22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
31.10.2013, 22:15
#61
Время онлайн: 6 ч. 14 мин. 29 сек.
Был(а): 17 ноя 2013 01:48
Автомобиль: рено duster
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от mikael-33
НЕ МАЛО!
Если учесть что за 1 год то согласен!!!
08.11.2013, 22:40
#62
Сообщение от yurez
Ребята не ищите сложных путей!!! Есть масло используемое нашим производителем ELF 75W-80 ( ТРАНСМИССИОННОЕ ) , вот и лейте его во все заливные отверстия которые есть на нашей ходовой и не пожалеете. Литр стоит около 400 рублей, синтетика на морозе не дубеет, а менять лучше всё таки на подъёмнике!!!! Желаю всем удачи, безаварийной езды и прекрасного настроения!!!)))))
08.11.2013, 23:08
#63
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Народ! А кто ни будь, чем ни будь промывает трансмиссию? или слили гуталин и залили синтетику?
09.11.2013, 00:10
#64
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от stels
Для коробки брал 3 литра кастрола, для раздатки с редуктором 1 литр мотюля. В раздатке масло жидкое, хорошо сливается, а в задний редуктор ( там старое было густое и грязное) брызнул из шприца грамм 200-300 того масла что использовал для коробки, с третьего литра много остается. Промыл в итоге остатками чистого масла. Залил мотюль и все. Можно было немного прокатиться пред заливкой основного масла, доступ к заднему редуктору простой. Еще можно купить специальную промывку.
09.11.2013, 20:32
#65
Сообщение от Olejman
масло по совету Max51 залил Motul Gear 300 75W-90
Завтра тоже залью такое (от квадра в гараже нашел)
Вот только вопрос появился, у нас же нужно лить 80-90, ни чего страшного не произойдет?
Или все же купить 80-90?
И вообще, что означают эти цифры?
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
И еще, пару вопросов:
1.В редукторе и раздатке сливные и заливные пробки под квадрат сделаны?
2. Заливные отверстия - контрольные, лить до верха или есть др контрольные отверстия?
09.11.2013, 21:00
#66
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 24 июн 2025 15:19
Автомобиль: рено дастер 2.0
Сообщение от stels
шестигранник на 10
09.11.2013, 21:02
#67
Сообщение от stels
редуктор задний, заливная и сливная под шестигранник на 10.
раздатка\коробка - сливная под квадрат на 8. Заливная, пластмассовая от руки.
09.11.2013, 21:17
#68
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Сообщение от Rif
Нужно быть готовым и к тому, что пробка от руки может не открутится.
09.11.2013, 21:25
#69
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Возможно в этой рекламной статье найдете для себя ответ.
http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia....7?OpenDocument
Как понял я, они отличаются климатической зоной эксплуатации. У всех масел с индексом вязкости выше 80 температура застывания около -27°.
Себе, скорее всего залью Total 75w-90.
09.11.2013, 21:28
#70
Нужно, всем качать руку
09.11.2013, 21:40
#71
Сообщение от Rif
Так в редуктор и раздатку масло лить под верх заливной пробки?
09.11.2013, 21:49
#72
Сообщение от stels
именно так, ровно выставить машину и заливать в контрольное отверстие. Я использовал медицинский шприц на 160мл для промывки катетеров с трубкой, было удобно. Главное в возне с маслом не потерять уплотнения от пробок.
Кстати, операция по смене масла в хорошем сервисе ( не официальном ) стоит примерно 200-400р... так что подумайте, нужно вам это или нет.
10.11.2013, 22:46
#73
Сегодня поменял масло на мотюль геар 300 75-90 в раздатке и редукторе.
Из редуктора вытекло черное очень грязное, грамм 500, на сливной пробке металлический еж, вперемешку с мазутом и небольшой эмульсией... Поэтому менял в 2 этапа -залил-прокатился-слил-залил.
В раздатке масло было получше, поэтому просто слил, залил грамм 100-200, слил и заново залил- типа промыл
Фото сливной пробки редуктора:
10.11.2013, 22:54
#74
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 34 мин. 22 сек.
Сообщение от stels
Под нижний срез заливных пробок, под верх, боюсь, не получится, если только машину сильно не наклонять
10.11.2013, 22:57
#75
Strusto, я сегодня уже разобрался
17.11.2013, 16:18
#76
Сегодня тоже поменял на Motul в раздатке и редукторе. При пробеге 45 тысяч масло вытекало чистое из обеих дырок.
29.11.2013, 18:19
#77
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 10 ч. 36 мин. 39 сек.
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Сегодня поменял масло. Раздатка и редуктор Shell Spirax S6 AXME 75W-90 с раздатки слилось чистейшее масло, а с редуктора очень тёмное и на пробке металлические осадки. Пробег 12700.
12.12.2013, 08:40
#78
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 1 мин. 26 сек.
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
На днях купил масло Motul Gear
75W-90 .До замены решил протестить -засунул в морозильник. Масло изрядно загустело, если учитывать что в камере где то-20 ' то не знаю' что с ним будет на -30-40?
12.12.2013, 09:05
#79
Сообщение от иван3
Теперь попробуйте засунуть туда нашу минералку.
12.12.2013, 10:01
#80
Сообщение от klincity
Когда солью обязательно оставлю немного для эксперимента.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
