25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
23.11.2013, 10:10
#361
Re: Амортизаторы
Всем привет!
Вчера вечером был сделан сход-развал на современном стенде.
Скан прилагается.
Судя по итоговым цифрам изменился только развал задних колес.
Все другие параметры в норме. Проехал км 70, рысканье передних колес при разгоне исчезло.
Стоимость для двух осей 1700. На 300 р. дешевле, чем у ОД.
23.11.2013, 10:18
#362
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: Амортизаторы
У нас стоит 800 р.
23.11.2013, 10:30
#363
Re: Амортизаторы
Сообщение от yasasha86
У нас стоит 800 р.
За две оси?
23.11.2013, 23:59
#364
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Амортизаторы
Сообщение от Panzerschreck
Вы не принимаете во внимание, что помимо высоты авто еще изменилась и жесткость подвески. какой из этих параметров сильнее влияет на управляемость автомобиля мне сказать трудно. Надо делать замеры со специальным оборудованием.
Может связаться с авторевю и предложить им провести тест дастера сразными подвесками?
Субъективно в поворотах на подвеске айронмен едется уверенней, крены не чувствуются, читайте тему выше. И это не только моё мнение.
Завтра записался на сход-развал. Посмотрим...
Провести "боевые" испытания это самый лучший и единственный способ узнать как изменилась устойчивость-управляемость. Но дело это не простое без спецов не обойтись.
24.11.2013, 00:16
#365
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: Амортизаторы
На фото лифт крутой... видно по тому что пороги находятся намного выше ступиц далеко не + 4 см....
02.12.2013, 17:57
#366
Re: Амортизаторы
Сообщение от алекскраснов
Подкинем "дровишек" к огоньку
А вот и фотка поближе румынкого "лифт апа"
вот еще
как Вам?
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
взял вот отсюда - https://sites.google.com/site/daciad...peonato-rumano
02.12.2013, 18:12
#367
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: Амортизаторы
только уж очень круто полуось задрана
Duster 4x4 1.5dci
02.12.2013, 18:57
#368
Re: Амортизаторы
Сообщение от espace
Согласен... А пружина то интересно где?
06.12.2013, 18:00
#369
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Амортизаторы
atom1982,
Заметил еще один недостаток такого варианта как у нас с тобой - зад +30мм, а перед - сток. Поскольку задок приподнялся, то без регулировка фар плоховато!! Нужно поднимать, а то светят вниз...
06.12.2013, 23:18
#370
Re: Амортизаторы
Сообщение от BoxaS
atom1982,
Есть такой "косячокс".
Сам думаю на регулировку сгонять.
Кстати темка то заглохла
05.01.2014, 08:51
#371
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Амортизаторы
Сообщение от atom1982
Неееееееееее, просто на Румынском сайте где-то нарыл..... только теперь опять найти не могу  ))))))))))))))
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
Вот фотка
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Это я всё развивая тему - нам всем есть к чему стремиться
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Кстати сайт (блог) - испанский  Вот тут много интересных фоток по подвеске в частности http://daciaduster4x4.blogspot.ru/
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
и "стиляги" крашеные смотрятся не плохо
...на белом Дастерке, шины 235/70 Р16 на фото,а бампер просто другой...да переднеприводный он вроде только,,фары без тона, чето видееющийся рачаг оччень похож на балку, на полноприводном просто была бы видна поперечная штанга и просвет между ней и кузовом,но это так, к слову...может и ошибся:-) .
Последний раз редактировалось Михась; 07.01.2014 в 21:46.
05.01.2014, 21:50
#372
Re: Амортизаторы
...хорошо ,что Вы мужики делитесь своими впечатлениями об тюненных амортах и пружинах,а также комбинации их со стоком и своими впечатлениями от этого.....с интересом почитал всю тему.....только я так для себя и не понял до конца вот ,что ....выходит тюненные пружины.что немецкие,что австралийские Дастерку не нужны, раз все на сток потом уходят ставя в перед штатные пружины....лишняя трата денег? ...да и при этом лифт передка получается всего 15-20мм по Вашим словам,может просто аморты комплект и проставки самодельные как у меня? ...и клиренс добавляем до 32 мм проставками и за счет тюненных амортов добавляем ход подвески на отбой .....штатная комфортность подвески,за счет штатных пружин ,я думаю ,практически не изменится,если только аморты немного добавят жесткости,они то расчитаны на более сильные пружины......стоковые оригинальные аморты в Экзисте 6000-6500р за штучку стоят,а тюненные,получаются 7000-7500р за штучку,думаю имеет смысл переплатить за возможность чуть глубже залезьть в какахи:-) ....
