Старый 20.12.2013, 09:11   #1
BLADE063
Аватар для BLADE063
Онлайн: BLADE063 вне форума
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Вопрос Ограниечение оборотов двигателя, у всех так?
Всем добрый день!
Двигатель 2,0л. Заметил вот что: авто заведен, на нейтралке, стоим на месте, газ в пол, обороты не поднимаются выше 5000. Все тоже самое, только с выжитым сцеплением, обороты не поднимаются выше 3000. У всех так?
На всех автомобилях которые у меня были раньше, в том числе и с электронным дросселем, такого точно не было.
Старый 20.12.2013, 10:30   #2
По умолчанию Re: Ограниечение оборотов двигателя, у всех так?
Это норма для всех Дастеров с эл.педалью
Старый 20.12.2013, 12:05   #3
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Эдакая "защита от дурака".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 20.12.2013, 12:30   #4
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
на многих иномарках есть такое, и не только новых
Старый 20.12.2013, 12:32   #5
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
А какая необходимость на нейтралке давать полные обороты? Быстрее движок кончить?
Старый 20.12.2013, 12:38   #6
Валерий77
Аватар для Валерий77
Онлайн: Валерий77 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
Я тоже не понял,объясните пожалуйста.
Старый 20.12.2013, 16:48   #7
BLADE063
Аватар для BLADE063
Да не к чему конечно, просто подумал вдруг датчик какой не исправен.
Старый 20.12.2013, 18:13   #8
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
А на дизеле кто нибудь проверял?
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Я проверять не буду, не просите
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.12.2013, 18:19   #9
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:39
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Никакого ограничения замечено не было, хоть на "нейтрали" или на скорости до 7000 об. Косяк?
Старый 20.12.2013, 18:41   #10
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
Педальку сцепления нажми.
Должно сработать ограничение 3000-3500 об/мин.
Старый 20.12.2013, 18:45   #11
Бертони
Аватар для Бертони
zhiv, как ЭБУ знает что нажата педаль сцепления? По моему на педале нет никаких датчиков.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.12.2013, 18:51   #12
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Датчик есть и это уже обсуждалось .
Старый 20.12.2013, 19:00   #13
DJQYF
Аватар для DJQYF
Это что ПЕРЕГАЗОВКА???? Так я это не делал с 87 года! И зачем сцепление нажимать если газуешь? Или это обязательно на Дусе????
Старый 20.12.2013, 19:07   #14
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
При выжатом сцеплении срабатывает ограничение 3000 об/мин. по крайней мере на 2 литровом точно. это защита сцепления от дурака. на своём дизеле не проверял
Старый 20.12.2013, 20:21   #15
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
это называется отсечка)))
легендарный отзыв на дроме сани поддубного думаю многие читали ))))
если ее не будет - то будет как в отзыве)))
этот текст никто не читает
Старый 20.12.2013, 20:59   #16
DJQYF
Аватар для DJQYF
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Вообще-то отсечка для другого. И обороты там другие. И ГЛАВНОЕ!!!: выжимать сцепление не требуется! Так поясните связь: выжатое сцепление - отсечка 3000 об. - защита от дурака. Доп вопросы: Если сцепление не выжато то отсечка не сработает? Если на нейтрали раскрутить движок более 3000 об. то ему хана???? Я вообще- то крутил его (Двигатель) до упора на тахометре, и не раз, что-то все нормально. Реплики что - "пока" , не принимаются. Не первая машина и пробеги не маленькие (мягко сказано). Крутил до треска, до отсечки - НИ ХРЕНА ДВИЖКАМ НЕ БЫЛО. Особенно на семерке, до капиталки откатал 200 000 км. Пока масло не кончилось.... Там и никакой отсечки не было....
Старый 25.10.2018, 19:45   #17
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:34
Наверное много кто знает уже, что когда стоишь на месте с выжатой в пол педалью сцепления, то ЭБУ не даёт раскрутить двигатель свыше 3000 об/мин, этакая защита от дурака. Интересно с чего ЭБУ берёт параметры, чтобы данное ограничение сработало? Как я понял берётся параметр с датчика на самой педали сцеплении, но откуда тогда ЭБУ берёт инфу о скорости движения? С датчика ABS (какого именно?) или с датчика на кпп если он там есть вообще?
У меня сделан чип-тюнинг и это ограничение перенесено до 4000 об/мин. Хочу попробовать сделать специальную кнопку, чтобы это ограничение оборотов активировать при езде по бездорожью, т.к. свыше 4000 об/мин мотор крутить нет смысла, выше уже крутящий момент вниз идёт. Так можно тупо ехать нажав газ в пол и всё.
Старый 26.10.2018, 03:21   #18
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Попробовать не сложно - зеленый провод от педали сцепления через кнопку на землю (педаль на схеме 675). Но скорее всего DTC ошибка педали вылетит, возможно и работать нормально не будет, может как раз блок 4x4 на нее тоже завязан.
Старый 26.10.2018, 05:20   #19
Assa, а как сделать, чтобы ЭБУ думал, что скорость движения авто равна нулю? Это тоже обязательное требование для срабатования ограничения оборотов.
Старый 26.10.2018, 06:02   #20
Assa
Аватар для Assa
С этим сложнее... ЭСУД (120) принимает инфу о скорости по контакту K1 разъема MA. Но... нужно разбираться какая там сигнализация, затем мострячить свою коробку на которую переключать этот контакт (по которому эта коробка будет говорить что скорость 0). Еще одна засада в том, что ЭСУД от ABS (118) может принимать скорость и по CAN и тут вмешаться в этот процесс выйдет очень дорого, смысла нет. А вот если эти скорости расходятся, то какую он будет брать за настоящую - не знаю. Но ошибка будет 100%. Если же делать скорость 0 на уровне датчиков ABS (просто разрывать все их цепи), то проблем будет еще больше, смысла тоже нет. Да, можно попробовать отключать питание у ABS, но будет ли ЭСУД в такой ситуации считать что скорость 0, не знаю.
А подвеска у всех стучит? Stan ШАССИ 961 21.12.2023 22:12
С Праздником всех!!! Max51 ПРАЗДНИКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 19 20.05.2017 22:36
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
Прыжок оборотов при повороте руля pivovar РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 30.04.2013 23:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
