Старый 04.01.2014, 23:53   #21
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: самостоятельная установка парктроника
Ну так гараж расслабляет, вот и долго получилось. А у меня на морозе надо было делать быстро, тем более на снегу лежать долго не хотелось, что бы почки под машиной не оставить.
Я ставил тоже зимой, а поскольку гараж жестяной, то просто поехал в субботу пораньше на подземную стоянку торгового центра. Там не совсем жарко, но +10с примерно имеется, что вполне достаточно. Справился за 2-3 часа примерно со снятием заднего бампера. На улице не только холодно, но еще и пластик дубеет, а значит вероятность обломить всякие там защелки резко возрастает. Так что зимой лучше в тепло всеми правдами-неправдами заползать
Старый 05.01.2014, 00:15   #22
Maksimfns
Аватар для Maksimfns
Онлайн: Maksimfns вне форума
Был(а): 09 Янв 2017 00:34
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 прив 4х4
Ну вы ваще суровые парни. )))
На самом деле, уважение.
Старый 05.01.2014, 01:02   #23
u313
Аватар для u313
Maksimfns, Я просто знаю, что сделаю все как нужно и потом не будет проблем. А то ставит сервис сигналку, а потом я лезу в проводку по другим делам и вижу, что эти типа профи все подсоединения мягких медных проводов делали просто скрутками на один оборот, без всяких там обжимов и пропаек! Все пришлось переделывать во избежании будущих проблем с контактами. Поэтому доверия к себе гораздо больше, хотя делать иногда приходится в более спартанских условиях, чем на нормальном сервисе.
Старый 05.01.2014, 10:15   #24
Maksimfns
Согласен полностью. Поэтому уже вторая машина без сигналки. Не вижу смысла при каско. Одни глюки. Плюс все в машине установлено самостоятельно. Благодаря тем кто отписывает свой опыт на форуме.
Старый 05.01.2014, 12:17   #25
u313
Аватар для u313
Maksimfns, Сигналку мне поставили, согласился т.к. все равно допы нужно было набирать. Но обычно на нее не закрываю, проще на обычный центральный замок. Использую ее только тогда, когда выхожу из заведенной машины и нужно немного отойти не заглушив. Оставлять открытую заведенную машину категорически нельзя, тут сигналка и помогает - нажимаю пульт сиги (он у меня отделяется от ключа на разъемном брелке) и замочки опускаются. Но при заведенном авто машина на охрану не ставится, а только закрывается, это удобно иногда бывает.
Старый 06.01.2014, 01:02   #26
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:25
PS: после 2-х недель теста парктроника, понял, что в черную полосу устанавливать - низковато, чует даже 3-х см неровность на дороге. Либо у датчиков "рупор" луча слишком широкий. Прошлый парктроник не такой чувствительный был.
Может, переобучить его?
Старый 06.01.2014, 01:17   #27
Maksimfns
Да, вроде в инструкции типа воткнул 10 раз заднюю стоя возле препятствия нужного и парк перестает его видеть. У меня в бампере чуть выше черной зоны. Парк не видит препятствий расположенных под углом. Луч что ли отражается вверх. С вертикальными никаких проблем. Все четко. Для этого и ставил. Чтоб знать о людях незаметно подошедших к машине сзади.
Старый 11.01.2014, 13:07   #28
easy rider
Аватар для easy rider
Онлайн: easy rider вне форума
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
На днях получаю комплект парктроник с четырьмя датчиками.Имею вопрос-ставить три или четыре.В чем преимущество?Собственно если крайние будут схватывать бока (например при въезде в ворота),то,по-мне,это неудобно,так как и в боковые зеркала все видно.
Старый 11.01.2014, 18:17   #29
У блока управления 4 гнезда, 2 направо, 2 налево. Один если убрать, то центральный либо вправо либо влево будет показывать, в общем дерьмо получится.
4 датчика, если нормально установить, то ворота 2.2м не видят, зато когда задом с заездом паркуешься видно сколько до угла бампера от препятствия осталось.
Старый 11.01.2014, 18:22   #30
easy rider
А если от крайних провести вертикаль вниз и вверх то где она пройдет по отношению к авто? http://www.youtube.com/watch?v=vJtg-65w1do вот так-правильно или шире?
