Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 8 из 21
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
16.09.2013, 19:45
141
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
RusyH
Народ, вот хотел посоветоваться: мне умный человек в СЦ сказал, что напрямую от АКБ лучше ничего не ставить. Пояснил просто: в машине стоит компьютер, который думать умеет за человека, соответственно если продлевать от проводов прикуривателя, то он (комп) видит высокое потребление на прикуривателе, соответственно направляет и перераспределяет нагрузку с генератора, а вот если посадить напрямую от АКБ, то:
1. Отключая питание замком зажигания - вы гарантированно обесточиваете машину на время отсутствия, а тут даже при наличии предохранителя – нет…. нужно ставить выключатель (правда пустых заглушек хватает
2. Когда заведен мотор – компьютер на АКБ подает ток зарядки до тех пор, пока АКБ не заряжена. После прекращения зарядки - ток НЕ подается, т.е. тем самым исключаются ненужные процессы перезаряда. Так вот если Вы посадите напрямую к АКБ например Инвертор (преобразователь 220) или холодильник – компьютер будет видеть потребление и будет давать ток на АКБ бесконечно… Думаю последствия объяснять нет необходимости.
Безусловно, можно поспорить, что и АКБ в параллельность генератору будет отдавать ток на холодильник, но я как-то задумался… что-то мне подсказывает, что ОН прав…
Ваше мнение Господа?
Чушь собачья. Ни каким распределением потребления компьютер не управляет. Любое устройство (в т.ч. и аккумулятор) потребляет ровно столько энергии, сколько ему нужно, вот и всё распределение.
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
16.09.2013, 19:48
142
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Бывалый
Подписываюсь под каждым словом
Бывалого
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
16.09.2013, 20:03
143
Бывалый
mikael-33
Как я понял Cup Holder подстаканник .Можно поставить к задним пассажирам.Длина провода только 50 см.А может и рядом с пепельницой влезет.Контакты плюсовые правда чего то не внушающие доверия.Но за такую халяву тоже заказал. Моожет немного не в тему.Но для любителей халявы и попить горячего чая или кофе в дороге вот
http://www.ebay.com/itm/Electric-Sil...71062798658%26
Удобная вещь, но сам штекер слабоват. Плавится при малейшей нагрузке. Я заменил, взяв разъём от сгоревшего подогревателя сидений "Емеля"
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Центральный контакт усилил пружиной помощнее. И под боковые контакты дополнительно вставил пружинки.
Бывалый
16.09.2013, 21:35
144
OldBoy
3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Бывалый
Абсолютно поддерживаю !!!
OldBoy
Отправить личное сообщение для OldBoy
Найти ещё сообщения от OldBoy
04.01.2014, 11:31
145
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Вчера поставил себе пару прикуривателей т.к. свой всегда занят и зарядить телефон проблема. Купил пару прикуривателей от ВАЗовской классики (в них очень хорошо сидят штекера от разных девайсов),просверлил два отверстия диаметром 25 мм в пластиковом кожухе туннеля, один около рычага КПП, а другой сзади для подогревателя на заднее сидение. Подсоединил все к штатному прикуривателю включая и подсветку , провод которого подведен, но в штатном прикуривателе нет подсветки
(это у всех так или зависит от комплектации???).Предохранитель не менял,на Логане было также и все работало. Только меня удивляет позиция РЕНО : Бортовой компьютер есть ,но не подключён, подсветка кнопок стеклоподъемников есть ,но не подключена, провод подсветки прикуривателя есть , но в самом прикуривателе нет лампочки, интересно что еще в машине не подключена.
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
09.01.2014, 14:08
146
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
фиргат
У всех (((
dg972
Читать дневник
09.01.2014, 14:31
147
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
USB порт из заглушки
Подготовил заглушку.
Из белой жести сделал два уголка, припаял к USB и прикрутил к основанию заглушки.
Из пористой резины вырезал проставку и посадил на клей.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
09.01.2014, 14:50
148
shinaniva
2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
фиргат
, Это ты зря брат. Машина куплена в декабре 2013. Подсветка кнопок стеклоподъёмников - работает! Компьютер работает штатно, всё зависит от комплектации (у меня Privelege).
А вот дополнительные прикуриватели лучше подключать отдельными проводами через свои предохранители с аккума или с блока предохранителей.
shinaniva
Отправить личное сообщение для shinaniva
Найти ещё сообщения от shinaniva
09.01.2014, 15:35
149
фиргат
shinaniva
фиргат
Вот именно что в декабре 2013 года и комплектация Привеленж , а я имею ввиду ранние выпуски и начальные комплектации , у них это заложено ,но не подключена, а в прикуриватели я нечего мощного втыкать не собираюсь и у меня в Логане так пользовался 5 лет без проблем.
фиргат
09.01.2014, 15:41
150
SerPop
Записей в дневнике:
1
1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
фиргат
Нет ли фото, как крепятся Вазовские прикуриватели под панелью?
Откуда брался "-"?
И нет ли такого, что при вытаскивании штекера, вытаскивается стакан (трубка) разъема? Помнится была такая проблема у жигулевских прикуривателей...
Последний раз редактировалось SerPop; 09.01.2014 в
15:58
SerPop
Отправить личное сообщение для SerPop
Найти ещё сообщения от SerPop
Читать дневник
09.01.2014, 18:38
151
фиргат
SerPop
Откуда брался "-"?
