Старый 10.11.2013, 19:27   #1
geleta
Аватар для geleta
Онлайн: geleta вне форума
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
По умолчанию Прикипание дисков
Не смог снять диски. Бил монтажкой, домкратил по нескольку раз-не помогает. Бить кувалдой-жалко шрусы.
Старый 10.11.2013, 19:48   #2
martnick
Аватар для martnick
Онлайн: martnick вне форума
Был(а): 23 фев 2021 18:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi Privelege
По умолчанию Re: Прикипание дисков
У меня такое было весной, но только на одном колесе. Я бил кувалдой (небольшой) через доску, но не в направлении оси колеса, а перпендикулярно радиусу колеса, т.е. по спице диска, жена в это время держала педаль тормоза (снимал переднее колесо).
Старый 10.11.2013, 19:53   #3
balek
Аватар для balek
Онлайн: balek вне форума
Был(а): 23 ноя 2016 01:55
Автомобиль: Дастер,LDV Convoy, Honda CBR
Сообщение от geleta Посмотреть сообщение
Отпусти болты на несколько оборотов, и с разгончика вперед-назад и резко на тормоз. У себя так снимал.
Старый 10.11.2013, 20:25   #4
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от balek
ещё можно рулем покрутить интенсивно
Старый 13.11.2013, 21:59   #5
geleta
Аватар для geleta
Все снял, практически при повторном поднятиии сами отвалились... , когда доской отстучал
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:58 ----------
Всеи спасибо за совет
Старый 14.11.2013, 09:46   #6
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
есть ещё один совет,- нанесите тонкий слой мовиля на прилегающую поверхность диска к ступице и никогда не ставте мокрые литые диски.
В том что диск "прикипел" виновата "контактная" корозия - если алюминивую и стальную пластины опустить в воду подсоединить к ним вольтметр - увидим небольшую разность потенциалов. Фактически получается очень плохая солевая батарейка - процесс идёт с разрушением алюминевого электрода и превращением его в дисулфит алюминия который занимает больший объём нежели исходный алюминевый электрод, заполняя собой зазор на ступице. Так же контактная корозия происходит по местам прилегания колёсных болтов - которые тоже бывает тяжко открутить. Нанесение мовиля на места соприкосновения алюминевых и стальных деталей уменьшает вероятность электрического контакта и самое главное не даёт воде попадать к учаскам поверхности находящейся под наибольшей разностью потенциалов и химическая реакция не идёт. То что в воду попадают удалённые от места контакта участки поверхности не оказывает сильного влияния на разрушение алюминевой детали изза снижения разности потенциалов и во вторых разрушается только поверхность опущенная в воду и не забивается зазор на центровочном выступе ступицы.
И ещё - не жалейте ШРУС - он подшарнирен и удар по колесу вызовет только перемещение внутреннего ШРУСа вдоль оси, плохо от удара будет только ступичному упорно-радиальному подшипнику ибо он обязан работать без зазора
Старый 14.11.2013, 09:49   #7
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от balek Посмотреть сообщение
аналогично снимал. На фокусе еще привык, там всегда прикипали диски.
---------- Добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее написано было в 11:48 ----------
дошел к этому способу когда на трассе пробил колесо и подручных средств в виде кувалды не было)))
этот текст никто не читает
Старый 25.11.2013, 07:05   #8
sergiyprpd
Аватар для sergiyprpd
Онлайн: sergiyprpd вне форума
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
Качество металла такое-всё снизу ржавеет, в т.ч. и тормозные барабаны. Тоже были проблемы со снятием дисков.
За десять лет эксплуатации праворульного сурфа 1990 года выпуска ничего подобного не было, хотя диски тоже литые.
Старый 25.11.2013, 08:08   #9
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Бил аккуратно кувалдой по резине. Не помогло. Выковырял пластиковые заглушки в центре дисков, что ступицу прикрывают. Налил WD40. Покрутил колесо для равномерного проникновения. Дал время. Диски удалось снять очень лёгким постукиванием кувалды по резине. Было бы время, вероятно откисло бы и до полностью ручного снятия. А так, темно и холодно стало, ждать невтерпёж.
И ещё. Комплектные легкосплавные диски имеют дренажные каналы, что при вращении центробежной силой выбрасывают попавшую воду. Они легче снимаются. Те, что взял допами, таковых не имеют и меня подвели.
