24.01.2014, 15:24
#4081
Сообщение от Aargh68
В таких случаях, ниже -30°С, советуют включить зажигание, подождать секунд 30 и выключить. Ещё раз включить, и через минуту, может полминуты, запускать двигатель. Так камеры сгорания прогреваются лучше, и запуск устойчивее.
Попробуйте. Хуже точно не будет.
Ну вобщем-то примерно так и делаю...
24.01.2014, 16:55
#4082
Время онлайн: 12 ч. 5 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2016 21:15
Автомобиль: reno duster дизель
после всех высказывай и мнений скорее всего получается, что это глюк(косяк) появился когда в июле 2013 года сделали новую прошивку по рекомендации автопроизводителя у ОД. Эта прошивка наверное предназначалась на бензиновые версии, а не на дизель. А ОД наверное по фигу кому её было ставить! Но это мое мнение.
Всем спасибо за понимание!
25.01.2014, 12:22
#4083
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от mihanizmus
А сколько свечей-то всего? Я думал одна.
Внешне похожа как на бензинке,только подлиньше, в каждом цилиндре. Проверяется работоспособность очень просто. отсоединяется центральный провод ( + ) "цешкой" проверяется на "кз". Спираль накаливания - она и в лампочке простой и в Африке спираль накаливания. Плохая заводка в морозы - первое что проверяется, свечи накаливания. Сгорела 1,2 свечи.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Очень правильное наблюдение. На автозапуске при -28 с 3-го раза завелась.
25.01.2014, 17:22
#4084
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
моя ситуация, в баке солярка с темп фильтрации -30, машина на автозапуске, за ночь три раза заводилась без проблем с первого раза, днем взял авто прокатиться по магазинам, завелась легко но пока грелась обороты упали потом поднялись, задымил, загорелся "джеки чан" и лампа ЕСП машина едет на холостых изредка разгоняется нормально, но потом обороты падают и машина не едет, ощущения как загусла соляра и забило фильтр, долил антигель и дозаправил 20 литров солярки с Т фильтрации -40, что делать?
25.01.2014, 17:58
#4085
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Mobi, менять фильтр
25.01.2014, 19:32
#4086
Сообщение от Sanja84
Mobi, менять фильтр
так и думал, а реально самому сменить его на улице? а что если феном погреть фильтр
25.01.2014, 19:50
#4087
Сообщение от Mobi
зависит от того что такое для вас реально? скажем так приходилось в сугробе в -25 снимать и ставить кардан на классике, менять радиатор, и тд. но это экстрим.
25.01.2014, 20:15
#4088
Сообщение от Mobi
Смотря какой мороз, а то можно и подкрылок сломать когда отгибать будете... А с феном (строительным) - аккуратнее - можно шланги поплавить нафиг. Лучше теплый бокс найти и спокойно поменять фильтр. После замены не забудьте прокачать соляру грушей.
25.01.2014, 20:27
#4089
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Mobi
ты ж говоришь, что машина двигается. заедь куда-нибудь в тепло, как вариант - на мойку, но лучше в сервис на подъемник, проще все откручивать, даже на холоду.
Сообщение от Mobi
у тебя бумага в фильтре забита кристаллами парафина, феном такое запаришься прогревать, да и дело уже быстро не решается теплом.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:23 ----------
Сообщение от HID
если был опыт самостоятельной установки сеток, можно снять бампер, тогда к фильтру доступ более удобный, чем с отгибанием подкрылка. не забыть при этом отсоединить ПТФ.
25.01.2014, 20:36
#4090
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от Mobi
Боюсь, что одной заменой фильтра тут не обойтись. Если в топливе образовались кристаллы парафина, то антигель не поможет. Тут нужен размораживатель дизельного топлива. На мой взгляд остаток топлива надо было слить.
25.01.2014, 22:18
#4091
хреново что следующую неделю обещают -35
26.01.2014, 08:30
#4092
Сообщение от Mobi
Есть такая присадка хайгировская "РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ" называется, как раз для твоего случая, она льётся в №ЗАГУСТЕВШЕЕ", замёрзшую соляру. На мой взгляд "отмывается" фильтр от парафина.
26.01.2014, 12:55
#4093
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Народ! подскажите вроде была тема про дерганье дизеля в мороз, не могу найти.
26.01.2014, 13:04
#4094
Сообщение от pier
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5039 рядом, в одном разделе
26.01.2014, 15:27
#4095
колеги . други, спешу порадовать себя и всех, процесс замерзания фильтра обратим, дождался сегодня в обед пока потеплеет до 22 градусов , забрал у жены фен для сушки волос, удлинитель, фен складной запихнул поближе к фильтру включил через 20 минут мотор стал работать не только на холостом но и раскручиваться до 4000 об, погонял с часик, постелил одеялко под капот, и для закрепления эффекта 2 часа погонял по городу, после нескольких запусков джеки чан погас и вроде как все нормалек стало, из за явного перебора с антигелем мотор стал жесче работать а так все нормально
да еще зарекся иметь дело с татнефтью, при морозах- в сертификате фильтруемость -30, в реале проблемы начались -24-26 примерно, понятно что лукойл то же не айс, но хоть сертификат -40, хотя тоже не факт
26.01.2014, 15:34
#4096
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Mobi, сколько и каких присадок налил?
МОЙ БОРТОВИК.
26.01.2014, 15:42
#4097
антигель, баночку целиком, расчитаную на 200 литров соляры, Феникс вроде называется, или феликс,
хотел долить соляры , но показал остаток в баке 50 литров, некуда лить
26.01.2014, 19:02
#4098
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от Mobi
Приятель по гаражу у ктр диз. газелька, тоже не мог завести, говорит нагрел кипяточку и плеснул на фильтр, стало лучше, помогло. А вообще я лью ГАЗПРОМ, он славиться тем, что даже летняя соляра не замерзает, (коллега SUV проводил опыты) + суперантигель (ХАЙГИРЬ или ещё какой-нить оч. эффективный), как правило, завести в привычку лить при каждой заправки. Бюджет семьи не пострадает, а гемора меньше будет и таких ситуаций!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
26.01.2014, 19:46
#4099
Сообщение от pavxp
у нас фильтр стоит в неудобном месте к сожалению, был бы от повыше и открытый , а так задумался установить бандажный обогреватель на фильтр, через кнопку, антигель тоже стараюсь подливать на всякий случай, но тут косяк Татнефти поддельный сертификат явно был у нас в городе, в казани после нг на оттепель залил вообще межсезонный до -19 ТФ без проблем откатал 40 литров,
следующую неделю обещают морозы ночные за -35, посмотрим как покажет себя дастер
26.01.2014, 19:49
#4100
Сообщение от ilion
на морозе я бы не рискнул бампер снимать - 80% даю что крепления поломаются...
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
Сообщение от Mobi
так вроде при открытии капота видно его фильтра торец с шлангами за/под правой блок-фарой... или это не его я видел?
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 2 , гостей: 13)
PRIMP, skidy1
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
