27.11.2013, 14:38
#3741
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Был у дилера. Звук признали, но что делать пока не знают. Попросили покататься до 3-х тысяч.
27.11.2013, 17:02
#3742
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от dimaxa
нужен донор на временный обмен ЭБУ
В ЭБУ каждого автомобиля забито индивидуальные особенности этого авто. Например, номера фарсунок. На другом авто ЭБУ будет просто куском железа.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
27.11.2013, 18:02
#3743
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Lebedvan
Странно, на Галанте EGR стабильно включался после 3500 оборотов, разгоняешься ты или тошнишь. Сомневаюсь, что французы что-то хитрого придумали.
Ну для бензинки это нормальные обороты. Я описал приблизительно....
Вот ссылка, здесь более развернуто про EGR http://autoeco.info/egr.php
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Сообщение от sapvel
Ну здесь вы не много не правы, никто не делает ЭБУ под конкретный автомобиль.
Достаточно будет прописать форсунки.....
27.11.2013, 19:40
#3745
Сообщение от lex1187
В чем я не прав? Это так просто снять блок ЭБУ с одного авто и поставить на другой, а потом просто взять и прописать номера форсунок. Вы сами можете это сделать? У Вас есть прога для чтения ЭБУ? Кто может это сделать из форумчан владельцев Дастеров? Да ЭБУ это серийная деталь, но прошивка заточена под индивидуальный автомобиль (те же форсунки).
27.11.2013, 19:44
#3746
Был(а): 07 мар 2025 09:20
[/COLOR]
Главное то, что просто взять и поменять с одной машины на другую не получится. А УЖ КАК ГУДЕТЬ БУДЕТ ???!!!!, и будет ли вообще?!
27.11.2013, 23:59
#3747
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 42 мин. 55 сек.
Был(а): 29 ноя 2018 08:40
Сообщение от Бертони
Друзья, кого не устраивает звук работающего двигателя, запишите в хорошем качестве его и выложите здесь.
а как записать?у меня он не постоянен,его ещё надо "поймать".это надо постоянно с диктофоном в тишине ездить.(у меня появляется толи визг толи свист на прогретом авто при разгоне в районе 1500 об или про торможении при этих жн оборотах и ниже -но он не всегда!?)
28.11.2013, 00:20
#3748
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от alekseid
На сегодня в этом проблем нет. Можно на видеорегистратор записать, в телефоне есть диктофон и т.д. Конечно в идеале держать в машине хороший диктофон, чтоб качество записи было приличным. В общем записывайте, а мы послушаем и сравним со звуком своих дизелей, ато все это
довольно размытое понятие.
МОЙ БОРТОВИК.
28.11.2013, 00:48
#3749
Сообщение от sapvel
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
[/COLOR]
Сообщение от n_dum
Ну не надо так категорично.
По Дастеру утверждать не буду, вообще первый раз услышал, что форсунки надо прописывать именно на Дастере. И не делается ЭБУ под конкретный автомобиль, а скажем под кокретную его модификацию. На 200% уверен, что если взять два российских дизельных, полноприводных, без ЕСП Дастера, поменять местами ЭБУ, прописать форсунки (я надеюсь все понимают, что делается это не на коленке, а с помощью дилерского компа), то авто будут себя прекрасно чувствовать.
По поводу того смог ли сам, на дастере нет, потому как форсунки, комп и тд. Но, мой личный опыт, Toyota LC 100 ,2003 года выпуска, бензинка V 8. Сгорело два выхода на форсунки в ЭБУ, после чего был заказан новый из япии и успешно установлен мной на авто за 20. Без всяких прописок форсунок и прочей хрени. Авто до сих пор счастливо бегает.
28.11.2013, 00:51
#3750
Моё мнение, что ЭБУ тупо меняется и ничего прописывать не надо. Руки чешутся проверить ради удовлетворения любопытства.
МОЙ БОРТОВИК.
28.11.2013, 00:55
#3751
Думаю нет, помнится в какой то теме, помойму про ТЕНы, было пару случаев, что не могли завести авто после перепрошивки, потому как не прописали наново форсунки. На бензе скорее всего просто меняется.....
28.11.2013, 00:57
#3752
lex1187, в той теме я писал о проблеме с запуском моего двигателя после перепрошивки, но думаю, что это связанно только с перепрошивкой.
МОЙ БОРТОВИК.
28.11.2013, 01:26
#3753
По логике, оно конечно должно быть так. Какая нахрен разница для ЭБУ какой номер у той или иной форсунки. Есть конкретный тип форсунки, с конкретными параметрами, под конкретный тип двигателя и все.
28.11.2013, 01:42
#3754
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
само собой это связано с перепрошивкой. а если её не трогать то там форсунки уже прописаны, а поскольку на дастерах они одинаковые то всё должно работать.
28.11.2013, 02:32
#3755
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Надо! Форсунки прописывать обязательно, они все четыре разные, на одном то двигателе. А уж на разных то движках уж точно.
