28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
10.01.2014, 18:17
#421
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Глюк датчика уровня топлива
Dima1970, я ввел эти цифры в Excel и построил диаграмму. Как ни странно - графики линейные, что не очень совпадает с нашими наблюдениями - по тому, сколько можно еще проехать при гашении очередной палки.
10.01.2014, 21:33
#422
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Сообщение от ilion
И тут врывается королева бала -МАТЕМАТИКА !!!!!!!!!!!! И мощным ударом ноги по приборке заставляет всё работать нормально (шуткую я)
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
11.01.2014, 11:33
#423
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 10 ч. 51 мин. 14 сек.
Был(а): 04 апр 2018 08:29
Автомобиль: duster 2,0 4WD
данные я снимал с мультитроника. снимал бак для чистки и из канистры 50 л заливали в бак и смотрели на шкалу и на данные мультитроника. У меня машина август 2012 г. меньше 5 л датчик уже не показывает
11.01.2014, 11:36
#424
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от Dima1970
И уже через год решили бак почистить? Много грязи в баке обнаружили?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
11.01.2014, 11:59
#425
да заправился на Украине каким-то г...м. Машина стала трястись как трактор и тупить. Пришлось все сливать и промывать всю систему.
12.01.2014, 14:17
#426
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
такого уклона достаточно чтобы глюк проявился?
12.01.2014, 14:30
#427
hyperion, вполне
думаю, что это будет полный бак при любом содержимом
12.01.2014, 14:36
#428
когда ставил не было одной палки. Машина стояла часа два. Когда завел снова не было одной палки - глюк не проявил себя.. Заправлять заведенную машину не пытался и не хочу  На предыдущем цивике кстати когда а заведенном заливаешь сначала показывался пустой бак и потом во время движения меедленно поднимался уровень. Тут возможно то же самое. Да и по мне так заправлять НАДО на заглуженном движке, ибо помимо всего прочего это еще и безопасность
Последний раз редактировалось hyperion; 12.01.2014 в 15:29.
16.01.2014, 10:46
#429
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
всех с прошедшими!!!
подошли к концу (буду на это надеяться) мои приключения с показаниями датчика топлива.
как и договорились с оф.дилером после НГ я оставил им автомобиль для решения проблем с датчиком. "слезно" прощался с автомобилем, думал раз тогда за два дня не сделали, то теперь точно на неделю заберут.
на следующий день звонок: приезжайте, все готово. контакт отошел, поджали.
забрал. какой контакт дожали не говорят, но проблема вроде пропала.
прошла уже неделя, полет нормальный.
я доволный
16.01.2014, 16:22
#430
Автомобиль: 4awd
Сообщение от bog_off
я доволный
ВЫ бы уточнили более настойчиво -что вам делали!!!!!!!
МОЯ МАШИНКА
17.01.2014, 10:46
#431
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
и у меня заглючил. почти два года отъездил без глюков и вот оно счастье  Было больше половины бака, три дня назад завел -показывает одну палку. Думал сжег и не заметил, но вот уже третий день катаюсь горит одна палка бегло полистал тему а тут массовый косяк оказывается, на двух логанах предыдущих не наблюдалось.
Братцы скажите лампочка загориться? или я по краю хожу  . И еще такой вопрос если два года не было проблем а теперь появилась по идее что-то сломалось, погнулось, отошло, оторвалось и тд
17.01.2014, 11:12
#432
Сообщение от gagarin74
машину отдавал другой сервисмен и мастера который работы вел тоже не было.
на вопрос "что делали с машиной?" смогли только прочитать, что было в наряде на выполнение работ.
P.S. после посещения сервиса стала ужасно греметь торпеда
опять к ним - не хочу
дождусь тепла и сам попробую разобрать, заодно может и правый угол утеплить попробую, чтоб не потел в морозы  [COLOR="Silver"][COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 10:10 ----------
Сообщение от vir-smu15
попробуйте в тестовом режиме глянуть сколько осталось в баке и сбросить ошибку если она есть, как правило помогает
17.01.2014, 11:22
#433
1. Остановись на горизонтальном участке, заглуши машину. Включи зажигание с зажатой кнопкой в щитке. Дождись бегания стрелок, отпусти кнопку в щитке, нажми кнопку в щитке 2 раза. На индикаторе будет гореть остаток топлива в баке.
2. Выключи зажигание. Заведи машину. Сбрось показания расхода топлива на БК. Продолжай жить счастливо, даже если количество палок не стыкуется с тем, что показал диагностический режим - он более-менее правдив.
3. Если все это все-таки мешает спать - заправься (не забыв заглушить двигатель).
17.01.2014, 11:46
#434
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от ilion
Правильно пишешь)) При расхождении и непонятках,все смотрю цифровое значение бензина)) уже привык,что даже цифра врет литра на 2-3 ну и с пустым баком не езжу,крайне редко всегда есть запас бензинчика
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
17.01.2014, 11:53
#435
Как говорил старый врач своему пациенту: "Огромное спасибо - это очень много, ста рублей было бы вполне достаточно"
18.01.2014, 20:48
#436
все сделал как написано. показал 7л. лампочка загорелась через пару километров. заправился - все ок показывает. вспомнил, последний раз заправлялся на бипи. сказал до полного бака, так этот лоборасшибатель залил так, что пришлось тряпкой вытирать вокруг горловины излишки. видимо в этом причина.
19.01.2014, 11:27
#437
Автомобиль: 4awd
Сообщение от ilion
1.
Я вот этого не понимаю. Как можно заправить дастер-не глуша мотор!!!!??? (метод с кучами ключами я не расматриваю)
Не ,конечно можно - но это полное извращение!!!!!!!!! И вот такие извращенцы, потом начинают кулибничить
МОЯ МАШИНКА
19.01.2014, 13:37
#438
Запросто. Нужно Дастер с установленной сигнализацией с функцией автозапуска:
1. подъезжаем к АЗС
2. дергаем ручник
3. выключаем зажигание и вытаскиваем ключ (двигатель при этом не выключится)
4. ключом открываем крышку бака и заправляемся с заведенным двигателем.
19.01.2014, 14:51
#439
Автомобиль: 4awd
1. подъезжаем к АЗС
2. дергаем ручник
Не, ну если Вам ПОХ на все предупреждающие знаки(и логику) -то сомнения что можно заправить нет.(этот ответ не конкретно Вам)
МОЯ МАШИНКА
09.02.2014, 19:54
#440
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
1. подъезжаем к АЗС
2. дергаем ручник
Собственно я так и поступил на своей машинке... Теперь имею проблемы с нулевым показателем датчика топлива))))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
