Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.08.2011, 22:02   #481
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Друзья, тема эта слишком усложнилась, и большинству пользователей стала неинтересна.
Скажу вам как шофер с более чем 25-ти летним стажем, поездивший и на заднеприводных, и переднеприводных машинах, машинах с автоматически подключаемым полным приводом, принудительно подключаемым передним мостом, постоянным полным приводом, и даже на грузовиках ЗИЛ-131 и ГАЗ-66.
Если вы стоите перед выбором что взять - дастер полноприводный или не полноприводный, берите 4х4, не пожалеете.
Уверен, что для многих из вас это станет настоящим открытием возможностей автомобиля, этаким началом пути: за ним последует авта с постоянным полным приводом, затем настанет пора глубокого тюнинга (доработка стандартного автомобиля), потом участие во внедорожных соревнованиях и т.д. Все зависит от возраста и финансов, но в первую очередь от азарта, который, как известно, денег не считает.
Поэтому совет: берите 4х4, но помните, что проходимость ав-ля зависит не только от типа привода (4х2 или 4х4), а в первую очередь от дорожного просвета и типа шин.
Проще говоря: Дастер это не внедорожник, а автомобиль улучшенной проходимости. Сделать из него внедорожник типа ТЛК-80 или советской Нивы ни за что не получится. И это не конструктивный косяк, а сознательное решение инженеров, разработавших данный мобиль. И не ругайте их – они все рассчитали правильно.
Последний раз редактировалось Lew; 05.08.2011 в 22:06.
Старый 05.08.2011, 22:07   #482
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
+10000000000000
Старый 06.08.2011, 17:53   #483
yrij
Аватар для yrij
Онлайн: yrij вне форума
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
Умные мысли были в головах у людей. +100
Старый 06.08.2011, 19:07   #484
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
пардон ,а если пожалеем?
ой... а если нет? шо тогда делать?
не говри что мне делать, и я не скажу куда Вам и........
Последний раз редактировалось amd 19; 06.08.2011 в 19:21.
Старый 06.08.2011, 23:01   #485
Lew
Аватар для Lew
Именно для тахих нетрадиционных клиентов конструкторы и ввели режим 2ВД, при котором имеем банальную переднеприводную авту.
Привожу цитату с форума треила дословно
пробег более 150к. Постоянно включен "Авто", замечно - меньше шлифуется передняя резина, дольше живет зимняя шипованная, более безопасно с точки зрения моментов необходимости резкого ухода и обхона.
Жене запретил втыкать на 2D.
Я никого не агитирую, и скажу честно: дастер покупать не планирую
Старый 07.08.2011, 07:56   #486
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
tiguan 2.0 TDI
Старый 07.08.2011, 09:39   #487
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Форумчане,не стоит проявлять свою агрессивность и невежество.И тем более к человеку(Лев) кот обладает знаниями на порядок больше ваших.Читайте и впитывайте инфу, кот тут(по доброй воле ,те бесплатно!) выкладывают умные люди.
имхо
Последний раз редактировалось иванко; 07.08.2011 в 10:26.
Старый 07.08.2011, 11:04   #488
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Форумчане,не стоит проявлять свою агрессивность и невежество.И тем более к человеку(Лев) кот обладает знаниями на порядок больше ваших.Читайте и впитывайте инфу, которую тут(по доброй воле ,те бесплатно!) выкладывают умные люди.
имхо
Полностью поддерживаю и спасибо Lew за описание сути обсуждаемых процессов. Особенно полезно для людей не обладающих полными знаниями и иной раз даже не умеющими, в силу разных причин, найти данную инфу
Последний раз редактировалось Олег; 07.08.2011 в 11:34.
Старый 07.08.2011, 11:33   #489
орево
Аватар для орево
Онлайн: орево вне форума
Был(а): 20 авг 2011 19:37
Автомобиль: рено логан
имхо
Спасибо. Всегда приятно пообщатся с умным человеком.
А,если не секрет, кроме стврого грузовика что? И почему не дастер? По моему очень достойный авто. Еще раз спасибо.
Старый 07.08.2011, 14:06   #490
Lew
Аватар для Lew
И почему не дастер?
Кроссовер для меня уже пройденный этап.
Для хлябей использую старую Навару, а для трассы планирую купить небольшой фургон и сделать из него машину для путешествий.
Фургона у меня еще не было, хочется попробовать для разнообразия
Старый 07.08.2011, 14:36   #491
орево
Аватар для орево
Ясно. Был у меня фургон переделаный из соболя. Движек штеер(дизель). Хорошийбыл тарантас. Дал друзьям на юг съездить. Разбили в хлам. А так очень удобно, но не на каждый день увы.
Старый 07.08.2011, 17:23   #492
BONAISTO
Аватар для BONAISTO
Онлайн: BONAISTO вне форума
Был(а): 17 окт 2011 18:47
Автомобиль: ВАЗ 21213
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
вот она
Фото хорошее качество ! Сразу заметно подвеска эконом класс (трубы, да крепятся по простетскому, прям как-то напрягает) неужели нельзя было профилированное железо использовать. На маятниках проушины тонковато выглядят. Интересно как это будет дюжеть ?
