09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
05.11.2013, 15:06
#2561
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2019 14:38
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 АКПП, Privilege
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Veter, возможно, буду продавать через недельку штатную магнитолу от Даси
05.11.2013, 19:28
#2562
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Может было, не увидел:
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault.
06.11.2013, 23:36
#2563
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Avmelnikov
JoraTmb, почему Вы так считаете? ЗоЗПП у нас не работает??? Здесь налицо его нарушение!
Я ещё раз спрашиваю, чего конкретно вы хотите? Магнитола одна и другой нет, это факт, если он вас не устраивает - возвращайте машину дилеру и требуйте обратно деньги.
07.11.2013, 04:57
#2564
Сообщение от JoraTmb
конкретно хотим чтобы производитель исправил свой косяк в прошивке.
07.11.2013, 09:33
#2565
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Сообщение от Check Engine
У штатной магнитолы довольно паршивенький тракт МР3 с USB-разъёма: разница с CD очень заметна.
Очень спорный вопрос. По моему мнению, разницы никакой. Слушал и так, и так. А вот звучание практически всех радиостанций намного хуже.Похоже частотная модуляция уступает по качеству цифровой записи.
07.11.2013, 16:21
#2566
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от mitja
это я так потролить официалов
А, ну потролить это святое
Сообщение от orenrait54
Так это априори.
Для, например, FM-диапазона вводится ограничение полосы в 15кГц (это по сути потолок, т.к. на 19 кГц уже пилот-сигнал) и добавляются частотные предискажения (вносимые приемником, а нашим приёмником думается нехило нелинейки добавляется), а так же сигнал по полной компрессируется на передающей стороне.
А что вы хотели за 20 копеек ? ))
Даже в HD Radio качество FM-сигнала не выше теоретических 300 кбит/с. Это не учитывая помех и дальность.
Так что любое радио будет априори хуже мп3 с максимальным битрейтом и это уже не зависит от приемника.
08.11.2013, 09:01
#2567
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Пытаюсь понять как у нас работает функция Traffic Alarm. Если станция вещает сообщения о пробках, на дисплее горит значок TA, если не вещает - значок моргает. Это все на что она способна?
08.11.2013, 09:02
#2568
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Вроде в этой теме было, что наша капризуля магнитола реагирует на объем флешки. Или на степень ее заполняемости? Подскажите кто в теме, какую флеш брать и как ее заполнять?
08.11.2013, 09:09
#2569
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Да, с фотками косячек вышел, перезалил:
08.11.2013, 15:19
#2570
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от READY
Любую, у меня microSD 16Гб через картридер работает. Заполняю до 8 Гб. Как-то так.
08.11.2013, 22:17
#2571
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от READY
IMHO у нашей магнитолы с флэшками проблем особых нет.
У меня и флэшка на 32 Gb и microSD на 32 же прекрасно работают.
Правда, один косячек был: после того как конвертнул один диск из аудио в MP3 прямо на флэшку, магнитола ее видеть перестала. Точнее флэшку-то видела, но каталоги/файлы - нет.
Хотя, возможно в этом виновата прога-кодировщик.
Отформатировал флэшку прогой SD Formatter, которая форматирует карты SD/micro SD в соответствии со спецификацией, залил на нее заново все то же, что и было - больше проблем нет.
09.11.2013, 00:51
#2572
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от READY
У меня стоит такая же маленькая, как фотографиях выше, флэшка размером 32Гб.
проблема не в ее объеме, а то ли в числе файлов, то ли в количестве символов в полном списке имен файлов, содержащихся на ней. Цифру выяснить не удалось - не было времени.
Но если перейти через некую границу, магнитола при выключении забывает последний проигрывавшийся файл и позицию в нем. Т.е. всегда начинает проигрывать флэшку заново.
Это как-то раздражает. Лечится опытным путем - постепенным удалением части папок с файлами, пока магнитола не начнет запоминать последнюю мелодию. Но для этого нужен ноутбук, сама магнитола удалять файлы не умеет.
В реальности ограничение очень большое, хватает на несколько суток непрерывного прослушивания.
А брать нужно все равно как можно бОльшую флэшку, поскольку этим обеспечиваешь место для музыки, записанной с максимальным битрейтом. У меня музыкальный архив собран с качеством звука таким же, а то и выше, чем технически может хранить CD-ROM.
10.11.2013, 17:10
#2573
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Может спрашивал уже кто... На штатной магнитоле есть разьём типа "тюльпан"? Можно ли подключить к ней активный буфер?
10.11.2013, 18:26
#2575
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 11 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
Сообщение от ilion
Самый простой способ выключать магнитолу перед выключением зажигания...и на 32Гб флэхе запоминает. Завели машину включили музыку. Иногда правда по расторопности это дело забывается. Думаю о том чтоб сделать постоянное питание на магнитоле, чтоб выключил машину, затем магнитолу.
12.11.2013, 08:20
#2576
Сообщение от klincity
Никогда не видел на дисплее значка ТА. Вы точно его не перепутали с AF?
12.11.2013, 10:20
#2577
Нивовод.
Кажется, есть такая надпись.
12.11.2013, 12:04
#2578
Сообщение от BiGy
Скажите. А штатная магниотла прям совсем не качает?  замены динамиков будет не достаточно что бы получить более ли менее хороший звук?
Качает и еще как! Просто надо сделать шумовиброизоляцию всех 4-х дверей и поставить нормальные 16,5 см. динамики (у меня фирмы Focal) на деревянных проставках (в передние двери). И все будет- ОКей!
12.11.2013, 12:38
#2579
Сообщение от DJQYF
Сообщение от HID
разный кодек, разный битрейт. что поддерживает наша балалайка - не знаю, но копать нужно скорее всего в этом направлении
Уважаемый,если не знаете, то зачем весь этот текст? Я спрашивал тех кто знает.
Сегодня решил проверить кодеки, которые поддерживает наша штатная магнитола. У нее заявлено: MP3,AAC,WMA,WAV.
Загрузил с интернета музыкальный альбом "Песняры". Про этот ансамбль Битлы в своё время сказали, что на гитарах играют как дети, а поют как Боги. Загрузил в кодеке APE (весит 466 мБ, бит рейт 825 кБ/сек.)
Далее альбом загрузил в аудиоконвертер Формат Фактори и включил настройки: качество- Высшее.
Получил конвертируемый музыкальный альбом в следующих кодеках:
FLAC 485 мБ, 858 кБ/сек
МР3 72 мБ, 128 кБ/сек
ААС 74 мБ, Формат Фактори почему-то не показывает бит трейт
WMA 78 мБ, 128 кБ/сек
WAV 797 мБ, 1411 кБ/сек
Результат: В кодеках АРЕ и FLAC вообще на дисплее не высвечивается и не играет, чего и следовало ожидать (в руководстве эти кодеки не заявлены).
Очень удивило качественное звучание в кодеке WAV, даже задумался, а не перегнать файлы из МР3 в WAV.
При этом весить они будут на флешке- Ого го!
12.11.2013, 12:56
#2580
ничего удивительного - это несжатый звук в цифре - звучание будет максимально возможным от источника, но
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
