11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
29.01.2014, 16:01
#821
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от Аким
Изофлекс (утеплитель для труб)
он же вроде уже разрезан по пополам (или как его на трубы надевают?) на ощупь что-то типа каучука?
Просто лежит в магазине утеплитель, заворачивается на трубу и клеится внахлест, вот думаю он ли.
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
29.01.2014, 16:48
#822
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от Аким
(утеплитель для труб) я не разрезал пополам, просто делал надрезы изнутри, мне кажется, что целый он плотнее стоит
У меня также. Использовал трубы двух типоразмеров: диаметром30 мм в верхнюю прорезь и 40 мм в две нижние. Со стороны радиатора подрезал по месту вертикальные прорези. Стоят плотно, никуда не денутся. Через пару недель по нашим дорогам, о цвете говорить не приходится.
Сообщение от oalex
Утеплитель покупал в ОБИ. Там он в форме неразрезанного цилиндра длиной 1м. Структура - пенополиэтилен.
29.01.2014, 16:48
#823
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от tavot
Двое суток стояла на улице, утром -37, не завелся.... хотя двигатель прокручивался достаточно весело.
какая комплектация? а то в подписи "66й"...
29.01.2014, 17:11
#824
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 11 мин. 3 сек.
Сообщение от oalex
Вот такой."ТермоФлекс-ЭнергоФлекс"
29.01.2014, 17:36
#825
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Мучает меня один вопрос. Последние несколько дней, после того, как сильно похолодало, при крутом повороте с ускорением(выезд со второстепенной дороги под 90 градусов), сзади слышно хрумканье. Похожий звук был, когда спереди в подкрылки набивался снег, и при повороте руля, колёса за него задевали. Визуально, наледи нигде нет. Это от мороза или опять к дилеру записываться?
29.01.2014, 17:42
#826
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Вчера утеплился Автотеплом. Достать такое одеяло стоило труда, ибо морозы, поэтому разбирают на ура. Нам подходит №2, можно еще №6. Заводиться по ночам стала в два раза реже.
29.01.2014, 17:51
#827
Сообщение от docent236
Это может быть работа антипробуксовки. Еще проверьте затяжку колесных болтов.
29.01.2014, 17:51
#828
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
Вещь хорошая,особенно для устранения скрипа торпеды в морозы.
29.01.2014, 18:00
#829
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Вот тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5055
у всех так на сильном морозе - моё мнение - в муфте шаркают фрикционные диски
29.01.2014, 18:10
#830
Нет у меня ни ESP ни ASR
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
Hudozhnik, Так у меня звук сзади, а не спереди. И при отключенном пп тоже. Когда при резком ускорении машина немного кренится, этот звук и доносится. Как будто колесо обо что-то трёт. От направления поворота не зависит.
29.01.2014, 18:27
#831
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
docent236, это шрусы на морозе так трещат, где то тема про это есть, у меня тоже самое
29.01.2014, 18:37
#832
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
Сообщение от Sanja84
А они совсем не треснут?
29.01.2014, 18:43
#833
да вроде не у кого пока ни чего не случилось. по ищите тему почитайте. не помню где я её видел...
29.01.2014, 19:21
#834
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от Аким
я вставил круглый утеплитель для труб
Вырезаете заглушку, по форме щели и крепите к утеплителю.
Все красиво! Кто не знает и не догадается.
Вторую зиму так катаюсь.
29.01.2014, 19:44
#835
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 37 мин. 56 сек.
Был(а): 14 фев 2015 21:09
Сообщаю ! В Тагиле сегодня ночью было -35 . В 6-30 утра попробовал запустить движок . При такой температуре машина простояла с 22-00 до 06-30 утра . После 4- 5 оборотов появились вспышки , секунд через 5 двигатель завёлся . Так-что всё нормально .
29.01.2014, 19:59
#836
Так при 2WD картина не меняется - зазоры между фрикционами (околонулевые) - такие же, как при AUTO. При 4 WD Lock шарканье из-за неизбежной разницы угловых скоростей осей.
29.01.2014, 20:14
#837
В субботу заеду часа на три на подземную стоянку. Там тепло. Потом попробую совершить те же манёвры. Не образумится - придётся опять к дилеру ехать
29.01.2014, 20:20
#838
Да не трещат шрусы - сто пудей муфта!
29.01.2014, 20:29
#839
В -34 говорят завелся сам не видел врать не буду.
29.01.2014, 20:43
#840
Hudozhnik, Да я и не спорю диф это или муфта. Просто вопрос в том, закончится этот треск с потеплением, или это неисправность и надо дрочить О. Д., пока гарантия не кончилась. Не зря же я за Т. О. плачу.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