Последний раз редактировалось Михась; 05.01.2014 в 22:11.
05.01.2014, 22:38
#373
Re: Амортизаторы
Сообщение от Михась
Тут действительно есть над чем думать и как оставлять уже каждый решает сам.
Я все из-за праздников никак не закажу проставки в пружины.
Думаю проставки приподнимут еще на 10-15мм к варианту с новыми амортизаторами и штатными пружинами и придадут жесткости.
Из-за передних пружин (H&R или IronMan) получается приподняться хорошо, но сразу сталкиваешься с отбоем.
Кого не напрягает - оставляют пружинки, кому не нравится - возвращаются на стоковые.
А имея в наличии 2 полных комплекта подвески, есть с чем поиграться и добиться именно того, чего хочется.
На праздниках поднимали мазду BT-50. Там торсионами интереснее варьировать клиренсом.
При подъеме на 7-8см, сразу такая же проблема с отбоем.
В итоге человек "приподнялся" на 6см и остался доволен работой подвески.
А на счет штатных или нет амортизаторов опять же каждому своё, но я за замену на IronMan, поведение машины на них значительно больше нравится.
05.01.2014, 22:58
#374
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Re: Амортизаторы
катаю пружины H&R аморты иронман .жосткость доволен.комплект стоковых стоек {новые лежат в упаковке замена по гарантии} продам и куплю еще комплект иронман.600-700кг пригрузиш а она на месте[ -3см.]когда загружал 2 умника стояли и ждали когда дуся на колени упадет.подошли почесали репу.и давай заглядывать.дусе под хвост.
06.01.2014, 22:45
#375
Re: Амортизаторы
atom1982, а почему не поставили удлинители штоков в комплекте с дистанционными втулками на шток на Айроновские аморты и немецкие пружины? ...я думаю проблем с ударом на отбой бы не было,тема то уже отработанная....
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Сообщение от Boroda4
...Boroda4, а у Вас в передке не стоковые пружины с Айроновскими амортами стоят? Весь комплект от Айронмэна или я чето пропустил,читая тему? ...если так,то как с отбоем передка в канавах,не бахает?
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
atom1982, а поделитесь,пожалуйста ощущениями от комплекта в передке с штатными пружинами и айроновскими амортами...как они в плане комфортности на разбитом асфальте или грунтовке по сравнению с штатным комплектом амортов и пружин в передке...очень интересует..
07.01.2014, 11:22
#376
Re: Амортизаторы
Сообщение от Михась
atom1982, а почему не поставили удлинители штоков в комплекте с дистанционными втулками на шток на Айроновские аморты и немецкие пружины? ...я думаю проблем с ударом на отбой бы не было,тема то уже отработанная......
Тут я просто боюсь за поломку подобного "девайса", особенно на ходу, я очень часто с детьми катаюсь.
Во вторых мне кажется, что при установке удлинителя штока меняется "работа" подвески полностью, а не только убирая отбой.
Тут и увеличение угла полуосей, так как "удлинитель" будет отпускать весь рычаг еще ниже, а запас там уже очень маленький на ход именно вниз. В общем не хочется за счет 1-2см клиренса, убить всё остальное.
На данный момент по грунтовым дорогам и полям передок проходит на мой взгляд замечательно, мягонько и в то же время по жесткости как надо,
именно поэтому и хочется поставить "ТТС" проставки в штатные пружины, они и немного должны увеличить жесткость и опять же около 1см клиренса.
Если полностью комплект стоек ironman и пружин H&R, по мелким канавкам - перебор, как по стиральной доске, опять же ИМХО, да и грунт тоже везде разный. Если полностью стоковые, то при более менее резком соскоке или провале в небольшую канавку, сразу - пробой, да и на стоке все-таки машинка вообще на любой поверхности - "холодец" - опять же ИМХО.
По трассе, особенно в поворотах и на скоростях, жестче и лучше комплект из стоек ironman и пружин H&R.
Машину в основном использую для поездок по городу, по трассе, когда надо доехать на рыбалку или охоту, тут да, конечно хочется и повыше и по жестче.
