13.01.2014, 17:06
#121
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 24 сен 2015 08:14
Re: проблема с акпп
получается нужна обкатка?
13.01.2014, 17:34
#122
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: проблема с акпп
Прогреваюсь не менее 10 мин. с автозапуска( завелся -оделся- вышел- махнул щеткой по талым стеклам), выезд со двора вдоль припаркованных авто на 1,2-й, далее в режим "D"- без толчков, либо ПОЧТИ таких же как на 6-ст. АКПП "VW Jetta", которая заводится без автозапуска и с меньшим прогревом.
Есть одна проблема с АКПП: товарищ вернулся с "автомата" на "ручку" после семи лет перерыва, говорит -тяжко в Подмосковье, "приходится учится заново"
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее написано было в 17:22 ----------
Сообщение от Mograf
"обкатка-необкатка", но расцвет своих качеств ДВС Рено, по опыту логана,набирает к 50 000 км. оставаясь, при этом "молодым"
13.01.2014, 19:29
#123
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Re: проблема с акпп
Сообщение от Сильвер
- там то чем ему автомат не угодил ?
14.01.2014, 11:15
#124
Re: проблема с акпп
Сообщение от Alexandr_Bel
решил он обновить 10-летний авто с "автоматом", на новый, в кредит. В итоге: Шкода Румстер 1,6 "на ручке".(с предновогодней скидкой- 650 тыс., есть все, кроме панорамной крыши). Хотел Румстер с 1,6 с 6ст.АКПП: на 200 с лишним тысяч дороже и ждать свою комплектацию 4-5 месяцев. Логика своя есть:"немцы" теряют меньше в цене, не плохой промежуточный вариант перед следующим "автоматом".
22.01.2014, 10:56
#125
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 16 Янв 2015 10:09
Автомобиль: Duster Privilege 2.0, 4х4, АТ, Серая платина
Re: проблема с акпп
Всем доброго времени суток! Опытные дастероводы, подскажите нормальное ли это поведение для АКПП или нет? До этого ездил на "ручке", сейчас впервые пересел на АКПП. У меня Duster 2.0л, 4х4, АКПП, пробег 500км. (пока обкатка). В некоторых режимах работы двигателя\АКПП слышен такой утробный, низкочастотный не то гул, не то вибрация (не знаю как лучше обозвать). Она негромкая, физически в салоне не ощущается, но по изменению фона слышна. По ощущениям это похоже на то, как при езде на "ручке" выбрать повышенную передачу на пониженной скорости - двигатель\АКПП будто уходит в нагрузку. Это заметно при сбросе газа на некоторых скоростных диапазонах, но по мере замедления в какой-то момент пропадает (то ли АКПП включает более низкую передачу, то ли еще что...). Так вот, нормальное ли это явление на данной АКПП или есть повод обратиться в сервис к дилеру? Заранее спасибо за ответ.
22.01.2014, 11:12
#126
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Re: проблема с акпп
У меня зимой напр. в районе 100 на КАД, что-то гудит, как-будто есть кардан  .
Летом этого практически нет. Народ говорит. что это глушак резонирует с налипшей грязью на морозе, не знаю, надо наблюдать.
Thor Steinar - хотелось бы по подробней о машинке с 4х4АКП, тут народ заждался развёрнутых отзывов  .
22.01.2014, 11:24
#127
Re: проблема с акпп
На глушак не похоже, скорей похоже, что при определенных оборотах/скорости при сбросе газа падение оборотов приходится на "неудобное" передаточное число, и пока коробка не сбросит передачу, трасмиссия нагружено, утробно вибрирует. Собственно, на фоне того, что раньше я на АКПП не ездил и интересует - нормально ли это для нее или же свидетельствует о каком-то недостатке, и не грозит ли выходом из строя в обозримом будущем? Кстати да, есть что-то похожее с вибрацией кардана.
22.01.2014, 11:29
#128
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: проблема с акпп
Звук выхлопа и меня напрягает- как в бочке бубнит,причем только когда нагреется.Но коробас не воет на разных режимах.У ручки 2-х литровой такого бубнящего звука нет.
22.01.2014, 12:30
#129
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Re: проблема с акпп
Сообщение от Thor Steinar
Вы посмотрите какие при этом обороты двигателя, ибо у этой коробки есть дурацкая особенность переключаться на 60 км/час на 4 передачу с соответственно оборотами около 1600 об/мин!
22.01.2014, 12:32
#130
Re: проблема с акпп
Сообщение от kpot2006
Спасибо за ответ! Обращу внимание.
22.01.2014, 15:51
#131
Re: проблема с акпп
На всякий случай, для базы знаний, пришел ответ от специалиста сервиса ОД:
"Добрый день.
Вибрация при сбросе газа характерна для акпп типа DP, вероятно это нормально. Если нет информации на панели приборов о неисправности акпп, то предлагаю продолжать эксплуатировать а/м.
В любом случае а/м на гарантии и при выходе из строя того или иного узла ремонт будет производиться в рамках заводской гарантии.
С Уважением,
Начальник цеха RENAULT"
Так что по всей видимости это особенности работы данной АКПП.
22.01.2014, 15:59
#132
Re: проблема с акпп
если время позволяет- можно обратиться- на то и гарантия.
после 10 000 км живем душа в душу(все же "Она" адаптируется под стиль вождения"): машина прикаталась, бензин 95 лукойл экто, "рык" на повышенных оборотах "достатошно благородный.")
22.01.2014, 16:14
#133
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: проблема с акпп
такое ощущение что они на все вопросы одной отмазой кроют.
этот текст никто не читает
22.01.2014, 16:45
#134
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Re: проблема с акпп
Thor Steinar, обкатывайте неспеша , получайте удовольствие от нового автомобиля , а машинка после 5-10 тыс.км ответит Вам благодарностью ( просто оживёт и поедет ) .
22.01.2014, 16:59
#135
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Re: проблема с акпп
Это нормальное явление на пониженых оборотах. К 4-5 тыс. км. коробка и двигатель адаптируются и этого "утробного" почти не будет. А, лучше чуть нажать на газульку и коробка перейдет на низшую передачу. 4 ступ. АКПП на Тойоте ведет себя также.
22.01.2014, 17:03
#136
Re: проблема с акпп
Сообщение от Urich
Да, я тоже так думаю. Пока надо обкатать, а там посмотрим.
22.01.2014, 21:19
#137
Re: проблема с акпп
Сообщение от Mograf
Вы действительно верите что Рено ( или другой производитель ) отменил законы физики ?
23.01.2014, 07:23
#138
Re: проблема с акпп
я просто думаю -если новый автомобиль то он должен вести себя как новый
и не что не должно дергать и стучать. Может я ошыбаюсь? поправте меня?
23.01.2014, 10:23
#139
Re: проблема с акпп
Так у человека ничего не дёргает и не стучит, просто иногда появляется гул, а это вообще не показатель при слабой шумоизоляции нашей машины.
23.01.2014, 17:43
#140
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Re: проблема с акпп
c 70км\ч согласен, но не с 60.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
Есть такое дело. У меня тоже обкатка, всего 300км. Но про этот гул я уже не впервой читаю и пока фатальных сообщений не видел.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
