Старый 27.10.2013, 19:56   #141
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
Цимус зря смеетесь.
Что кольца,что прокладка коллектора (скорее впускного) это подсасывание воздуха из вне на холодную...При прогреве и наборе температуры двигателем надеюсь понятно,этот дефект уходит за счет расширения деталей...
Старый 27.10.2013, 20:36   #142
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Вот через это кольцо ДУ и идет подсос воздуха,отчего и плавает ХХ на холодном двигл.
Старый 28.10.2013, 17:55   #143
FP91
Аватар для FP91
Онлайн: FP91 вне форума
Был(а): 04 июн 2017 09:17
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2
С наступлением холодов и у меня начали плавать обороты холостого хода при холодном запуске. Дастер 1,6 передний привод. Вначале обороты подымались до 1500...1800 об/мин, затем где то 1,5 минуты обороты плавали на 500 оборотов в верх в низ. После этого обороты стабилизировались и плавно опускались по мере прогрева до нормальных.
Съездил к дилеру, сказали что есть подсос воздуха между дроссельным узлом и впускным коллектором. Заменили две прокладки : 8200068566 - Прокладка дроссельного патрубка, 8200068583 - Прокладка дроссельной заслонки.
После этого проблема ушла.
Старый 28.10.2013, 18:52   #144
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
И самое печальное что ведь и насосать в цилиндры подкапотной грязи может в это время .
Старый 28.10.2013, 19:54   #145
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Решил тоже поделиться. Когда купил Дастер (конец ноября), удивился, что при заводке в холодную зимнюю погоду обороты ХХ сразу становятся минимальными (где-то 700). Раньше на двух машинах (Калина и Поло) обороты сперва подскакивали до 1500 или более и плавно падали до минимума (до нормы). Ну, думаю, так надо. Но когда пришла весна, потеплело, (где-то с +5 градусов началось) обороты сразу после заводки подымались до 1250 примерно и качались плавно снижаясь до нормы. Даже до +18 градусов такое наблюдалось. Сейчас жду холодов настоящих , посмотрю как будет. Я уже привык к этим качаниям ОХХ , и зайдя на эту тему убеждаюсь , что это , что-то обще-системное « мозговое». Вот только холодов надо дождаться посмотреть восстановится ли прошлое поведение моего двигателя.
Старый 31.10.2013, 19:34   #146
DarknessOFF
Аватар для DarknessOFF
Онлайн: DarknessOFF вне форума
Был(а): 23 Янв 2014 18:14
Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 AT
Сообщение от DarknessOFF Посмотреть сообщение
У тестя такая же фигня. На сервисе ничего толком не сделали, проблема осталась. Попросил меня полазить по форумам, с целью изучения инфы))
Сказал ему про клапан(спасибо за инфу), поедет долбить сервисменов. Как съездит - отпишусь.
Я так понимаю такая проблема у многих?
P.S. двиг 1.6, механика, передний привод
Вобщем отписываюсь как и обещал))
Съездил он, возились целый день. Меняли клапан, не помогло. Вобщем дохера че делали. В итоге под замену полностью дроссельный узел. Ожидание месяц. Как придет и поменяют, еще отпишусь))
Отписываюсь еще раз)) Деталь пришла, заменили, всё ок. Сфоткал заказ-наряд. Может кому пригодится))
Старый 15.11.2013, 09:29   #147
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от FP91 Посмотреть сообщение
У меня точь в точь. Так-то вроде не парит, хотя проявляется и гуляние х.х. на прогретом двигле. К дилеру пока ехать лень, поеду если выяснится что подсос влияет на расход топлива.
Старый 15.11.2013, 10:48   #148
матвей
Аватар для матвей
Онлайн: матвей вне форума
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
Пробег 14000. Симптомы те же. Позвонил на одну станцию - предложили заменить датчик ХХ, но предупредили, что возможно дефект останется. Позвонил на другую -сказали, закажем уплотнение, как приедет отзвонятся.
белая дуся с передком и палкой, 1,6
Старый 17.11.2013, 19:16   #149
Димон Димоныч
Аватар для Димон Димоныч
Онлайн: Димон Димоныч вне форума
Был(а): 12 фев 2014 22:43
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4x2
те же симптомы на холодном двигателе, Был у Дилера проверили датчик Х. Х, проблема осталась. Сказали что прошивка для Dustera 1.6 придет только в январе 2014г. Пока сказали ездить так. На вопрос если заклинит движок получил ответ поменяем.
