Старый 27.11.2013, 14:38   #3741
masterbaks
Аватар для masterbaks
Онлайн: masterbaks вне форума
Был(а): 10 апр 2016 22:34
Автомобиль: Renault Duster dci Privilege ESP
Был у дилера. Звук признали, но что делать пока не знают. Попросили покататься до 3-х тысяч.
Старый 27.11.2013, 17:02   #3742
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от dimaxa
нужен донор на временный обмен ЭБУ
В ЭБУ каждого автомобиля забито индивидуальные особенности этого авто. Например, номера фарсунок. На другом авто ЭБУ будет просто куском железа.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 27.11.2013, 18:02   #3743
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Странно, на Галанте EGR стабильно включался после 3500 оборотов, разгоняешься ты или тошнишь. Сомневаюсь, что французы что-то хитрого придумали.
Ну для бензинки это нормальные обороты. Я описал приблизительно....
Вот ссылка, здесь более развернуто про EGR http://autoeco.info/egr.php
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Ну здесь вы не много не правы, никто не делает ЭБУ под конкретный автомобиль.
Достаточно будет прописать форсунки.....
Старый 27.11.2013, 19:14   #3744
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
Друзья, кого не устраивает звук работающего двигателя, запишите в хорошем качестве его и выложите здесь.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.11.2013, 19:40   #3745
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от lex1187
В чем я не прав? Это так просто снять блок ЭБУ с одного авто и поставить на другой, а потом просто взять и прописать номера форсунок. Вы сами можете это сделать? У Вас есть прога для чтения ЭБУ? Кто может это сделать из форумчан владельцев Дастеров? Да ЭБУ это серийная деталь, но прошивка заточена под индивидуальный автомобиль (те же форсунки).
Старый 27.11.2013, 19:44   #3746
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
[/COLOR]
Главное то, что просто взять и поменять с одной машины на другую не получится. А УЖ КАК ГУДЕТЬ БУДЕТ ???!!!!, и будет ли вообще?!
Старый 27.11.2013, 23:59   #3747
alekseid
Аватар для alekseid
Онлайн: alekseid вне форума
Был(а): 29 ноя 2018 08:40
а как записать?у меня он не постоянен,его ещё надо "поймать".это надо постоянно с диктофоном в тишине ездить.(у меня появляется толи визг толи свист на прогретом авто при разгоне в районе 1500 об или про торможении при этих жн оборотах и ниже -но он не всегда!?)
Старый 28.11.2013, 00:20   #3748
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от alekseid
На сегодня в этом проблем нет. Можно на видеорегистратор записать, в телефоне есть диктофон и т.д. Конечно в идеале держать в машине хороший диктофон, чтоб качество записи было приличным. В общем записывайте, а мы послушаем и сравним со звуком своих дизелей, ато все это
довольно размытое понятие.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.11.2013, 00:48   #3749
lex1187
Аватар для lex1187
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:31 ----------
[/COLOR]
Ну не надо так категорично.
По Дастеру утверждать не буду, вообще первый раз услышал, что форсунки надо прописывать именно на Дастере. И не делается ЭБУ под конкретный автомобиль, а скажем под кокретную его модификацию. На 200% уверен, что если взять два российских дизельных, полноприводных, без ЕСП Дастера, поменять местами ЭБУ, прописать форсунки (я надеюсь все понимают, что делается это не на коленке, а с помощью дилерского компа), то авто будут себя прекрасно чувствовать.
По поводу того смог ли сам, на дастере нет, потому как форсунки, комп и тд. Но, мой личный опыт, Toyota LC 100 ,2003 года выпуска, бензинка V 8. Сгорело два выхода на форсунки в ЭБУ, после чего был заказан новый из япии и успешно установлен мной на авто за 20. Без всяких прописок форсунок и прочей хрени. Авто до сих пор счастливо бегает.
Старый 28.11.2013, 00:51   #3750
Бертони
Аватар для Бертони
Моё мнение, что ЭБУ тупо меняется и ничего прописывать не надо. Руки чешутся проверить ради удовлетворения любопытства.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.11.2013, 00:55   #3751
lex1187
Аватар для lex1187
Думаю нет, помнится в какой то теме, помойму про ТЕНы, было пару случаев, что не могли завести авто после перепрошивки, потому как не прописали наново форсунки. На бензе скорее всего просто меняется.....
Старый 28.11.2013, 00:57   #3752
Бертони
Аватар для Бертони
lex1187, в той теме я писал о проблеме с запуском моего двигателя после перепрошивки, но думаю, что это связанно только с перепрошивкой.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.11.2013, 01:26   #3753
lex1187
Аватар для lex1187
По логике, оно конечно должно быть так. Какая нахрен разница для ЭБУ какой номер у той или иной форсунки. Есть конкретный тип форсунки, с конкретными параметрами, под конкретный тип двигателя и все.
Старый 28.11.2013, 01:42   #3754
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от Бертони
само собой это связано с перепрошивкой. а если её не трогать то там форсунки уже прописаны, а поскольку на дастерах они одинаковые то всё должно работать.
Старый 28.11.2013, 02:32   #3755
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Надо! Форсунки прописывать обязательно, они все четыре разные, на одном то двигателе. А уж на разных то движках уж точно.