С лёту брать не побегу.
Хотя в мыслях 2 литра и полный привод, тут упоминалось про задний мост с блокировкой!!! – будет такой присутствовать на дуси? Как понял редуктор с блокировкой с неизвестного происхождения, хотелось бы отзывы почитать по такому редуктору.
Старый 07.08.2011, 17:36   #493
иванко
Аватар для иванко
Никакой экономии не наблюдаю.Независимая подвеска!Все сделано добротно.
А про редуктор с блокировкой прочитаем через пол годика,не раньше.
имхо
Старый 07.08.2011, 19:29   #494
amd 19
Аватар для amd 19
Автомобиль: Дончак
имхо
Коллега, добротно, ИМХО так
а выше приведены жердочки..... С коллегой , разместившим фото согласен, авто для. даже среднего бездорожья, мало предназначен.... По крайней мере, для длительного внедорожного использования....
Старый 07.08.2011, 23:29   #495
instruktor
Гость
Прошёл первое то. По подвеске, а в прочем и другим контролируемым параметрам вопросов нет.
Старый 08.08.2011, 03:52   #496
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от BONAISTO Посмотреть сообщение
редуктор известного происхождения - Nissan , а вот редуктор с блокировкой неизвестного происхождения , потому как такого нет
Duster 4x4 1.5dci
Старый 14.08.2011, 20:23   #497
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Два вопроса из Сибири:
1. Прицеп со снегоходом на горнолыжный курорт автомобиль с обсуждаемой трансмиссией затащит на вменяемой скорости в районе 80 км/час? Подразумевается, что в заснеженный подъем с такой нагрузкой одного переднего привода недостаточно. Если да, то опять всплывает успешно игнорируемый вопрос о ресурсе электромагнитной муфты подключения заднего моста (220 км в одну сторону).
2. Я правильно понял, что в торможении двигателем задний мост не участвует? Тогда очень плохо, особенно в сочетании с п.1.
Старый 14.08.2011, 21:47   #498
Daf
Аватар для Daf
Онлайн: Daf вне форума
Был(а): 15 мар 2016 20:50
Автомобиль: ШНГ
А как сделан ступичный узел в Дастере?
Старый 14.08.2011, 21:55   #499
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
4х4 обычный Мак-ферсон спереди и сзади,на 4х2 спереди Мак-ферсон сзади балка как на логане
Старый 16.08.2011, 20:45   #500
Lew
Аватар для Lew
На форуме Треила в теме про полный привод появился очередной пост человека, который исследует работу сис-мы полного привода с помощью приборов. На мой взгляд он любопытен, возможно, что сис-ма пол. привода Дастера будет работать аналогично.
VladGor
Небольшое, но важное дополнение по работе полного привода Трейла.
То, что я писал выше в приведенных ссылках, в основном относится к небольшой скорости. Как же ведет себя привод на высоких скоростях?
На сухом асфальте в режиме AUTO так:
На скорости 0-65 км/ч малейшее нажатие на педаль газа подключает задний привод. Кроме этого на этих скоростях присутствует совсем небольшое напряжение всегда (меньше 1 В).
На скорости 65-75 км для подключения нужно уже прилично нажать на газ.
На скорости 75-85 км задний привод подключается при нажатии педали газа до упора.
При 100 км/ч я не смог добиться подключения ЗП никак, как ни пытался. На муфте напряжение ноль.
На трассе Трейл чисто переднеприводная машина (как и большинство кроссоверов). Граница где то 85 км/ч.
Razik, я действительно ездил больше недели с подключенным вольтметром. Напряжение на муфте, даже померянное точным поверенным прибором до 5 знака никак не может сказать, какой точно момент будет в каждый момент на задних колесах. Момент определяется кроме напряжения состоянием дорожного полотна, углом поворота и самое главное диаметрами колес. Приведенные цифры приблизительны и относятся к прямолинейному движению по ровной дороге, колеса накачаны по инструкции, автомобиль не нагружен. Чтобы передать момент назад на машине с муфтой передние колеса должны крутиться чуть быстрее.
На машине с обычным диффом момент строго пополам между ПП и ЗП.
Некоторые не могут понять, почему без проскальзывания передних колес момента сзади нет.
Представим идеальное авто - диаметры колес строго одинаковы при движении, проскальзывание колес ноль.
Чтобы передать момент назад, зазоры в шестернях должны быть выбраны. Представим, что появился зазор, мы едем 1 км, 100 км , а зазор остается, ведь проскальзывания нет, колеса крутятся синхронно. При реальном движении всегда будет появляться зазор, его нужно постоянно выбирать - передние колеса должны крутиться чуть быстрее. Это обеспечивается чуть меньшим рабочим радиусом переднего колеса из-за веса двигателя. Перегрузив заднюю часть (и не подкача колеса) мы не получим сзади вообще тянущего момента (на асфальте), какое бы напряжение не подали на муфту. Но можем получить отрицательный момент.
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