Старый 17.11.2013, 20:12   #150
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
У меня двигатель 2,0. Обороты тоже гуляют на холодную,пока не пройдет 1.5-2 минуты потом стабилизируються. Проходил вчера ТО-1 задавал тот же вопрос ,ответили мол стоят тены в системе отопления и это из за них. Но я в это не совсем верю т.к у меня не дизель. Придеться снова ехать к ним и разбираться с этим вопросом,тем более у кого то такое было правда с 1,6.
Старый 26.11.2013, 10:07   #151
dr.Zoldberg
Аватар для dr.Zoldberg
Онлайн: dr.Zoldberg вне форума
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Ну вот, снова пришлось обращаться на форум. Моему Дустику 12 ткм. С наступлением холодов (-5С) при холодном запуске обороты поднимаются аж до 2000, потом начинают прыгать 1200-2000 очень резко, с интервалом в 5сек. Чё у меня тож с прокладкой проблема штоли. Ехать к ОД иль забить? Меня очень напрягает подсос воздуха - этож и подсос пыли
Старый 26.11.2013, 10:51   #152
READY
Аватар для READY
Дано : Гаражное хранение, около плюс 10 градусов, на улице утром минус пять.
Вопрос : Только у меня или у всех гуляние оборотов если происходит, то может быть и при 4-х палочках температуры через примерно 15 минут движения? Через 20-30 мин. полностью проходит.
Комментарий : На Геце было : в момент запуска строго в период температур плюс 5 - минус пять обороты стремились заглохнуть, приходилось поддрачивать газом секунд 20-30, потом обороты устойчивы. Помню, пару раз сбрасывал минусовую кламму на 3 минуты, на несколько дней помогало, потом опять. Больше ничего не делал, поскольку в морозы все исчезало и заводилось идеально.
ИМХО : На Дусе - тоже виноваты мозги. Так как трудно допустить что у всех Дусь 1,6 4х2 на этой ветке неисправны прокладки и датчики х.х. Буду посмотреть.
Старый 26.11.2013, 11:35   #153
dr.Zoldberg
Звонил ОД, описал свою проблему. Договорился на пятницу. Мастер мне по телефону поставил диагноз, сказал что проведут герметизацию дроссельного узла (видимо поменяют прокладку или герметика намажут). Отметил, что проблема массовая именно на 1,6. Даже сказал что работы на 2,5 часа.
Старый 26.11.2013, 11:54   #154
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Svarnoi Посмотреть сообщение
Наблюдаю подобное поведение при прогреве движка, но изменение оборотов совпадает с щелчками реле - подключение тенов, они и просаживают немного обороты. Я не парюсь.
Старый 26.11.2013, 12:02   #155
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Сообщение от dr.Zoldberg Посмотреть сообщение
У моего знакомого на 1,6л правда Ларгусе тоже самое было,проблема в уплотнительном кольце на дроссельном узле,плюс плохая обработка поверхности места установки кольца(литье). Но у меня на2,0л гуляют обороты на холодную,правда от 500-1200. В выходные записался на диагностику.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 10:58 ----------
У меня гуляют обороты без всяких щелчков, ни чего не включено, и где эти тены стоят не поятно? Слышал про них.
Старый 26.11.2013, 12:26   #156
dr.Zoldberg
У меня на Логане тож при прогреве плавали, но в пределах нормы. На моем Дустике ТЭНов нет.
Старый 26.11.2013, 13:07   #157
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
У меня пробег за 14 т. км. , к счастью таких проблем нет.
Старый 26.11.2013, 13:31   #158
nau195
Аватар для nau195
Онлайн: nau195 вне форума
Был(а): 28 окт 2017 23:28
Автомобиль: Kaptur Style 2,0л, 143л.с., 4х4, МКП6
Пробег 9100км, читал на форумах про эту проблему, стал смотреть по утрам на тахометр, сейчас температура утром до -2 бывает, пока (тьфу-тьфу-тьфу, и по дереву постучал))) никаких проблем. При включении зажигания обороты от 1000-1100, постепенно снижаются до 500-600.
Старый 26.11.2013, 14:55   #159
dr.Zoldberg
У меня авто выпуск - июнь 2013. Я через 1000км после покупки заметил скопление пыли возле дроссельного узла, еще тогда заподозрил неладное, но не стал заморачиваться.
Старый 28.11.2013, 15:40   #160
ZEREG
Аватар для ZEREG
Онлайн: ZEREG вне форума
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Авто дастер 1.6 4х2 ехр. выпуск конец мая 2013 г. Те же проблемы с утра на холодную, гуляют обороты от 1200 до 2000 об.мин. Сначала помогал перезапуск двигла, но после понижения темп. на улице до -10 С перезапуск не катит - только прогрев решает проблему. Записался на прием к врачу.
Последний раз редактировалось ZEREG; 09.12.2013 в 13:47.
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