---------- Добавлено в 02:32 ---------- Предыдущее написано было в 02:20 ----------
На каждой конкретной форсунке, при её изготовлении, набивается конкретный номер, состоящий из латинских букв и цифирек. В этом номере закодированы все параметры форсунки, которые определяются на конкретном заводском оборудовании. И при установке этой форсунки на движок, её код вносится в ЭБУ, дабы тот, при всех вычислениях, учитывал все её конкретные параметры. А иначе хренушки Вы трахтур заведете. И если ошибиться, при внесении номера, то и движок будет конкретно хреновничать, поскольку ЭБУ не сможет правильно вычислять, "скока вешать граммов...".
Старый 28.11.2013, 07:17   #3756
Sanja84
Аватар для Sanja84
я конечно не очень в дизелях поскольку всю жизнь всю жизнь возился с бензиновыми движками, но и на дизелях приходилось форсунки менять, и мозги, никаких проблем не было... спорить конечно не могу тут может и другая система...
---------- Добавлено в 06:17 ---------- Предыдущее написано было в 06:14 ----------
Сообщение от Aargh68
обычно форсунки завод выпускает со строго заданными параметрами...
Старый 28.11.2013, 10:12   #3757
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Было такое. При прошивке забыли указать номера форсунок и двигатель не запускался, пока снова не перепрошили, уже с фосунками.
Старый 28.11.2013, 10:23   #3758
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Могу предположить что для нас это номер форсунки, а для ЭБУ это характеристики форсунки, так каждая форсунка должна проходить тест и замеры. Поэтому без прописки работать не будет, а логика работы и таблицы в ЭБУ у всех машин одинаково (для одной серии).
На следующей неделе иду заказывать машинку, скоро буду трактористом внутри всё пляшет, в голове тарахтит. Ребёнок скоро получит новую игрушку
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Старый 28.11.2013, 16:47   #3759
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
100% подтверждаю.
Менял форсунки на дизельной TLC 80, и на бензиновом Lexus LX 450, никакие "прописки" не требовались.Поменял ,завел и поехал....
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
Вы так уверено пишете, как будто сами их изготавливаете.
Не пишите ерунду, про разные параметры форсунок для одной конкретной модификации двигателя. И тем более про разные параметры форсунок на одном двигателе.
Скорее всего, один тип нашего ЭБУ используется на разных типах двигателя, 85 л/с,90 л/с,110 л/с. Поэтому надо прописать форсунки и программу, что бы ЭБУ "знал" какие форсунки, как и с какой модификацией двигателя ему предстоит работать.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Вот тут 100% прав, только не обычно, а всегда(если не брак)
Последний раз редактировалось lex1187; 28.11.2013 в 18:32.
Старый 28.11.2013, 17:46   #3760
n_dum
Аватар для n_dum
100% подтверждаю.
Скорее всего, один тип нашего ЭБУ используется на разных типах двигателя, 85 л/с,90 л/с,110 л/с. Поэтому надо прописать форсунки и программу, что бы ЭБУ "знал" как и с какой модификацией двигателя ему предстоит работать.
Это не я такой умный, в интернете всё есть. Проще набрать в поисковике "прописать форсунки", чем заниматься домыслами. КРАТКО:
Прописка кода дизельных форсунок
Начнем по порядку!
На большинстве форсунок системы Common Rail имеется код, этот код нужно прописать в электронный блок управления (ЭБУ) для правильной и равномерной работы двигателя. Грубо говоря, есть коридор, в котором работает форсунка и ЭБУ надо показать границы этого коридора.
Т.е. код форсунки – это условное обозначение допусков по параметрам работы форсунки в разных режимах.
ЭБУ читает код, проверяет, попадают ли параметры работы форсунки в указанный в коде диапазон, если да, то все хорошо, если нет, то блок управления может даже прекратить подачу топлива на эту форсунку.
У всех форсунок коды разные, следовательно, и границы их работы тоже разные. Нет двух одинаковых форсунок! Есть форсунки, которые попадают в один коридор по параметрам их работы. Если у вас стояла форсунка и вы ее поменяли на новую, не прописав новый код, есть шанс, что мотор будет работать неровно. Если же мотор работает ровно, то значит, параметры новой форсунки совпали по диапазону работы со старой.
Большинство людей не заморачиваются с пропиской кода, меняют форсунки на новые или отремонтированные и ездят дальше. Как это можно объяснить, неужели простое везение?
И да и нет. На все форсунки есть оригинальные тест-планы, по которым проверяется подача обратки при разном давлении. Изначально, заводские форсунки настраивают по этим особым параметрам. То есть новая оригинальная и хорошо отремонтированная форсунки будут совпадать по параметрам с эталонной и, следовательно, будут работать в одном диапазоне, прописывать их не надо. Компании производители генерируют и прописывают код в форсунку для своей подстраховки, чтобы уменьшить число возвратов. Это связано с тем, что на заводе выпускают огромное количество форсунок и каждую торировать под эталон тяжело. Для этого и придумали код, который определяет допустимые границы работы форсунки в различных режимах.
Самая часто встречаемая форсунка, которую надо прописывать - это форсунка фирмы Delphi, она регулируется только одним параметром и зачастую ее очень сложно настроить под эталон. Но настроить можно, найдя золотую середину по подаче.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 5 , гостей: 29)
Alexandre, Rus-Fisher, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