Старый 25.11.2013, 08:54   #10
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Была похожая фигня с колпачками на ниппелях, присмотрел в Ашане, мля как сорока,
алюминиевые колпачки. привернул и где то через пару месяцев решил проверить давление в шинах. Проклял все на свете. Еле отвернул. Схватились намертво. Сейчас юзаю два пластиковых и два стальных классических. Не ведитесь на все блестящее похоже латунь и люминь тоже хорошо прикипают.
Старый 25.11.2013, 09:03   #11
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
ещё, совет к очень развёрнутому ответу выше, можно не мовилем а простой графиткой посадочное место тонким слоем при сезонной смене дисков смазывать. А ржавеет, при чём здесь качество метала? если диск из хромистой стали сделать он быстрее колодок изнашиваться будет, а углеродистые твёрдые стали и должны ржаветь.
Старый 25.11.2013, 09:46   #12
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Когда только пригнал Дусю из салона на третий день стал ставить задние локеры. Поднимал машину и снимал все колеса. Все ступицы были РЖАВЫЕ!!! Взял банку с литолом и не жадничая промазал все что покрылось ржавчиной. Надеюсь теперь прикипать не будут.
Для тех кто не успел. Внимание способ ОПАСНЫЙ!
Можно посоветовать срывать диски и/или барабаны, вывесив машину, включить скорость, раскрутить колеса и резко на тормоз. Но делать это лучше всего на подъёмнике. Если нет, то спереди и сзади буксировочными тросами расчалить машину, чтобы с домкратов не спрыгнула!!!
Старый 25.11.2013, 10:59   #13
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
... можно ... простой графиткой посадочное место тонким слоем при сезонной смене дисков смазывать...
Не можно, а нужно - никаких проблем со снятием дисков.
Старый 25.11.2013, 12:56   #14
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Менял резину с неделю назад литые диски СКАД.Передние оба прикипели посадочными местами ВДшка и молоток.Задние колеса ВДшка и снялись без проблем от руки.Графитка нужна прикипели за лето очень неплохо снимать сподручным средствами не гуд.
Старый 25.11.2013, 13:42   #15
Andrew-vorobey
Вот почему передние прикипают сильнее? Разница в тормозной системе непричём. Остальное одинаково.
Старый 25.11.2013, 13:45   #16
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Именно из-за тормозов, спереди и нагрев больше и пыли от колодок, сравните при снятии передние и задние колеса изнутри
Старый 25.11.2013, 14:49   #17
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от AndreyNag
Не прокатит такой способ.
На дисках/барабанах установлены две направляющие, а чтобы их снять - нужно снять колесо.
Такой способ давно, со времен Жигулей, применяется для съема барабанов. Самый верный способ снять прикипевший барабан, не повредив его, а вот колесо так не снимется, а если и снимется, то может отлететь и повредить машину или стоящих рядом.
Я, чтобы предотвратить прикипание, раньше смазывал графиткой или Мовилем, а сейчас применяю медную смазку.
Для съема стучу ногой по колесу. Пять-шесть ударов и колесо снимается, а вот кувалдой с доской бывает ничего не получается, да и риск есть повредить колесо.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 25.11.2013, 15:31   #18
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 12:40
Вчера поменял колеса на зимние.
Задние колеса прикипели намертво, передние снялись вообще легко, без усилий.
Еле снял вообщем задние, и кувалдой через доску по диску бил с разных сторон и машину опускал без болтов, хотел уже поездить с не докрученными болтами, но все таки очень обильно залив вдш-кой снял.
Смазал теперь графиткой, но на зиму одеты шатмповки, а они итак не прикипают.
Вообще раньше такого не было ни на одной машине, так активно барабаны не ржавели.
Старый 25.11.2013, 16:31   #19
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от Aleks83
нифига,на Симбе у меня литьё прикипало намертво пока не стал умнее и потом смазывал посадочные места и болты графитной смазкой,барабаны правда ржавели не так угрожающе как на Дастере.
Старый 25.11.2013, 17:12   #20
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
На сервисе медной мажут - она прямо цвета меди. На шиномонтаже иногда видно рыжеые ступицы у машин со снятыми колесами. Считается высотемпературная смазка от прикипания. Прикупил тюбик такой (от Ликви Молли) и вовремя - летнее литье сбил с большим трудом... очистит все от ржи и намазал этим чудо средством саму ступицу и прилегающую к дискам поверхность. Надеюсь что больше такие фокусы повторяться не будут. Я еще и болты колесные смазываю.
А весной, наверное, попробую и барабаны снять и промазать той же медной смазкой.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
Болты для колёсных дисков x-cage Диски 911 11.03.2025 17:30
Куплю Куплю комплект 4шт родных дисков. Yuri101 Шины, диски 4 21.10.2013 19:23
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
