Результаты опроса: Перегорали ли у Вас на Дастере лампы ближнего света фар?
Перегорела левая
312
37.73%
Перегорела правая
96
11.61%
Перегорели обе
181
21.89%
Не перегорали
232
28.05%
Поставил Ксенон
6
0.73%
30.10.2012, 10:45
Замена ламп ближнего света
Bear
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687 .
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL: По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
classik5000
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
VIDEO
ilion
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки !
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42 .
24.12.2013, 21:54
#221
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Замена ламп ближнего света
juce70
а ксенон ни кто не ставит штоли?
Судя по опросу они поставили
ben1945, By.Andreev, dimen, Нильс
МОЙ БОРТОВИК.
27.12.2013, 16:32
#222
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Пробег 14000 км. Перегорела левая (у аккумулятора). Почитал тему - спасибо товарищам все разжевали и показали. Снял заглушку, лампу с колодкой отщелкнул как тут написали, надавив вниз и потянув на себя. Но саму лампу из черной пластиковой колодки вытащить не смог. Выходит на 3-4 мм и стоит на мертво. Тянул сильно, пытался расшатывать - все без толку. Так лампу и не поменял. В чем может быть загвоздка?
27.12.2013, 16:39
#223
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 22 мин. 32 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:02
ZEREG , Сидит крепко,тащите,не бойтесь.Она уже вам не понадобится.
27.12.2013, 18:02
#224
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Фара понадобится
Я пальцем отжимал пружинку верхнюю
На интересной работе и спать приятно!
27.12.2013, 18:48
#225
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 10 сен 2021 20:43
Автомобиль: Сандеро-2 1,6 16v Престиж
так для инфы: у меня пробег 60.000 - еще ни одну лампу/габарит не менял.
28.12.2013, 07:52
#226
Был(а): 17 фев 2024 08:38
про ближний понятно а как дальнего света лампочку поменять?
28.12.2013, 08:58
#227
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 43 сек.
Был(а): 09 апр 2017 10:03
чтоб каждый встречный материл?
Ставь нормально и всё бутет ок.
28.12.2013, 11:56
#228
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
pogoon
Там пружинка есть (синяя стрелка). Ее надо надавить вперед и вверх, только сначала снять провод с лампочки. Пружинка отщелкивается и лампа достается.
28.12.2013, 12:54
#229
всё поменял спасибо
28.12.2013, 20:48
#230
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
ZEREG
... Но саму лампу из черной пластиковой колодки вытащить не смог. Выходит на 3-4 мм и стоит на мертво. Тянул сильно, пытался расшатывать - все без толку. Так лампу и не поменял. В чем может быть загвоздка?
У меня случайно получилось сначала колодку снять, потом лампу вынуть. Может, вынуть лампу с колодкой, потом плоской отверткой колодку снять.
12.01.2014, 12:15
#231
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 25 сек.
Был(а): 01 Янв 2017 15:01
Проще ближний поменять чем в туманках
14.01.2014, 17:02
#232
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
А кто нибудь ставил светодиоды в ближний\габариты?
http://www.aliexpress.com/item/Free-...875597762.html
Один раз поставил и забудь навсегда. И должно светить лучше ксенона.
И меньше нагрузка на генератор, только с ближнего минус 100 ватт.
Хочу поставить, но решил сначала спросить)
14.01.2014, 17:15
#233
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 16 дек 2024 08:15
Автомобиль: Duster 1,6 4*4
Сообщение от RomanGTe
Тоже думаю над этим вопросом. В передних фарах часто бывает конденсат, а это не хорошо для светодиодов. Если ставить, то светодиоды в стеклянном корпусе.
http://www.ebay.com/itm/350894268831...84.m1438.l2649 что-то такое
14.01.2014, 17:27
#234
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
RomanGTe ,
Spartak ,
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2495&page=85 вот с этой странички почитайте, думаю ставить диоды в ближний желания немного поубавится.
14.01.2014, 17:27
#235
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Это жуть жуткая без никакого светового пучка, будет светить "в белый всет" слепя всех вокруг.
14.01.2014, 17:55
#237
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
RomanGTe
только не кукурузу, толку никакого, если ставить то линзованые, а там цена не гуманная
14.01.2014, 18:37
#238
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Поставил в туманки;
http://www.aliexpress.com/item/Free-...908893004.html .Использую как ДХО. Светят ярко а ночью толку нет.
14.01.2014, 18:47
#239
z.v.v.
У мну с
10 марта стоят в птф вот такие
Светят они так
Но скоро приедут вот такие -
http://www.aliexpress.com/item/U-S-C...162817008.html
14.01.2014, 18:54
#240
Давно выписал? Как поставиш фото выложи. Я в габариты заказал такие:
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...180962955.html ,уже с москвы едут.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19 .
