ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
25.07.2012, 20:45
#41
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Re: Проблема после снятия щитка приборов
shultz
Оно какбэ
вот сдесь человечище хвастает работой сканера ELM 327 в Сандерике...
А вот пара видео о работе девайса в паре с анроидом:
VIDEO
VIDEO
Оффтоп он: а вещь мне кажется интересной и, имхо, стоит своих 12-и баксов... Через пару часов закажу себе из Поднебесной. Если кому тоже надо - пишите в личку, закажу и для вас, о проценте накрутки "за ноги" договоримся!
А не проще "мультитроникс" установить в почти "штатное место", будет как родной! Москвичи (жители). Дизель "не читает" ! Может кто на дизельке подкатит к:
http://www.multitronics.ru/contacts/
г. Москва, Северянинский проезд, домовл. 11, СМНУ768, административное здание, 1 этаж, ком. 26
Посмотреть на Яндекс.Картах
Телефоны:
Единый многоканальный номер: (495) 504-14-94 begin_of_the_skype_highlighting БЕСПЛАТНО (495) 504-14-94 end_of_the_skype_highlighting (с 9 до 16 часов по будням)
На сайте всё описано.
26.07.2012, 09:45
#42
n_dum , при наличии андроид смартфона разница в цене существенна. И не в пользу мультитроникса.
А про функционал, посмотрим после получения сабжа.
11.11.2012, 09:07
#43
TwiN
Р0650 расшифровку не смотрел...ошибка ллампы ченк инжи.
P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
28.03.2013, 10:44
#44
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от demon73xx
Вчера садился в машину за руль с пацаном на руках /2 года ему\ и ногой уперся ногой в кожух под рулем чуть ниже фиксатора вертик. положения и оооопс, ухты, опочки и обанца !!!..... Двигун-то захлох ... Чуть позже повторил эксперимент, нажал с проминанием где-то 3...5 мм. и мотор снова заглох. Мож какие концевики там, ну типа как в пром. оборудовании для защиты ? Кто-нидь может рискнет повторить опыт???... Возможно, думаю, может колодка не доконца защелкнута и отходит при нажатии....
Так установил причину или нет?
10.10.2013, 21:56
#45
Мопсовод
Время онлайн: 23 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 09 июн 2014 14:15
Автомобиль: Мопс 4*4, 2,0 LP
marmuha
Да хоть что за ошибки то были? коды хотябы)
Ошибки после отключения щитка приборов при вкл зажигании (но могут и без вкл зажигания возникнуть):
1. Ошибка система впрыска
2. Ошибка полного привода 4*4.
3. Ошибка радио (код требует)
4. И что то из фантастики: П.БЕЗ./УС.ПР.Н. (дословно со скан клипа).
Типа того...
13.10.2013, 20:59
#46
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
я тоже заводил со снятой панелью ошибка такая же Р0650 мультитроникс не сбрасывает
14.10.2013, 07:41
#47
Мопсовод
asa
Мало того, что мультик не скинет ошибку... он еще и других ошибок попросту не видит...
14.10.2013, 19:13
#48
Максюмба
все разобрался мультиком скинул ошибку
14.10.2013, 21:41
#49
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
asa
ошибка сама уйдет, после продолжительного многократного включения зажигания.
15.10.2013, 04:55
#50
Нильс
Уйдет совсем или при диагностики у ОД её всё равно будет видно?
16.10.2013, 10:43
#51
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Совсем, ни чего не уходит, к сожалению.
13.12.2013, 23:51
#52
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 48 мин. 9 сек.
Был(а): 16 Янв 2015 20:30
без панели включать зажигание не рекомендуется, могут появится глюки приборки и ошибки — со временем правда проходит
20.03.2014, 09:37
#53
Время онлайн: 23 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 09 сен 2019 09:05
Автомобиль: Рено дастер
При установке сигналки тоже заводил без приборов. Появились две ошибки. У меня с собой всегда ELM327 и андроид с DashCommand, Torque и OBDАвтоДоктор. Все софтины ошибки увидели, но сбросить никак не могли. Аккумулятор снимал на ночь. Не помогло. Смирился и стал ждать 40 запусков.
... Прошло три дня(40 запусков точно небыло). Решил попробовать еще разок сбросить ошибки в разных режимах. Так вот результат:
1. Все выключено - не сбрасывает
2. Ключ в ACC - не сбрасывает
3. Машина заведена - не сбрасывает
4. Двигатель остановлен, зажигание включено - ошибки стерты
PS Подробности: сбрасывал DashCommand v3.0.0 (build 2709), Android v4.0.3.
Считал ошибки в режиме 3 (на заведеной машине), стер в режиме 4(с остановленным двигателем). Может все заработает только на зажигании
20.03.2014, 11:50
#54
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от GAD
Так это всегда и везде так было - ошибки сбрасываются только при включенном зажигании и НЕ заведенном двигателе. Вы просто этого не знали
20.03.2014, 12:03
#55
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Максюмба
На Дастере Мультик видит только ошибки эбу двигателя.Ошибки абс,подушек итд не видит,но стирает если есть.Проверял и на других машинах.
20.03.2014, 14:58
#56
u313
По счастью да, на предыдущих авто с ошибками встречался редко. А написал о своих подвигах только потому, что и здесь, и на других форумах написано, что ошибку "сбить" ELMом не удается - нужно только к ОД ехать(или ждать 40 полноценных запусков, после которых ошибка сбрасывается сама). Вот я и поспешил развенчать этот миф.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08 .
