Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 3 из 344
1
2
3
4
5
13
53
103
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
27.10.2013, 09:46
41
Shark777
2 д. 5 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 15 июн 2015 20:22
Re: плохо заводится на холодном
Такая же проблема, с утра при запуске схватывает вяло, либо с раза третьего,+обороты максимум 1000, в ту осень и зиму при запуске с утраминимум 1500 было. думал топливный, поменял, не изменило ситуацию. Сейчас думаю свечи поменять ибо на ТО-1 у ОД их не менял, думал свечи по дольше ходят)
Shark777
Отправить личное сообщение для Shark777
Найти ещё сообщения от Shark777
28.10.2013, 17:30
42
КотяраА
2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Shark777
У многих, и у меня тоже, замена свечей не помогла.. Сильно влияет ТО-1 на эту проблему!
КотяраА
Отправить личное сообщение для КотяраА
Найти ещё сообщения от КотяраА
28.10.2013, 18:18
43
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
У меня вопрос возник.Почитал эту тему.Завожу с автозапуска ещё из квартиры (с балкона) пока оденешься придёшь к машине она уже тёплая и работает ровно без напряга.Как то забыл про автозапус опаздывал, завёл с ключа, утром было около 0 град.,и заметил что завелась с трудом (но с 1 раза) и обороты были в районе 1000 может даже меньше, так работала с напрягом пока не прогрелась и перестала непряжно зудеть, обороты стали ровно в 1000 и работала ровненько как и летом.Езжу на 95, расход по городу 11-11,3 двигатель 2,0 МКП 4*4.Прочитал тут что зимой на 95 может не завестись ночью на прогревах и утром на работу пешком.Собственно вопрос-надо ли зимой переходить на 92 бензин?
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
28.10.2013, 18:30
44
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: плохо заводиться на холодном
madenis
проблема не в сигналке, потому как, когда без автозапуска заводишь с ключа, то тоже схаватывает далеко не сразу.
помогает только при запуске, педаль газа в пол
либо крутить 10-15 сек.
Сорри, в Вашем тексте ньюанса не увидел.
По поводу свечей : на ТО-1 не менял, верю, на основе опыта Логана, что родные свечи, на ХОРОШЕМ бензине, до 30 000 тыс ходят, то же самое, условие чистоты дроселя- ХОРОШИЙ бензин.
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
29.10.2013, 18:56
45
Хитрый Сибиряк
1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Лью халявный 98 с ГПН свечи на ТО не менял ,при ТО присутствовал, проблема имеется пробег 15т взял в мае
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Хитрый Сибиряк
Отправить личное сообщение для Хитрый Сибиряк
Найти ещё сообщения от Хитрый Сибиряк
30.10.2013, 08:56
46
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Леон 75
Парни ну напишите своё мнение.
Леон 75
30.10.2013, 10:56
47
Сильвер
Леон 75
, у меня автозапуск, топливо-"95", ночные прогревы не использую, завожу утром перед выходом, заблаговременно, в зависимости от t- заводилось всегда. Как то утром авто поставил по- дальше и "сига не взяла"(эфир замусорен).
Так, ИМХО, на фоне предыдущего логана 1.6, 2.0 Дастера крутит АКБ такой же емкости, ЕСТЕСТВЕННО, тяжелее.( еще поймал себя на мысли: выжать бы сцепление, помочь "движке", а третьей педали то и нет
Уж в чем, в чем, а в "плохом утреннем запуске", (на стоковом масле, шесть зим) на автомобили (бензиновые) рено, адаптированные для России, ПОЖАЛОВАТЬСЯ не могу.
ИМХО, по барабану, "95", "92"- лишь бы не бодяжный.
Сильвер
30.10.2013, 11:24
48
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Сильвер
Уж в чем, в чем, а в "плохом утреннем запуске", (на стоковом масле, шесть зим) на автомобили (бензиновые) рено, адаптированные для России, не могу.
ок,я только вот это предложение не понял-суть то в чём?
Леон 75
30.10.2013, 11:30
49
Сильвер
Поправил, сори:"не могу ПОЖАЛОВАТЬСЯ на плохой запуск бензиновых Рено, адаптированных для России."
Сильвер
30.10.2013, 11:40
50
magistr
препод
1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Леон 75
В России нет хорошего 95, поверьте. 95 получают путем добавления присадок к 92.
Переходить не рекомендуется.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
magistr
Отправить личное сообщение для magistr
Найти ещё сообщения от magistr
30.10.2013, 13:12
51
Shark777
Лето на 95 ом откатал. Вчера Заправил полный бак 92 ого на ГПН, сегодня с утра по увереннее запустилась, но все равно обороты на холодную не больше 1000 поднимаются при запуске. свечи не смотрел еще
Shark777
30.10.2013, 13:46
52
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Shark777
а товарищ выше не рекомендует менять,короче сколько людей столько и мнений.
Леон 75
30.10.2013, 14:06
53
magistr
препод
Леон 75
Поверьте, я работаю в этой сфере и просто так бы не говорил про бензин.
magistr
30.10.2013, 22:22
54
ZyBi1o
2 д. 16 ч. 2 мин. 25 сек.
Был(а): 25 Янв 2021 20:14
Неделю мучился после ТО. И к ОД гонял, ни фига не нашли (если вообще искали). Поехал к знакомым автомеханикам объяснил ситуацию. Они посмотрели на меня как на дебила. Сняли клемму с акума, поставили на место и отправили с богом. третий день тестирую, заводится с пол тыка. надеюсь кому поможет.
ZyBi1o
Отправить личное сообщение для ZyBi1o
Найти ещё сообщения от ZyBi1o
31.10.2013, 20:02
55
Леон 75
Дастеровод - Доктор
magistr
да я верю про бензин (95 это 92+присадки),я про переходить ли с 92 на 95-мнения расходятся.
Леон 75
01.11.2013, 19:55
56
ZyBi1o
Не вижу смысла менять бензин. Второй год катаюсь на 92-ом и ни каких проблем не знал до ТО
ZyBi1o
01.11.2013, 21:16
57
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Леон 75
неправильно написАл- наоборот с 95 на 92 в зимний период.
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее написано было в 21:16 ----------
ZyBi1o
а что произошло после ТО?
Леон 75
01.11.2013, 22:26
58
ZyBi1o
именно то что написано в шапке. перестала заводиться в холодную погоду после длительной стоянки
ZyBi1o
02.11.2013, 14:41
59
Shark777
ZyBi1o
Почистил минусовую, впринципе не окислилась за год, запустил с утра... не помогло... наеврно надо было "+" снимать.
Shark777
02.11.2013, 18:46
60
ZyBi1o
У меня была проблема не в самой клеме а в том что на ТО ОД обновляли прошивку. Якобы из-за ошибки "кардиограмма". В результате вместо одной проблемы поймал другую.
ZyBi1o
Страница 3 из 344
1
2
3
4
5
13
53
103
Последняя
Здесь присутствуют: 5
(пользователей: 0 , гостей: 5)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин 92 или 95
Вит67
10.05.2025
17:31
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
