Зазор между крыльями и капотом
24.01.2013, 23:00
1
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Между крыльями и капотом довольно неравномерный зазор. Около стекла зазор терпимый, а к фарам уже неприличный.
Кто-нибудь сталкивался и что делать?
Крылья можно отрегулировать? Вроде они на болтах?
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
26.01.2013, 21:09
2
Igorello
Re: Зазор между крыльями и капотом
Что, никто не знает?
Igorello
26.01.2013, 21:36
3
aleks.mishin2013
1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
крылья нет регулируется, скорее регулировать надо петлями капота или машина была уже битая, например упала с трейлера что наиболее вероятно.
aleks.mishin2013
Отправить личное сообщение для aleks.mishin2013
Найти ещё сообщения от aleks.mishin2013
26.01.2013, 21:51
4
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Igorello
Может это поможет?
http://duster.ru/forum/showtopic-357
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
27.01.2013, 18:27
5
Igorello
Судя по книжке( Регресник
) все регулируется, надо будет напрячь ОД. aleks.mishin2013 учите матчасть
Последний раз редактировалось Igorello; 27.01.2013 в
18:41
Igorello
02.03.2013, 11:36
6
364
3 нед. 1 д. 8 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Регулируется как на 9ке, болты открутил-крыло подвинул, болты закрутил- головки болтов подкрасил.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
364
Отправить личное сообщение для 364
Найти ещё сообщения от 364
02.03.2013, 11:45
7
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
На крыле есть крепление бампера с защёлками. Под защёлку необходимо что-нибудь подложить. Тогда язычёк будет лучше защёлкивать бампер.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
15.03.2013, 14:54
8
LipDuster
17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
это не нормально...удар был значит
LipDuster
Отправить личное сообщение для LipDuster
Найти ещё сообщения от LipDuster
19.01.2014, 16:38
9
CandyMan
1 нед. 15 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
Сегодня на своем Дастане заметил что капот с правой стороны относительно крыла по краю(от середины капота и ближе к лобовому) выше (горбом) мож на пару мм. Если смотреть близко в глаза не бросается, а подальше отойдешь видна разница! На других дастерах такого нет, смотрел. Завтра заеду к ОД, буду разговаривать.
Последний раз редактировалось CandyMan; 20.01.2014 в
19:49
CandyMan
Отправить личное сообщение для CandyMan
Найти ещё сообщения от CandyMan
20.01.2014, 19:47
10
CandyMan
В общем заезжал сегодня к ОД, Посмотрел приемщик, говорит что капот по высоте вроде не регулируется, но, грит, как на ТО приедешь, скажи мужикам чтоб боковые болты ослабили мож малость опустится. Как-то так.
CandyMan
20.12.2015, 22:46
11
Роман 200
3 нед. 2 д. 10 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 08 фев 2018 07:46
Да,нашли проблему.... Все регулируется в течении 2-х минут около дома. Открываете капот ,включаете воображение что у чему и делаете. По времени меньше чем здесь на форуме писать что-то. Ну а если Вам лень что-то делать то в севис и платите деньги. Лично я все выровнил за 2минуты около дома. Авто не битая из первых партий, ну на заводе торопились.... бывает.
Роман 200
Отправить личное сообщение для Роман 200
Найти ещё сообщения от Роман 200
01.01.2016, 13:20
12
шурик60
1 д. 1 ч. 43 мин. 44 сек.
Был(а): 14 июл 2016 12:09
Автомобиль: дастер
Роман 200
, А чуток подробностей..МОЖНО??!!!Регулируются только болтами или еще какая "фишка"??
шурик60
Отправить личное сообщение для шурик60
Найти ещё сообщения от шурик60
01.01.2016, 13:29
13
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
шурик60
Есть фишка,если вы вчера и сегоня хорошо праздновали Новый Год,то непременно сейчас надо подойти к дастеру.И Вы увидите что все зазоры выровнились и стали идеальныеми!
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
02.01.2016, 18:19
14
Роман 200
Да только болтами, аккуратно с тряпкой тоненькой и головкой, не рожковым ключом, а то болты свезете и краска отлупится!
Роман 200
28.03.2017, 20:59
15
sma
1 д. 23 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 дек 2021 13:47
Автомобиль: Duster 2.0 МТ
Доброго времени суток. Подниму тему. Тоже столкнулся с данной проблемой. Машину покупал у родственника, серьезных дтп не было. На первом году эксплуатации он сбил собаку, делался у официалов (замена переднего правого крыла и переднего бампера с покраской) ОД не удосужились выставить зазоры между крыльями и капотом ( слева по ходу на несколько мм больше) Он на это не обращал внимания. Попытался выставить сам - снимаю газовый упор капота, ослабляю петли, замок, закрываю капот, ставлю ровно и затягиваю болты на петлях, все ровно. Затягиваю замок - зазоры чуть чуть сбиваются, в целом пошло бы, но.. Ставлю упор на место и все возвращается в исходное положение. Тут назревает вопрос..
*Толи лыжи не едут*
Что я делаю не так? Походил по округе - из 5 найденных дастеров у трех зазоры идеальные, а вот на остальных как и у меня - слева больше. Есть смысл на сервис гнать? ибо мысль, что этот зазор выдавливает упор все меньше и меньше кажется бредовой.
sma
Отправить личное сообщение для sma
Найти ещё сообщения от sma
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Шум под капотом в районе генератора
DaHTuCT
19.12.2022
20:19
Шум под капотом в районе генератора и "Автокласс".
alexB
29.04.2014
09:11
Зазор стекла задней двери
Настоящий Индеец
01.02.2013
19:51
