и бюджетных колонок и место занимает очень мало. Вот когда его доставлю тогда можно будет и задуматься о более звонких колонках а то наши всё таки бубнят.
30.10.2013, 10:34
#2520
Сообщение от dr.spuntik
А почему именно он, не например http://market.yandex.ru/model.xml?mo...261&hid=308016
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
