19.01.2014, 13:24
#21
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 19 мин. 32 сек.
Был(а): 15 июн 2025 08:37
Re: Аккумулятор
Сообщение от иван3
... убрать в "теплое" до нуля место.
Наоборот, на холоде меньше саморазряд
19.01.2014, 22:24
#22
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Аккумулятор
Сообщение от WhiteLord
У нас полностью не обслуживаемая АКБ, как туда лезть?
Если очень нужно то оторвите наклейки и отверните пробки
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
100%!!! , но правда если он по какойто причине разрядится то на холоде может и "надуться"
19.01.2014, 22:28
#23
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
Re: Аккумулятор
Сообщение от archibalddias
И прощай гарантия?..
19.01.2014, 22:54
#24
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Аккумулятор
поэтому лучше в прохладное
19.01.2014, 22:57
#25
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Аккумулятор
Гарантия на АКБ толи пол года, толи год. Да и заменить АКБ по гарантии ьолее геморойно чем любой другой узел а/м.
МОЙ БОРТОВИК.
19.01.2014, 23:00
#26
Re: Аккумулятор
Для начала можно проверить плотность в трех банках без наклейки.
Да, и насчет уровня электролита не забывайте, у мну был здорово понижен.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Естественно, не при -30
19.01.2014, 23:00
#27
Re: Аккумулятор
До 2005 года работал в сервисе по жигулям и волгам ,- в гарантийный период отказы были только по акб "ista" ,- про нынешнюю исту ничего не скажу, но если придется менять то исту никогда не куплю , лучше возьму "mutlu" турецкую'- с ними на моей практике никогда проблем не было ни на своих машинах ни на клиентских, ни на служебных,- и срок службы у них не менее 5ти лет
На рабочие машины беру Исту или Варту, так Варта, как бы её не хвалили ходит максимум 2 года, а отдельные экземпляры и по году и менее. Иста полностью отрабатывает показатель цена/качество. А вот Мутлу отличный выбор!
МОЙ БОРТОВИК.
20.02.2014, 08:42
#28
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Re: Аккумулятор
На Дастере надо, как на жигулях ставить АКБ на зарядку? Использую Дастер каждый день, куплен в ноябре 2012 - стал не сразу заводиться. На улице 0 градусов.
20.02.2014, 08:52
#29
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Re: Аккумулятор
Сообщение от Seven
Скорее всего дело не в акку, посмотрите здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8269
у многих тут проблемы с заводом при слабом минусе.
20.02.2014, 08:54
#30
Re: Аккумулятор
Сообщение от Seven
Стартер крутит? Со второго-третьего раза коекак заводится?
Если да, то почисти дроссель и всё пройдёт:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=8269&page=49
Я так понимаю педаль газа на вашей машине электронная?
Последний раз редактировалось archibalddias; 20.02.2014 в 09:26.
21.02.2014, 00:09
#31
Re: Аккумулятор
Я собираюсь ближе к лету долить дисцилированной водички. Не нравится мне уровень электролита.
МОЙ БОРТОВИК.
21.02.2014, 00:16
#32
Re: Аккумулятор
Сообщение от Бертони
Шепотом, щас поколотят, а я долил электролита прошлой зимой, когда открутил пробки и увидел и пониженный уровень, и пониженную плотность заряженного аккумулятора.
21.02.2014, 00:47
#33
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 17 ч. 23 мин. 23 сек.
Был(а): 12 июн 2025 20:21
Re: Аккумулятор
Сообщение от Seven
Марка автомобиля, цвет, тонировка не имеет значения
1. для долгой и безотказной работы акк. должен быть постоянно заряженым.
2. 14,2 вольта бортовой сети достаточно чтобы поддерживать акк в заряженном состоянии только в идеальных условиях.
затрудненный пуск, короткие пробеги, низкие температуры, длительные стоянки с неотключенными потребителями нарушают баланс.
3. "потухший " зеленый глаз(поплавок) это крик о помощи! Не бросайте друга в беде. Без полного заряда через пару лет он тихо умрет, даже имея хорошую родословную.
Сменил Сандерко на Дусю...
21.02.2014, 00:50
#34
Re: Аккумулятор
Надо было сначало зарядить, проверить плотность, а уже потом доливать электролит. Обычно после зарядки плотность приходит в норму. Для юга это 1.27.
МОЙ БОРТОВИК.
21.02.2014, 09:22
#35
Re: Аккумулятор
Эх, написал же
... и пониженную плотность заряженного аккумулятора.
У мну было 1,23...1,25 в разных банках.
Кстати, 1,27-это рекомендуемая плотность для средней полосы, для юга можно и меньше
21.02.2014, 10:50
#36
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Аккумулятор
С мая 2012,с момента покупки авто,АКБ не снимался с авто.Хотя я из тех рьяных пользователей,которые продвигают теорию подзарядки АКБ раз в 2-3 месяца.
Зимой,в -25*С,"крутил" при утреннем холодном пуске не ахти.
Взял нагрузочную вилку для измерения параметров.АКБ в подзарядке не нуждался,чему я очень удивлен.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
21.02.2014, 11:19
#37
Re: Аккумулятор
Сообщение от SergeyPershin
С мая 2012,с момента покупки авто,АКБ не снимался с авто...
На Нексии не снимал АКБ с машины с 1999 г по 2012, так и продал с родным аккумулятором
21.02.2014, 21:04
#38
Re: Аккумулятор
Все верно. Тут злую шутку играет "адаптация к российски условиям". Для нормального запуска дв. объемом около 1,5л вполне достаточно заряженного акк. емкостью 45-50а/ч. 30 лет назад Акк. емкостью 65-75а/ч ставили только на грузовики типа зил-130. Заметьте : даже "синтетики" тогда просто не было. И простые акк. Подольского завода служили в 70-х годах при должном уходе положенные 5 лет. Прошло 40 лет, и современные акк. с двойным запасом емкости произведенные по НОВЫМ прогрессивным технологиям у многих через пару лет идут на свалку.
Повторяюсь: свинцовые кислотные акк. должны быть постоянно заряжены. В противном случае в акк. происходят необратимые процессы(сульфатация)
И вот что происходит: полузаряженный акк. 75а/ч с хорошим запасом емкости уверенно крутит двигатель, но его скоропостижная кончина предрешена по указанным выше причинам.
Для справки. Фольцванен Пассат1,6л 101 л.с. замороженный до -25 после 3-х дневной стоянки имел стартовый ток запуска менее 300 ампер. Измерен прибором АРРА-300. Прогретый Рено Сандеро,1,6 ток запуска 70А. Замеры производил сам.
Заявленные пусковые токи акк. ИСТА, ЗВЕРЬ, BOSH ЕМКОСТЬЮ 55 А/ч БОЛЕЕ 500 ампер
N.B. нагрузочная вилка не может служить точным прибором для определения состояния акк.(какое сопротивление нагрузки вилки ???)
21.02.2014, 22:10
#39
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Re: Аккумулятор
На логане куплен в январе 2007г. продан в апреле 2012г. ни разу не заряжал и не заменял родной аккумулятор ничего не подливал и по имеющейся информации он служит до сих пор.
21.02.2014, 23:45
#40
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Re: Аккумулятор
Два раза умирал родной, той зимой оставил на два месяца с включенным имобилайзером, зарядил отъездил сезон до зимы без проблем, этой зимой на месяц оставил снова умер, зимой практически не езжу.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