Минус брался от туда же откуда плюс с колодки прикуривателя штатного. Прикуриватель прикручивается снизу гайкой и стаканчик не вылазит, такая проблема у прикуривателей переднеприводных моделей ВАЗ.
фиргат
09.01.2014, 20:17
152
shinaniva
фиргат
, Так я имел в виду, что видимо Автофрамос прислушивается к пожеланиям Дастероводов. А по поводу компьютера - надо им расширить модельный ряд, и за каждую фенечку иметь свою денюжку.
shinaniva
20.01.2014, 15:09
153
Всем привет. Решил сделать зарядник в машину из
китайского конвертора напряжений 12В-5В, заявлено аж 10А
- подключу к нему переделанный
USB-HUB на 7 портов
(перепаял диоды на красные и замкну шины данных в портах) - будет куда подключить видеорегистратор, планшет, телефоны и т.п. Так же хочу провести две дополнительные розетки прикуривателя, сами
розетки
купил уже на том же алиэкспрессе, одну поставлю рядом с рычагом КПП, а вторую куда-нить в район багажника (скорее всего туда куда ставят ее на европейцах). Заказал еще
корпус под предохранитель
Собственно вопрос - как лучше все это подключить?
У меня два варианта:
1. Зарядник подключить к штатному прикуривателю, а для розеток кинуть отдельный провод с предохранителем от АКБ. Стоит ли вешать на него релюшку, чтобы запитывались розетки только с включением зажигания?
2. И зарядник и розетки повесить на отдельный провод. Вопрос про необходимость релюшки остается.
Ну и собственно - если ставить реле, то где под капотом найти управляющий сигнал на нее, чтобы реле включалось только после включения зажигания?
Заранее всем спасибо!
Найти ещё сообщения от HID
21.01.2014, 14:07
154
shinaniva
, Я думаю, что с реле не стоит заморачиваться. Подумай сам зачем тебе прикуриватель в багажнике? Я лично от него на рыбалках запитываю насос (чтобы качать лодку и матрасы), а так же светодиодные светильники на ночное застолье. И в том и в другом случае каждый раз включать зажигание и оставлять ключи в замке как то не очень. От акума предохранитель+мощный провод+земля на кузове около розетки.
shinaniva
21.01.2014, 14:22
155
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
, я на уже двух Дастерах протянул от АКБ провод в гофре, поставив у клеммы АКБ предохранитель в корпусе герметичного исполнения, а в салоне поставив керамическую розетку в исполнении для установки на яхтах.
Что с этим может приключиться? АКБ разрядить регистратором достаточно сложно, а коротыши уйдут в предохранитель.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
30.01.2014, 00:43
156
pavxp
Супер - Дастеровод
1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
А я идею
SOV
-ы сплагеатил, и упростил, всё тоже самое, только те кусочки пластмассы, которы были выковорены пошли как материал для запаивания пластмассой. Так как музьё и видосы будут подкл. напрямую к планшету (кач-во лучше и удобнее интерфейс), то USB сколхозил под зарядку телефона и на будущее подкл. интернета через флешку.
Отдельное СПАСИБО
SOVЕ
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
pavxp
Отправить личное сообщение для pavxp
Найти ещё сообщения от pavxp
30.01.2014, 13:23
157
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
По подключению преобразователя: собственно
я уже писал
(там даже смотрю спасибо от HID), что не имеет смысла вешать его на отдельный предохранитель, кроме случаев, когда нужно не отключаемое питание.
По подключению доп. розеток: можно поискать в блоке предохранителей, в салоне, свободный с питанием при включенном зажигании (он уже будет запитан от реле), если конечно токи не слишком большие. При токах 15А и более я бы уже запитывал через реле, соответственно плюс (управляющий реле) искал бы там же в блоке предохранителей и само реле разместил бы рядом с блоком, а "силовой плюс" взял бы с входа блока.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
30.01.2014, 14:21
158
aleks 51
почему не рассматриваете вариант силового плюса от АКБ?
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
aleks 51
По подключению преобразователя: собственно я уже писал
там и позаимствовал идею
только вот в раздумьях - подключиться к штатному прикуривателю или тянуть отдельный провод, как тут уже советовали...
31.01.2014, 17:17
159
aleks 51
Я считаю, что в машине не нужно лишних "соплей".
Провод нужно прикрутить к клемме аккумулятора, привязать к существующей проводке, протянуть через щит моторного отсека, еще отдельно будет болтаться предохранитель.
Блок предохранителей уже подсоединен через силовой предохранитель. В блоке есть резервные предохранители, которые можно использовать, уменьшив тем самым общую длину проводов и меньше "хвостов" будет болтаться.
Вот если нагрузка ампер так 40-50, то тогда да. Тогда без вариантов - от аккумулятора и отдельным предохранителем.
aleks 51
01.02.2014, 05:41
160
aleks 51
а вот это уже интересно... Разве в дастеровском блоке такие есть? Вроде все что есть задействованы, а в пустых местах клемм нет - вы наверно их имели ввиду - т.е. можно вставить дополнительные клеммы под предохранители в пустые места в блоке?
Страница 8 из 21
Первая
6
7
8
9
10
18
Последняя
Здесь присутствуют: 1
