Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 14.01.2014, 19:03   #241
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение от z.v.v. Посмотреть сообщение
Давно выписал? Как поставиш фото выложи. Я в габариты заказал такие:http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...180962955.html ,уже с москвы едут.
1. 17 декабря.
2. У меня в габаритах стоят вот такие
светятся хорошо
Но буду менять вот на такие http://www.aliexpress.com/item/T10-C...199765525.html
по причине, что одна из лампочек выпала из крепления и пропала в недрах фары
Старый 14.01.2014, 19:20   #242
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Поставлю габаритки, фото выложу.
Старый 14.01.2014, 23:40   #243
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Сообщение от u313
Это жуть жуткая без никакого светового пучка, будет светить "в белый всет" слепя всех вокруг.
Дык вроде световой пучок формирует не сама лампа, а отражатели в фаре как раз за это и отвечают.
Пока читал, что им не хватает мощности.
Старый 15.01.2014, 00:47   #244
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Да, отражатель, в фокусе которого должна быть лампа. Фокус - это точка, спираль лампы близка к ней по размерам.
Светодиодная лампа имеет другие размеры, далекие от точки, т.е., в фокус не попадает, соответственно, и световой пучок получается какой попало.
Школьный курс физики.
Старый 15.01.2014, 05:57   #245
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
Интересное мнение, приведу пример на цоколе H4, есть две лампы P43t и P43t -38 где -38(3.8мм помой му, если не обратить внимания то почти одинаковые лампы) обозначается как раз таки смещение точки в фокус. Естественно если поставить лампу P43t в фару рассчитанную под P43t-38 получим засветку как на дальнем свете, и тут нет ни границы ни галки, все проверено на себе, а вы тут теорию разводите....сорри за флуд в H7 не углублялся, там вроде PX26d без смещения.
Старый 15.01.2014, 06:24   #246
мне думается тут дело не в смешении фокуса.
а в размерах светового пятна.
у спирали штатной галогенки оно гораздо меньше, чем у таких LED ламп
т.е. галогенка гораздо ближе к точечному источнику света.
Старый 15.01.2014, 08:42   #247
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от FiL99rus
Просто пытаюсь понять в чём причина, т.к. желание заменить нить накаливания на LED очень высоко)
Старый 15.01.2014, 08:53   #248
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Так это тоже самое если свет излучается не в точке фокуса, то не будет нормального света (четкая световая граница, правильный рисунок). Достаточно сместить галогенку на несколько мм и будет совсем другая картинка. А LED светодиды помимо того что не попадают сами в этот фокус, так еще светят "площадями". Так что все правы
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
Тоже было такое желание. После изучения темы пришел к выводу, что менять нужно с фарами, а в стоковых фарах LED можно использовать только на вспомогательных ролях (габариты, стопы, задний ход).
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Кстати в современных LED-фарах рисунок формируется управлением каждым светодиодом отдельно. Управляется и направление и интенсивность (вплоть до отключения).
Старый 15.01.2014, 16:10   #249
Birukov
Аватар для Birukov
Светодиодный ближний или дальний свет – DANGER
Старый 16.01.2014, 08:31   #250
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Вот по уму и галка и
свет, но меня закидают помидорами из за ценника, одно радует конторы занимающиеся переделками фар уже года как 3 ждут(а может уже и не ждут а делают давно, не слежу за этой темой особо, пропал интерес), когда линзы-светодиоды пойдут в массы на премиум сегмент, и уже оттуда из европы и у нас со станций страховых компаний закупать эти фары с аварийных авто, и вживлять их в штатную оптику.
Старый 16.01.2014, 09:49   #251
Сообщение от FiL99rus Посмотреть сообщение
Класс!
вообщем то и ксенон с таких же ценников начинался!
Старый 16.01.2014, 11:30   #252
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Чегойто опера у меня эти ссылки блокирует, пишет, что мошеннический сайт.
Я на drive2.ru
Старый 16.01.2014, 12:09   #253
Проходимец
Аватар для Проходимец
Онлайн: Проходимец вне форума
Был(а): 31 Янв 2016 13:27
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Не мошенники, знаю и сайт, и некоторых людей, которые там работают.
Могу сказать только одно - реальные профи в своём деле, хотя и не бюджетно....
Старый 16.01.2014, 12:28   #254
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от Проходимец Посмотреть сообщение
Не, я не про людей.
Я на drive2.ru
Старый 16.01.2014, 12:45   #255
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
БерСер, внизу ссылочка сообщить в AVG что они ошибаются. или просто жмахнуть кнопку игнорировать
На интересной работе и спать приятно!
Старый 17.01.2014, 01:03   #256
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
этому сайту больше 6 лет точно, не знаю как сейчас, но 6 лет назад они были офф.представительством хелла, разбирайтесь с настройками своего браузера.
Класс!
не совсем, цена за 1 модуль а не за пару.
ксенон в 2 раза дешевле, на родной линзе с родной лампой D2S и с родным блоком розжига, а это как никак качество.
Опять же конторы давно еще начали все это закупать с аукционов с битых авто по отдельности, да и сейчас в РФ уже можно найти такие предложения, кто то на форуме ставил уже линзы(стекло не китай)+ксенон и давал ссылку на калугу помой му, там видел.
Старый 20.01.2014, 09:41   #257
ivory_r
Дастеровод - сусанин
Аватар для ivory_r
Онлайн: ivory_r вне форума
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
Сегодня наблюдал картину с перегоревшими лампочками. Заполярная ночь, пустая трасса, -35, крутой поворот, встречка на нём. С интервалом секунды в 5 перегорает сначала левая, затем правая на ближнем. Без ближнего света, только на дальнем ехал 70 км, до ближайшей АЗС купить лампочки,а там стоит Дастер и чел пытается на морозе поменять левую на ближнем... У самого пробег 55 тыс, левых менял 6, правых 4 до сегодняшней поломки. Причём лампы покупал различных производителей. Дольше всех продержалась обычная OSRAM, но потом сдалась.
Старый 20.01.2014, 11:24   #258
Саблинский
Аватар для Саблинский
Онлайн: Саблинский вне форума
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
А здесь, выше, предлагалось запустить двигатель и потом включать ближний и будет счастье. А вон оно как получается при движении сразу 2 и перенапряжение здесь не причём. Сговор производителей на долговечность
Старый 22.01.2014, 12:22   #259
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сегодня взял вот такие только H7 в ближний
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
Китайские LED - авно
Теперь если только в квадрик ставить и то думаю в лесу потеряешься с таким "китайским" светом
Последний раз редактировалось atom1982; 22.01.2014 в 15:08.
Старый 22.01.2014, 18:25   #260
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Тоже к таким присматриваюсь
Как впечатления, как светят в отличии от штатных ?
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
Mr_X
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
