Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
21.11.2013, 23:54
#4141
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Бертони, Strusto, dg972, все равно не могу понять причины повышенного износа резины. Ну да, в нет у нас межосевого диф-а. Но межколесные должны устранить проблему разных угловых скоростей.
22.11.2013, 00:12
#4142
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Max51, межколесные устраняют разность скорости вращения между одной осью, а межосевой устраняет разность между скоростью вращения передних и задних осей то есть- если передние при повороте проходят больший путь то задние пробуксовывают и идёт износ резины и т.д.
22.11.2013, 00:17
#4143
Реновод
Автомобиль: Renault
Sanja84, однако, при повороте на передней оси колеса тоже вращаются с разной скоростью...
22.11.2013, 00:20
#4144
для этого и есть межколёсный диф)))
22.11.2013, 00:26
#4145
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от Sanja84
Вот. И я про тоже. При таком раскладе, разница между средней скоростью вращения передней и задней оси стремится к очень маленьким значениям.
Для примера, предыдущий Хайлендер отличается как раз отсутствием межколесных диф-ов вкупе с постоянным полным приводом. И вот там как раз и наблюдается повышенный износ резины ( раз в сезон)7
22.11.2013, 00:34
#4146
Сообщение от Max51
по прямой да, а вот в поворотах ощущается здорово, руль как бы хочет выкрутиться прямо (машина не хочет поворачивать), всётаки разность пути задних и передних колёс в повороте ощутимая, а скорость их вращения(мостов) без дифа одинаковая, именно по этому и ставят меж осевой диф, муфту, или просто отключения одного из мостов(обычно переднего).
22.11.2013, 00:40
#4147
Реновод
Автомобиль: Renault
Прошлой зимой проводил эксперимент. Ездил по одной и той же дороге в разных режимах. Ну не заметил я такой разницы в поведении авто. Но наверно я такой не восприимчивый.
Но настаиваю на своем имхо: при наличии межколесных дифференциалов, отсутствие межосевого не влияет на износ резины. Тем более LOCK отключается при скорости 80 кмч...
22.11.2013, 00:54
#4148
я хорошо ощутил когда из грязи выезжал на асфальт с вывернутым рулём руль чуть из рук не вырвало я аж на встречку заехал(. попробую по другому объяснить- в локе передний и задний мост крутятся с равной скоростью и колёса передней и задней оси должны пройти равный путь за единицу времени(прямая), при повороте путь задней оси короче пути передней оси, а меж колёсный компенсирует разницу пути между колёсами своей оси, не компенсируя разницу пути между осями. фу вроде осилил, чуть бошка не лопнула...
22.11.2013, 07:43
#4149
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 50 мин. 22 сек.
Сообщение от Max51
Прошлой зимой проводил эксперимент. Ездил по одной и той же дороге в разных режимах...
На дороге сухой асфальт-бетон или вода-снег-лед-песок, наконец?, в последнем случае проскальзывание колес при разном пути, которые проходят передние и задние колеса при криволинейном движении будет практически незаметно, а при движении по твердым дорогам, где колеса практически не проскальзывают, задний мост будет стараться толкать машину прямо. Если мы и дальше поворачиваем на сухом и твердом покрытии, то какие-то колеса, у которых хуже сцепление в данный момент, начинают проскальзывать, что и приводит к износу резины.
22.11.2013, 08:19
#4150
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
а при движении по твердым дорогам, где колеса практически не проскальзывают...
а зачем по таким дорогам в локе ездить, так никто и не ответил.
22.11.2013, 09:02
#4151
Сообщение от JoraTmb
Дык, вопрос был задан, можно-не можно, с него все и началось
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Сообщение от Max51
Но настаиваю на своем имхо: при наличии межколесных дифференциалов, отсутствие межосевого не влияет на износ резины. ...
Так, другой пример, берем велосипед, чтоб исключить влияние межколесных диффов. Велосипед поворачивает, переднее колесо, например, проехало 12 метров и при этом сделало 6 оборотов, заднее проехало 10 метров и, соответственно, 5 раз обернулось. Но это в режиме 2ВД, сорри 1ВД  . Ежели колеса механически соединить, чтоб они вращались синхронно, то они оба сделают одинаковое количество оборотов, оба 6, или оба 5, или оба 5,5, не знаю, но при этом происходит проскальзование одного или двух колес относительно дороги, что при твердом покрытии приводит к износу резины, как-то так на пальцах, уф
Последний раз редактировалось Strusto; 01.12.2013 в 16:27.
22.11.2013, 09:46
#4152
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Priv + Stepway M/T
Тут еще резина в грязи, она скользит по асфальту аки по мылу, пока не очистится.
