Старый 28.12.2013, 10:55   #21
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Масло в месте соединения труб интеркулера
douson, не надо нагонять страсти. У нас стоит электро клапан и когда выключаем зажигание, то топливо перестаёт подаваться в цилиндры и двигатель останавливается. То что Вы описываете называется "Калийное зажигание" которое бывает в основном на карбюраторных двигателях.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.12.2013, 12:45   #22
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Немного не так, дизель тогда не на топливе работает, а на масле из картера
А калийное зажигание это когда смесь воспламеняется от раскаленной свечи.
По поводу масла во впуске, у меня дизель Вольво, там тоже я увидел снизу сильно запотевший патрубок впуска, так вот когда менял радиатор на 110 000 км пробега, то с интеркулера слили 50 гр. масла , товарищ на таком же авто, но с 18 000 км тоже посмотрел и увидел запотевший патрубок. В первое ТО на 20 000 км он дилеру задал вопрос по этому поводу, дилер сказал что да, есть такое и не то, что бы это норма, но так у всех и ни каких проблем с этим нет, ну если оно конечно не литрами вытекает, сказал узел EGR в этом, так сказать, виноват. Ну на всякий случай поменяли ему эту часть впуска где EGR, с клапаном. В общем через время опять запотел, решили забить.
Сейчас у меня пробег уже больше 170 000 км, патрубок так же запотевший но все работает нормально, проблем ни каких нет, с турбиной все Ок.
Старый 28.12.2013, 21:25   #23
douson
Аватар для douson
Онлайн: douson вне форума
Был(а): 12 сен 2023 09:23
Автомобиль: рено дастер 1,5 4wd
Страсти не наганяю.Если турба погонит масло в цилиндры ни какой клапан не поможет.Дизель будет работать на масле.
А вот насчет ЕГР не подумал(извиняюсь).Сапун во впускной тракт, но тогда думаю надо разбираться с ЕГР.
Старый 28.12.2013, 21:32   #24
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
мне приходилось и менять ЕГР и глушить их (сразу скажу не в дастерах), масла внутри ни разу не видел, да и взяться ему там особо неоткуда. а вот с турбины во впуск может гнать запросто.
Старый 28.12.2013, 22:00   #25
douson
Аватар для douson
Поверить турбу не трудно.Снимаем патрубок с воздушного фильтра на турбу,и шатаем крыльчатку.Поперечныый люфт допустим ,если не задевает улитку.А продольный не допускается вообще. даже сотых мм.
Старый 28.12.2013, 22:43   #26
МАКС31RUS
Сообщение от douson Посмотреть сообщение
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, загнался, не EGR, а вентиляция картера. Тут он пишет про проблему, а
здесь
, что ответил и предпринял дилер.
Старый 29.12.2013, 12:37   #27
douson
Аватар для douson
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
здесь
Я,как раз и подумал про вентиляцию картера.На дизелях Евро 3 сапун тупо
в землю выведен.И все дизеля сапунят и масло (капли) присутствует. Не
энаю как на Дастере вся эта бодяга устроена(возраст моего неделя).Если
вентиляция во впускной тракт может и масло из-за этого, а турба не приделах.
Старый 29.12.2013, 12:44   #28
Бертони
Аватар для Бертони
У нас есть тема Глушим клапан EGR на 1,5dci http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8372
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 01.01.2014, 00:31   #29
Бертони
Аватар для Бертони
Наверняка на этом уставшем грузовичке стоит простой ТНВД на котором быват рейку закусывает и он идёт в разнос.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 01.01.2014, 04:48   #30
МАКС31RUS
Может быть и рейка, но разнос так же может начаться по причине захвата масла, приведу цитату:
ЗАХВАТ МАСЛА
В большинстве транспортных средств, вентиляция картера двигателя выведена во впускной коллектор. На сильно изношенном двигателе газы прорываются через стенки поршня из камеры сгорания в картер, подхватывают масляный туман из картера и выносят его во впускной коллектор. Дизельный двигатель может работать на этом «топливе» так как моторное масло содержит столько же энергии, сколько и дизельное топливо, поэтому обороты двигателя начинают расти. В результате увеличения оборотов, растёт и количество масляного тумана, захватываемого газами из картера, образуется положительная обратная связь. Разнос двигателя такого типа ещё более опасен, так как количество подхватываемого масляного тумана может быть достаточно для того, чтобы двигатель работал вообще без подачи дизельного топлива.
