Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 26.01.2014, 12:09   #3001
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Есть много чего, что не переведено на русский. Например, когда ставишь на паузу файл, проигрываемый по Bluetooth, на экране высвечивается не "Приглушение звука", а "MUTE". По-поводу отображения id3 тэгов с телефона подтверждаю, что кириллицу не понимает (это касается Андроид в моем случае), а при проигрывании музыки с Nokia, высвечивается лишь значок Bluetooth и звук как из унитаза.
Старый 26.01.2014, 12:17   #3002
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
При проигрывании музыки с телефона, плеером выступает сам телефон с его настройками звука потом уже обработка магнитолой. У меня в телефоне модифицированный плеер, но настройки магнитолы портят звук. Поскольку я слушаю только через флешку музыку, то ничего не меняю. А так все кто хотел эквалайзер на нашу магнитолу как вариант слушать музыку с телефона.
Старый 26.01.2014, 17:45   #3003
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
Звонил своему дилеру, он вообще ни в курсе... Вообще сложилось впечатление, что у меня в городе в сервис отделе только недоумки работают(((
Я записался на прошивку на 3 февраля. Про прошивку и саму проблему дилер не знает, но будет звонить в Москву и онлайн решать вопрос.
Надеюсь здесь прошивка появится раньше и ехать не придется.
Старый 26.01.2014, 23:41   #3004
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Ребзя,какие динамики и пищалки порекомендуете вместо штатных бубнилок? Бюджет-средний,сильно громко не надо,хотя я старый меломан...даже можно сказать древний....
Ну типа-Металлика там,Лед Зепелины всякие послухать....
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Старый 26.01.2014, 23:53   #3005
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
ПавелСПБ, Только недавно закончил смену динамиков.
Сначала поставил на перед pioneer 1639r, не плохо. Только распевались они недели 2-3. Баса не было вообще по началу. Недавно переставил их назад, а вперед поставил JBL GTO6528 и тут я понял что такое музыка! JBL восхитительно поют при той же стоимости (я взял за 2020 в юлмарте). Единственное что могу посоветовать взять GTO628. Первая цифра у них означает размер в дюймах. 6,5 дюймовые у меня вошли с натягом. Диаметр динамика почти совпадает с диаметром посадки. 628 будет проще поставить. Ещё вроде есть 638 может это новая модель.
Это если ты хочешь поставить по больше, а не 13см на 13см)
Старый 27.01.2014, 00:15   #3006
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
RomanGTe,здравствуй,северный человек.
Вот марка динамиков-то меня и интересует.Сколько в магазинах не слушал-не понимаю,шумно там.А советам форумчан-верю.
А есть шанс попилить дверь и поставить бубнилки бОльшего диаметра,чем штатные?
Старый 27.01.2014, 00:36   #3007
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от ПавелСПБ
Там пилить ничего не надо. Вскрываешь сетки, выкидываешь штатные динамики и на саморезы ставишь новые динамики, и к ним уже сетки, что в комплекте (вот с сетками я обжёгся на пионерах, их нет в комплекте, а купить любые отдельно огромная проблема). Просто у тебя они будут не вровень с дверью, а чуть выступать. Тут было две темы про это, одну закрыли на чистку, а другую найти не могу. В разделе электрики.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3013&page=23
Вот тема можешь поизучать.
Там были ссылки на бортовики двух людей Check Engine и Олегъ они более менее подробно описывали как делали.По ним изучал.
В Питере, в магазе Русь-трейд можно купить переходники на нештатные колонки(я делал сам) и к JBL нужно купить провода.
Если, что я всегда тебе могу рассказать подробности.
Последний раз редактировалось RomanGTe; 27.01.2014 в 02:41.
Старый 27.01.2014, 10:01   #3008
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
На сандеро ставил 2 комплекта Polk Audio DB6500 + виброизол в двери.
Встают в штатные места и прикрыты штатными сеточками, понадобилась только ампутация стакана.
Металлику слушать приятно )))
На интересной работе и спать приятно!
Старый 27.01.2014, 10:20   #3009
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
На счёт ампутации стакана, ребят не делайте этого, лучше подберите динамики с малой монтажной глубиной, читал здесь в форуме гдето, люди ампутировали, потом мучались с затеканием водички. Шестнашки идеально встают, ничего резать не надо!!!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 27.01.2014, 10:37   #3010
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от pavxp
Двери в авто вообще вещь не герметичная и влага внутри них присутствует.
Только причем тут стакан? в него 16-е динамики вообще никак не влезут, именно из-за диаметра.
Старый 27.01.2014, 11:57   #3011
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от MAK_DUST Посмотреть сообщение
Ещё и машину помыли.
А можете выложить наряд заказ по перепрошивке магнитолы если такой был. Это на случай если наш дилер не поверит в существование такой процедуры.
Старый 27.01.2014, 12:00   #3012
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
У нас в городе 3 дилера и никто не верит в новую прошивку.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.01.2014, 12:08   #3013
У нас верят. Завтра еду к ОД.
Старый 27.01.2014, 12:09   #3014
Valik0
Аватар для Valik0
Онлайн: Valik0 вне форума
Был(а): 02 июл 2019 00:23
Автомобиль: Renault
Господа!
Всё, о чем мечтали и за что боролись, СВЕРШИЛОСЬ!!!
Великий и могучий из записной книжки ОТОБРАЖАЕТСЯ!
Ура! Товарищи!
Спасибо всем нам за настойчивость!
Спасибо RENAULT за слишком завуалированную отзывчивость.
Спасибо Петровскому за терпение.
Вместе сделаем Дастер ещё лучше!!!
Графическое подтверждение выложу позднее.
Прошивка № 199.
На флешку не скопировали, сославшись на конфиденциальность.
А где прошивался-то??
Старый 27.01.2014, 12:10   #3015
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сейчас сижу в Авиньоне на 78км МКАД Москва. На вопрос "Что с магнитолой?". Ответил: Хочу прошивку без кракозябр #199 Сейчас помоют машину и узнаем
Старый 27.01.2014, 12:12   #3016
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
atom1982, на флешку попроси прошивку залить
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 27.01.2014, 12:12   #3017
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
RomanGTe, уточню еще раз, для JBL 16 см штатный стакан в дверях остается? Магнит никуда не упирается? Т.е., снимаем сеточку, откручиваем стоковые динамики, удлиняем провода, вкручиваем новые в старые места и все?
Старый 27.01.2014, 12:28   #3018
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от Valik0 Посмотреть сообщение
Петровский Мытищи
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Сейчас и не найду сразу. Но там ничего особенного, что-то типа "... со слов заказчика требуется перепрошивка аудиосистемы".
Старый 27.01.2014, 12:33   #3019
LORn
Аватар для LORn
Явного ничего не заметил. Я и при прежней прошивке всех функций, наверняка, не протыкал, так сейчас и сравнивать особо не с чем.
Только сейчас бросилось в глаза, что у них остался не локализованным один термин - Incoming Call. Раньше на фоне кракозябр это было как-то незаметно.
а как на 199 прошивке в русском языке называется пункт меню, который отвечает за распредление громкости между передними и задними динамиками?
В 185 он называется "ЗАТУХАНИЕ" (Fading в англ. языке)
Старый 27.01.2014, 12:35   #3020
allexxxei
Аватар для allexxxei
Онлайн: allexxxei вне форума
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
На Флешку они не сольют, скажут что то типа "У нас тут USB не работает, интернета нету, почтальон только по четвергам приходит". Нужно ноутбук (нетбук) с собой взять т.е. устройство приёмник для флешки
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
