Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 21.07.2011, 12:37   #441
silver
Аватар для silver
Онлайн: silver вне форума
Был(а): 14 июн 2015 21:13
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4x4 бензин
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Знакомый наборчик!!! Правда, за год ни разу не доставал.
Думаю что и я не буду доставать так как в дебри не собираюсь а по среднему бездорожью Дуся прёт как танк. Да теперь я понимаю разницу между серьёзным джипером и владельцем кроссовера он не обращяет внимание на вмятины и царапины а я пробирался по лесу через деревья и кусты поцарапал крылья и двери жалко однако.
Старый 02.08.2011, 23:19   #442
Udav1
Аватар для Udav1
Онлайн: Udav1 вне форума
Был(а): 26 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 dci
Для тех кому интересно на какой скорости Дастер переходит из режима Lok в режим avto лопатим тему.
Старый 02.08.2011, 23:26   #443
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Сообщение от Udav1 Посмотреть сообщение
Ты бы ещё лопату поткинул!Какой смысл копать уже выротую яму?
80 км в час!
Старый 03.08.2011, 16:50   #444
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
80 км в час!
Блажен кто верует - легко ему на свете
Это лампочка гаснет при 80 км/ч, а чтобы понять, когда в какой режим переходит муфта, нужно промерить, какое напряжение подается к ее корпусу и как его значение меняется с набором скорости.
Эти замеры провели на форуме трейловодов, здесь же пока еще никто не мерял, вопрос открыт
Старый 03.08.2011, 17:03   #445
Udav1
Аватар для Udav1
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Этот вопрос проверялся зимой по снегу. Ещё раз повторюсь, почитайте форумы Колеоса, что и когда у людей включается. выключается. Пока Вы проводочки проверите, я уже всё в живую по снегам проверил, устроили верю не верю!
Старый 03.08.2011, 17:12   #446
LionAlex
Аватар для LionAlex
Онлайн: LionAlex вне форума
Был(а): 16 ноя 2011 16:48
Автомобиль: Chevrolet Aveo
Меня больше интересует, какой смысл делать так, чтобы напряжение на одной детали пропадало раньше, чем на другой, при том, что они должны работать совместно, а следовательно в одной цепи. Вы правда думаете, что лампочка и муфта не связаны?
Старый 03.08.2011, 17:15   #447
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Да не может быть , что бы муфта и лампочка не были связаны!
Старый 03.08.2011, 17:19   #448
Udav1
Аватар для Udav1
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
Да нет , может, это же Дастер!
Тут специально инженеров подключали, что бы сделать их раздельными!
Старый 03.08.2011, 17:22   #449
гусь
Аватар для гусь
Автомобиль: ДАСТЕР
И как это выглядит? Хотя бы на пальцах.
Старый 03.08.2011, 18:16   #450
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
+1
Старый 03.08.2011, 18:26   #451
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
размыкается 100% на 80 км/ч поэтому и гаснет, чем больше скорость тем больше размыкается
tiguan 2.0 TDI
Старый 03.08.2011, 19:17   #452
DANTE
Аватар для DANTE
Онлайн: DANTE вне форума
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
Всем добрый вечер.У меня пара вопросов.1-Каков примерный ресурс муфты (если её не убивать)?2-Какие сложности в эксплуатации и ремонте могут возникнуть при выборе 4*4 привода(имею ввиду сложности ремонта и т.д.)?Спасибо.
Старый 03.08.2011, 19:27   #453
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
не парьтесь об этом года 3!!!это забота не ваша!
а через 3 года спросите...
Старый 03.08.2011, 19:39   #454
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
Не совсем так.
Чем больше скорость - тем меньше напряжение, подающееся на муфту. По крайней мере так в Треиле.
И не факт, что при подаче напряжения на муфту она непременно тут же замкнется.
Насчет лампочки посмешили, я сразу вспомнил приятеля, кот. уверял, что на его машине при -20 работает кондер, и в виде аргумента он мне заявил: "это точно, я сам видел при нажатии на кнопку тут же загорается лампочка"
Уважаемый, в снегу вы режим Авто от ЛОК никогда не отличите, ибо отличие этих режимов суть лишь в величине напряжения, подающегося на соленоид муфты.
Я всем рекомендую еще раз прочесть пост 321, если поймете - наступит ясность
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=816&page=17
Последний раз редактировалось Lew; 03.08.2011 в 19:50.
Старый 03.08.2011, 20:03   #455
av1230
Аватар для av1230
Не совсем так.
и что делает напряжение? какой результат повышения его?
tiguan 2.0 TDI
Старый 03.08.2011, 20:26   #456
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
как я понял напряжение смыкает муфту,чем оно больше чем сильнее сомкнута муфта!так?
Старый 03.08.2011, 20:55   #457
av1230
Аватар для av1230
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
ну дак я правильно указал что при увеличении скорости муфта разжимается, но ведь человек пишет что не совсем так, интересно как же тогда, видимо по его мнению она не разжимается а просто падает напряжение.
tiguan 2.0 TDI
Старый 03.08.2011, 21:24   #458
Lew
Аватар для Lew
В посте 428 я на пальцах разложил принцип работы многодисковой муфты. Если вы внимательно прочитали и самое главное поняли, то сами разберетесь, как напряжение влияет на хар-ку р-ты муфты.
Как показывает опыт экспл-ии Треилов и Кашкаев, муфта практически безотказный механизм. Главное не вкл. режим ЛОК на асфальте. Рекомендую брать полноприводный дастер, не пожалеете. И соответственно зимой - зимняя резина "скандинавского" типа.
Последний раз редактировалось Lew; 03.08.2011 в 21:33.
Старый 03.08.2011, 21:41   #459
av1230
Аватар для av1230
В посте 428 я на пальцах разложил принцип работы многодисковой муфты. Если вы внимательно прочитали и самое главное поняли, то сами разберетесь, как напряжение влияет на хар-ку р-ты муфты..
как работает электромуфта я знаю очень давно, вы не ответили на вопрос почему в Вашей муфте напряжение падает и она не разжимается
tiguan 2.0 TDI
Старый 03.08.2011, 21:45   #460
Lew
Аватар для Lew
Сумлеваюсь я однака
Что за электромуфта???
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