Дизельный двигатель также может уйти в разнос при прогаре поршня или при неисправности турбины (разрушение уплотнений вала или излом самого вала). При этом масло накапливается в интеркулере, о чём не всегда вспоминают при ремонте — в результате отремонтированный двигатель может вновь уйти в разнос. Нежелательное моторное масло может так же попадать во впускной коллектор из протекающих сальников турбокомпрессора, от превышения уровня масла в картере или из-за других механических проблем. В транспортных средствах или стационарных объектах, где используются как дизельные двигатели, так и сжиженный природный газ, утечка газа так же может привести к тому что двигатель уйдёт в «разнос» из-за того что газ попадёт в воздухозаборник двигателя.Аналогичная проблема есть и в местах, содержащих угольную пыль.
Просто надо знать и не забывать об этом.
Старый 01.01.2014, 06:29   #31
Бертони
Аватар для Бертони
Это ключевые слова. А вообще на практике самое эффективное средство по борьбе с разносом - это перекрыть подачу воздуха в цилиндры. На грузовиках срывали корпус воздухана и засовывали во впускную трубу например фуфайку.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.01.2014, 14:40   #32
douson
Аватар для douson
И эту фуфайку выкидывало через глушитель в вилде ошметков
Старый 08.01.2014, 16:53   #33
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 14 мая 2025 15:41
Сегодня прошел ТО1, присутствовал при работах. Турбина сухая, масла в месте соединения труб интеркуллера нет.
Старый 28.02.2014, 22:25   #34
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Интеркуллер на дизеле
Парни,да простят меня модеры за новую тему если ошибся адресом и "поправят", снял защиту и предстала такая картина, подскажите - это косяк или это нормальная картина? Кто в курсе?
Последний раз редактировалось AkOm68; 28.02.2014 в 22:47.
Старый 28.02.2014, 22:34   #35
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
По умолчанию Re: Интеркуллер на дизеле
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Парни,да простят меня модеры за новую тему если ошибся адресом "поправят", снял защиту и предстала такая картина, подскажите - это косяк или это нормальная картина? Кто в курсе?
Вот оно, подтверждение моей версии, почему дизель дымит после длительной работы на хх. Похоже не у меня одного турбинка слегка гонит масло.
AkOm68, на холостых у Вас дизель часто работает? Не замечали после этого сизого выхлопа сзади? Как с уровнем масла у Вас?
Старый 28.02.2014, 22:35   #36
Sanja84
Аватар для Sanja84
вы не первый у кого масло подтекает, но там в других местах у людей было (но тоже с турбины)
Старый 28.02.2014, 22:40   #37
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от Andrey_74 Посмотреть сообщение
На холостых не часто работает, выхлопа не замечал, кроме как с утра на холодном двигателе, масло вроде в норме....
Старый 28.02.2014, 22:41   #38
Andrey_74
Если нет следов масла снаружи это говорит о том что все соединения герметичны, но не говорит о том что всё хорошо, интересно было бы внутрь интеркулера заглянуть
Старый 28.02.2014, 22:43   #39
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Думаю, это из одной "оперы" - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9943
И это - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=9781
Все больше склоняюсь к мысли, что масло внутри труб присутствует у всех, но "видимость" снаружи зависит от плотности соединений.
Старый 28.02.2014, 22:44   #40
Sanja84
Аватар для Sanja84
у меня везде сухо но масло потихонечку уходит, сейчас 6000, а к 10000 я прикинул будет чуть больше половины уровня. судя по сообщениям у многих потихонечку уходит.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Вибрация при повороте руля на месте Tutor РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 20 20.06.2017 11:06
А какое масло все же лучше ??? Volodi Моторные масла 10 08.04.2014 16:15
Взятки узаконили? Или оплата штрафа на месте Xazergus БЕСЕДКА 7 28.02.2013 11:16
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