---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее написано было в 02:20 ----------
На каждой конкретной форсунке, при её изготовлении, набивается конкретный номер, состоящий из латинских букв и цифирек. В этом номере закодированы все параметры форсунки, которые определяются на конкретном заводском оборудовании. И при установке этой форсунки на движок, её код вносится в ЭБУ, дабы тот, при всех вычислениях, учитывал все её конкретные параметры. А иначе хренушки Вы трахтур заведете. И если ошибиться, при внесении номера, то и движок будет конкретно хреновничать, поскольку ЭБУ не сможет правильно вычислять, "скока вешать граммов...".
28.11.2013, 07:17
#3756
я конечно не очень в дизелях поскольку всю жизнь всю жизнь возился с бензиновыми движками, но и на дизелях приходилось форсунки менять, и мозги, никаких проблем не было... спорить конечно не могу тут может и другая система...
---------- Добавлено в 06:17 ---------- Предыдущее написано было в 06:14 ----------
Сообщение от Aargh68
обычно форсунки завод выпускает со строго заданными параметрами...
28.11.2013, 10:12
#3757
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Было такое. При прошивке забыли указать номера форсунок и двигатель не запускался, пока снова не перепрошили, уже с фосунками.
28.11.2013, 10:23
#3758
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Могу предположить что для нас это номер форсунки, а для ЭБУ это характеристики форсунки, так каждая форсунка должна проходить тест и замеры. Поэтому без прописки работать не будет, а логика работы и таблицы в ЭБУ у всех машин одинаково (для одной серии).
На следующей неделе иду заказывать машинку, скоро буду трактористом внутри всё пляшет, в голове тарахтит. Ребёнок скоро получит новую игрушку
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Полностью согласен.
28.11.2013, 16:47
#3759
Сообщение от Sanja84
100% подтверждаю.
Менял форсунки на дизельной TLC 80, и на бензиновом Lexus LX 450, никакие "прописки" не требовались.Поменял ,завел и поехал....
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
Вы так уверено пишете, как будто сами их изготавливаете.
Не пишите ерунду, про разные параметры форсунок для одной конкретной модификации двигателя. И тем более про разные параметры форсунок на одном двигателе.
Скорее всего, один тип нашего ЭБУ используется на разных типах двигателя, 85 л/с,90 л/с,110 л/с. Поэтому надо прописать форсунки и программу, что бы ЭБУ "знал" какие форсунки, как и с какой модификацией двигателя ему предстоит работать.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Вот тут 100% прав, только не обычно, а всегда(если не брак  )
Последний раз редактировалось lex1187; 28.11.2013 в 18:32.
28.11.2013, 17:46
#3760
100% подтверждаю.
Скорее всего, один тип нашего ЭБУ используется на разных типах двигателя, 85 л/с,90 л/с,110 л/с. Поэтому надо прописать форсунки и программу, что бы ЭБУ "знал" как и с какой модификацией двигателя ему предстоит работать.
Это не я такой умный, в интернете всё есть. Проще набрать в поисковике "прописать форсунки", чем заниматься домыслами. КРАТКО:
Прописка кода дизельных форсунок
Начнем по порядку!
На большинстве форсунок системы Common Rail имеется код, этот код нужно прописать в электронный блок управления (ЭБУ) для правильной и равномерной работы двигателя. Грубо говоря, есть коридор, в котором работает форсунка и ЭБУ надо показать границы этого коридора.
Т.е. код форсунки – это условное обозначение допусков по параметрам работы форсунки в разных режимах.
ЭБУ читает код, проверяет, попадают ли параметры работы форсунки в указанный в коде диапазон, если да, то все хорошо, если нет, то блок управления может даже прекратить подачу топлива на эту форсунку.
У всех форсунок коды разные, следовательно, и границы их работы тоже разные. Нет двух одинаковых форсунок! Есть форсунки, которые попадают в один коридор по параметрам их работы. Если у вас стояла форсунка и вы ее поменяли на новую, не прописав новый код, есть шанс, что мотор будет работать неровно. Если же мотор работает ровно, то значит, параметры новой форсунки совпали по диапазону работы со старой.
Большинство людей не заморачиваются с пропиской кода, меняют форсунки на новые или отремонтированные и ездят дальше. Как это можно объяснить, неужели простое везение?
И да и нет. На все форсунки есть оригинальные тест-планы, по которым проверяется подача обратки при разном давлении. Изначально, заводские форсунки настраивают по этим особым параметрам. То есть новая оригинальная и хорошо отремонтированная форсунки будут совпадать по параметрам с эталонной и, следовательно, будут работать в одном диапазоне, прописывать их не надо. Компании производители генерируют и прописывают код в форсунку для своей подстраховки, чтобы уменьшить число возвратов. Это связано с тем, что на заводе выпускают огромное количество форсунок и каждую торировать под эталон тяжело. Для этого и придумали код, который определяет допустимые границы работы форсунки в различных режимах.
Самая часто встречаемая форсунка, которую надо прописывать - это форсунка фирмы Delphi, она регулируется только одним параметром и зачастую ее очень сложно настроить под эталон. Но настроить можно, найдя золотую середину по подаче.
Здесь присутствуют: 464 (пользователей: 1 , гостей: 463)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
