Конденсат в топливном фильтре.
12.01.2014, 21:38
1
jonsonkaz
5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Уважаемые ГУРУ и просто парни, эксплуатирующие дизельный дастер.
Хочу спросить Вас вот о чем.
Скажите, для слива конденсата из ТФ надо открутить датчик на нем, и тогда через это отверстие все содержимое фильтра выльется вместе с водой???
Я правильно понимаю алгоритм действий???
"Не выстрелил точно промазал"
jonsonkaz
Отправить личное сообщение для jonsonkaz
Найти ещё сообщения от jonsonkaz
13.01.2014, 09:50
2
спринтер
1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Re: Конденсат в топливном фильтре.
да алгоритм верный, а что лампочка на панели загорелась?
спринтер
Отправить личное сообщение для спринтер
Найти ещё сообщения от спринтер
13.01.2014, 10:09
3
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Какой пробег после смены фильтра, какие заправки?
13.01.2014, 11:02
4
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
jonsonkaz
И не только фильтра. Поэтому после прикручивания датчика на место нужно грушей накачать топливо (пока груша не станет твердой).
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
13.01.2014, 22:53
5
jonsonkaz
спринтер
Мигает сволочь иногда. Заправки разные, я не парюсь по поводу топлива.
jonsonkaz
16.01.2014, 06:10
6
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
jonsonkaz
Работает всё таки лампочка! Сливай в тёплом гараже, т.к. на улице вода замёрзнет и не сольётся.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
27.09.2015, 18:44
7
SAVVA
3 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Доброго время суток А у кого случайна такого случая не была :загорелась лампа присутствия воды в топливном фильтре на приборке заменил фильтр (как раз собирался завтра этим заняться) а лампа так и горит не тухнет
SAVVA
Отправить личное сообщение для SAVVA
Найти ещё сообщения от SAVVA
27.09.2015, 19:28
8
petrovich47
1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
SAVVA
Был такой случай. Лампочка стала загораться и через некоторое время гасла сама. Время горения все время увеличивалось. Замена топливного фильтра не помогла.
В клубном сервисе проверили и сбросили ошибки. Выкрутил датчик из фильтра (не отсоединяя от схемы), протер его и включил зажигание. Лампочка наличия воды в топливе не гасла. Помогла замена датчика на новый (около 5 тыс.) После замены лампочка горела 2-3 минуты, потом погасла.
Если машина на гарантии, то лучше к дилеру.
petrovich47
Отправить личное сообщение для petrovich47
Найти ещё сообщения от petrovich47
27.09.2015, 19:56
9
SAVVA
плохо я как раз сам ТО3 делал фильтр не оригинал поставил (дельфи) во влип
SAVVA
23.06.2017, 00:46
10
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
там что датчик золотой? ну не ставь его вообще, просто после зимы и перед зимой те до и после демисезонья в качестве профилактики сливай отстой и все я на предыдущих так всегда делал, за 20 лет один раз лампа загорелась, тут же остановился слил(фильтр по человечески доступно расположен) погасла и все. Когда сливаешь нужно грушей прокачать чтоб хотя бы стакан слился. делфи и есть самый оригинал все остальное полное ФУФЛО даже МАНН и бош у них 5 микрон а нам надо делфи с 2 микронами.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
23.06.2017, 02:01
11
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 6 сек.
kval300
Человек просто датчик наличия воды сломал. Эт элементарно - одно неосторожное движение.
---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее написано было в 02:00 ----------
SAVVA
Фильтр и переставить можно. Главное, чтоб датчик окончательно не рассыпался.
06.07.2017, 14:39
12
Останий
2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
День добрый, кто-нибудь может подсказать на какой пин приходит сигнал в разъём, который зажигает сигнальную лампу индикации наличия воды в топливном фильтре, или может быть у кого-то есть распиновка разъёмов панели приборов дизельного Дастера?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Останий
Отправить личное сообщение для Останий
Найти ещё сообщения от Останий
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Бертони
21.08.2022
14:48