Старый 11.01.2014, 18:31   #31
На предыдущей странице я уже писал, куда себе поставил: посередине красных катафотоф, которые под черной полосой. Левый нормально встал, а правый почему то в усилитель попал. Можно поставить на 1/3 длины катафота, соответственно 1/3 отложить от внешней стороны.
Старый 11.01.2014, 19:27   #32
Maksimfns
У меня при включении задней, парктроник проверяет все датчики. Если одного датчика не будет или сломается будет постоянно ошибку показывать. Т.е. пищать. Плюс по инструкции расстояние между датчиками д.б. 45 см. Не более. И насчет боков. А как заезжать в ворота задом с поворотом на 90 градусов? Имхо нужны крайние датчики. У меня все датчики попали в усилитель. Сверлил.
Старый 26.01.2014, 17:33   #33
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Вчера сам установил парктроник Parkmaster 4-dj-28 с белыми датчиками. Время установки 2 часа, работы выполнялись на улице. Припятствие видит с 1,5 метра, говорит по русски приятный женский голос. Дисплей установил на приборную панель справа. Лучше бы взял 35 или 45 дисплей, они привычнее и стоят дешевле.
Старый 29.01.2014, 15:06   #34
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
В инстркуции к парктронику SHO-ME , рекомендуют при низком расположении датчиков , приподнять ось датчиков на 10-15 градусов .
диаграмма направленности луча будет выше и не будет срабатывать на кочки. Там в комплекте есть проставки под разные углы установки датчиков. При 60-70см от земли , рекомедуют ось направлять горизонтально.
Старый 29.01.2014, 15:17   #35
А1962, на Логане у меня именно такой парктроник стоял, и там я использовал на боковых датчиках эти вставки (что бы они совсем в стороны не смотрели), а на Дастер я не нашел SHO-ME, и купил какой то Park City (тоже китайский), там этих колец нету (хотя от старого можно было поставить, там их дофига в комплекте осталось), но зато у нынешнего парктроника датчики с железными фиксаторами-защелками, лучше в отверстиях держатся, да и сам он покачественнее сделан.
PS: эти кольца очень портят внешний вид, т.к. заставляют датчик сильно торчать - не красиво. На Логане с его широкой черной полосой не так заметно, а на Дастере будет фигово смотреться.
Старый 29.01.2014, 15:41   #36
А1962
Аватар для А1962
Да и ..., так зато от каждой кочки вздрагивать не надо будет!
Попробую поставлю с проставками, выберу мин. толщины , чтобы горизонтально смотрели , посмотрим как вид будет , по идее датчики тоже черные , в глаза бросаться не будет.
Старый 29.01.2014, 15:51   #37
Сообщение от А1962
Я лучше повздрагиваю, чем налечу на какую нибудь хрень. Тем более в основном по зеркалам все делается, а парктроник чисто чтобы точнее расстояние до цели определить.
Старый 29.01.2014, 15:58   #38
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А померьте плиз растояние от черной полосы до земли?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 25.05.2014, 23:05   #39
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Бюджетный вариант самостоятельной установки парктроника в черную часть бампера: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=143
Цена вопроса 14$ и 3 часа на свежем воздухе у тестя в деревне.
Недельные испытания прошли успешно, датчикам в черной зоне бампера жить: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=148
Последний раз редактировалось S_auto; 31.05.2014 в 00:15.
Старый 14.07.2014, 01:22   #40
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
[QUOTE=S_auto;549364]Бюджетный вариант самостоятельной установки парктроника в черную часть бампера: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=143
Всем доброго времени суток.
S_auto (Сергей) в своё время тоже на Али приобрёл парктроник(возможно как и у Вас) хотел поставить на Нексию но что-то не получилось.
Теперь вот прочитав Ваш отчёт, решил поставить его на Дастер, вот несколько вопросов по установке:
1. по разметке какое расстояние между датчиками?
2. если экранчик ставить не на зеркало, а в районе приборной панели, длины провода хватит.
3. бампер снимать нужно, или можно и так.
Спасибо, Дмитрий.
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
самостоятельная установка модуля стеклоподъемников ГАЙДОМАК Тюнинг и доработки 23 05.07.2013 13:19
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