Ну и естественно любой полноприводник без межосевого дифференциала (заблокированный дифференциал/муфта) неохотно поворачивает.
На интересной работе и спать приятно!
22.11.2013, 10:02
#4153
NO PASARAN
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 23 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 13:56
Автомобиль: renalut duster 02 (ГАЗ 21,паджеро 2, уаз патриот)
Так, другой пример, берем велосипед, чтоб исключить влияние межколесных диффов. Велосипед поворачивает, переднее колесо, например, проехало 12 метров и при этом сделало 6 оборотов, заднее проехало 10 метров и, соответственно, 5 раз обернулось. Но это в режиме 2ВД  . Ежели колеса механически соединить, чтоб они вращались синхронно, то они оба сделают одинаковое количество оборотов, оба 6, или оба 5, или оба 5,5, не знаю, но при этом происходит проскальзование одного или двух колес относительно дороги, что при твердом покрытии приводит к износу резины, как-то так на пальцах, уф
ваше описание подошло еслиб у вас были заблокированы межколесные диференциалы, но поскольку у нас такого нет то что получаем? в жестком зацеплении 2 колеса а не 4 по диагонали у 2х колес по диагонали пути совершенно разные (переднее наружнее и заднее внутреннее колесо) на них будет самая большая нагрузка и соответственно что тогда? а ничего крутящий момент пойдет туда где легче вертеть а это 2 других колеса которые проходят практически одинаковое расстояние (переднее внутреннее и заднее наружнее колесо), отсюда и износа резины практически нет, и это из за межколевсных диференциалов
Renalut Duster "02"
22.11.2013, 10:19
#4154
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Вот оно! Долго не мог догнать, почему? Почитал ваши пояснения, нашел картинку, всё стало ясно  Если рассматривать траекторию колес в пределах одной (любой) оси, то в повороте расстояние, проходимое колесом, дальним от центра, больше расстояния, проходимого колесом, ближним к центру (из-за разницы в радиусе). Это понятно. Межколесный дифференциал это компенсирует.
Но я не учел, что если сравнивать траекторию движения двух осей, то из-за меньшего радиуса траектории задних колес, по отношению к передним, задние проходят меньшее расстояние. И отсутствие межосевого дифференциала в режиме Lock это НЕ компенсирует. Из-за этого повышенная нагрузка на узлы и износ резины.
Теперь ясно, спасибо!
Последний раз редактировалось Аарн; 22.11.2013 в 10:34.
Причина: очепятки
22.11.2013, 10:21
#4155
Сообщение от serenkii
Согласен, что ПерНар>ЗадВнут, с натяжкой можно предположить, что ПерВнутр=ЗадНар, но тогда для исключения проскальзывания должно быть ПН+ПВ=ЗВ+ЗН, что в повороте не получается.
Последний раз редактировалось Strusto; 22.11.2013 в 10:42.
22.11.2013, 10:22
#4156
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
прочитал 2 раза, не понял  (это относилось к сообщению serenkii, пока писал появилось еще несколько)
задние колеса в любом случае пройдут меньший путь чем передние, что оба в сумме, что каждое по отдельности, а передача момента идет 50/50, в этом случае никакие меж колесные дифференциалы не смогут полностью компенсировать разницу вращения. В любом случае задние пройдут меньше (для просто ты расчетов можно использовать суммарный побег колес на оси, т.к. рассматриваем блокировку осей 50/50)
update
GermanAW опередил меня, как раз то, что я пытался описать гораздо проще поясняет приложенная картинка
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
22.11.2013, 11:40
#4157
У меня есть и более наглядная картинка)
След от передней и задней оси хорошо виден
22.11.2013, 11:45
#4158
NO PASARAN
ПН+ПВ > ЗВ+ЗН тк переднее кот проходит меньше, приблизительно как заднее большее, тут нагрузка на трансмиссию больше чем на колеса
Renalut Duster "02"
22.11.2013, 12:06
#4159
ПН+ПВ > ЗВ+ЗН
При жесткой связи между осями(ЛОК) это без пробуксовки колес невозможно.
22.11.2013, 12:26
#4160
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
В нашем случае скорее муфта даст пробуксовку между своим пакетом дисков, чем начнется пробуксовка на колесах, имею ввиду чистый, сухой асфальт и чистые сухие шины. Такая схема предусмотрена у всех многодисковых муфт, для того что бы не "порвать" трансмиссию на твердом покрытии, в случае если водитель в режиме Lock выехал из грязи на твердое сухое покрытие и забыл выключить блокировку муфты.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