Именно поэтому и хочется найти ту "золотую середину" при который меня будет устраивать поведение и на асфальте (нормальном, ну если такой у нас найти) и "для поездок для души" по полям, лесам и грунтовым дорогам
Ну вот как-то так  Надеюсь смог изложить свои ощущения и мнения
07.01.2014, 18:02
#377
Re: Амортизаторы
atom1982, все понял,спасибо....очень доходчиво....помогли мне определится,на будущее с амортами....межвитковые проставки ,считаю,могут быть опасными при полном ходе схатия,чревато поломкой витка пружины при соприкосновении с межвитковой проставкой...читал где-то,да и логично это...может поросто подобрать полиуретановую проставку на опорную чашку пружины ,на нижнюю...может даже от чего подойдет...в ней еще углубление под нижний виток пружины,как на нижней чашке опорной...просто мысль...
07.01.2014, 21:20
#378
Re: Амортизаторы
Сообщение от Михась
Тут Вы тоже бесспорно правы на счет поломки пружины с межвитковыми проставками...
Это тоже один из факторов, почему я их еще не купил. Я просто пока по интернету про них читал, нет реального опыта их использования, и отзывов полно как хороших так и негативных.
Я пока думаю над вставкой на нижнюю часть пружины, тем более у меня же есть пружины "снятые" и аморты штатные, есть по чему замеры сделать в магазине. В общем есть над чем думать и работать  Ветка получилась вполне интересной... Хотя все-таки "негативчик" небольшой есть от пробоя на комплектах IronMan"а, могли бы они над этим еще поработать, но это опять моё мнение
07.01.2014, 23:10
#379
Re: Амортизаторы
atom1982, я вот давече еще немного подумал:-) .....а жесткий то отбой даже айронов запрограммирован,походу дела.....ув Espace,говорил ранее,что в амортах Айронмэн,относительно штатных,добавлен ход штока на сжатие +30мм,а на отбой +25мм, а Вы вместе с коллегами,на тюненном комплекте,намеряли лифт +40мм....вот Вам и жесткость на отбой...не хватает минимум 15мм хода аморта на отбой,чтобы он,ход на отбой был хотя бы как в штате,но учитывая,это мое уже предположение,что пружины жестче штата и соответственно выстреливают на отбой с большей скоростью штока аморта в первоначальный момент,чем штат,то я бы втулочку - ограничитель сделал бы на шток ,для начала 20мм,опустив шток аморта вниз и используя удлинители штоков покатался бы с таким комплектом в передке,на тюненных амортах и пружинах....думается ,что все было бы как надо...может и 15мм бы на втулку хватило бы....кстати,чтобы логика не захромала в рассуждениях, промеряйте,пожалуйста, длины резьбовых частей на штоках амортизаторов штата и айронов,там еще резьба м14х1,5.....не отличаются ли длины резьб?
...кстати,посмотрел в Экзисте цены на оригинальный комплект амортов и пружин...весь комплект с доставкой в мой город,обойдется в 40000рублей:-) :-) :-) ....так,что за 38000р. Комплект йронов с пружинами .отличное ,оказывается предложение:-) .,если ничего в ценообразовании не изменилось:-) ...можно,конечно,купить не оригинал.он дешевле,но я бы воздержался лично....вот такая вот занимательная арифметика:-) ...
...да и раз Вы тоже будете переходить на 225/70Р16,то вот наблюдение......колесо получается тяжелее штата и на сжатие идет легче с штатной пружиной и амортом,как у меня,но и отбой жестче, выше соответственно и раскачка продольная и боковая и валкость авто,по той же причине,посему считаю целесообразным и втулки на шток и удлинители штоком с тюненными амортами....как оттопыртся штатные аморты,буду переходить на Айронмэн в сборе....
...а по поводу надежности и крепкости самодельных деталей,можно даже не думкть,если делать с умом и не из стали Ст3. :-) ...сам уже испробовал конструкцию,придуманную ув.Бродягой, уже как 12000км,всяких разных дорог и напрвлений:-) ...
Последний раз редактировалось Михась; 07.01.2014 в 23:31.
08.01.2014, 11:25
#380
Re: Амортизаторы
Сообщение от Михась
С арифметикой не поспоришь
Но в итоге получится, что при "спуске" штока на 20 мм - это добавит клиренсу 20мм, в итоге выйдет 40мм + 20мм от штока = 60мм - это перебор для полуосей.
Замеры на айроне сделать сейчас не смогу, гараж холодный, придется ждать, когда приспичит по весне разбирать подвеску опять
И на данный момент при колесах - 225/70 R16 - никаких неудобств (разве что "валкость" при колейности в 5-ом и 4-ом рядах на МКАДе) по поводу выстрелов и т.п. не ощущаю, уже пробег 10000км на подвеске с этими колесами.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
Mihail Zenkov
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
