Сверчок под приборной панелью
02.02.2014, 18:38
1
Letun
3 д. 8 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 19 сен 2024 17:51
Автомобиль: Рено Дастер 1,5,6МКПП, 4WD, стайл
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с посторонним дребезжанием, как будто из глубины передней панели. Такое ощущение, что дребезжит металлическая пластина. Проявляется на мелких неровностях и стыках дорог. Подскажите пожалуйста что может так дребезжать.
Letun
Отправить личное сообщение для Letun
Найти ещё сообщения от Letun
02.02.2014, 19:04
2
vitek174RUS
18 ч. 4 мин. 26 сек.
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Re: Сверчок под приборной панелью
Есть такая неприятность но проявляется только в морозы пока салон хорошенько не прогреется.По поводу устранения не заморачивался.
vitek174RUS
Отправить личное сообщение для vitek174RUS
Найти ещё сообщения от vitek174RUS
02.02.2014, 19:06
3
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 6 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:54
vitek174RUS
То-же самое, и только в морозы...уж не косяк ли установшиков сиги...как будто разъем по панели стучит.
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
02.02.2014, 19:07
4
vitek174RUS
, твой "сверчок" легко устраняется -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...771#post440771
Найти ещё сообщения от zhiv
02.02.2014, 19:29
5
vovahor
2 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 35 сек.
Был(а): 13 мая 2021 16:21
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 белый
То-же самое появилось в морозы , в прошлом году сверчков не было !
vovahor
Отправить личное сообщение для vovahor
Найти ещё сообщения от vovahor
02.02.2014, 19:32
6
vitek174RUS
vov-ka
Не знаю на счет косяка но сначала последую совету zhiv а там видно будет...
vitek174RUS
02.02.2014, 19:34
7
прсто павел
1 д. 10 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 24 апр 2016 16:48
Дребезжит в панели приборов,переодически пропадает.от температуры не зависит. устранять не пробывал.как будто разъем по панели стучит.
прсто павел
Отправить личное сообщение для прсто павел
Найти ещё сообщения от прсто павел
02.02.2014, 19:43
8
Panzerschreck
Слушайте, что говорит zhiv и будет вам счастье
Panzerschreck
02.02.2014, 19:48
9
SHURBO
6 мес. 11 ч. 41 мин. 26 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Letun
Появляется иногда такая бяка, пока салон холодный, но стоит легонько прижать сверху пальцем козырёк над приборной панелью и всё проходит.
SHURBO
Отправить личное сообщение для SHURBO
Найти ещё сообщения от SHURBO
02.02.2014, 20:05
10
sgf
4 д. 9 ч. 26 мин. 12 сек.
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Езжу второй сезон. В сильные морозы начала жутко скрипеть панель (до прогрева салона). По совету zhiv отрезал круглую трубочку от уплотнителя двери (только не газелевского, а ваз 2108), воткнул между стеклом и панелью по всей длине, и ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ !!! Все скрипы пропали !!!
sgf
Отправить личное сообщение для sgf
Найти ещё сообщения от sgf
02.02.2014, 20:35
11
Letun
Нет ребята- это дребезжание от температуры не зависит.Источник где-то между полом и панелью и не слишком громкий. Оно у меня практически с новья. Согласен с "прсто павел", непонятный звук. Дусе ровно полгода.
Letun
02.02.2014, 20:38
12
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Letun
Если это явление в сильные морозы и после прогрева исчезает то Жив ответил на Ваш вопрос,
если нет то стучит бачек омывателя, он закреплен только одним болтом и лежит прямо на железе. (заодно и краску протирает)
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
02.02.2014, 22:00
13
Орфеич
1 г. 2 нед. 2 д. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 03 апр 2025 17:27
Автомобиль: Toyota Fortuner
Letun
, если "с новья" то возможно просто брелок сиги стучит на кочках.. я три месяца думал, что что-то под капотом болтается, пока форум не прочитал.. а глаза опустить за рулём вниз не судьба видать была..
Орфеич
Отправить личное сообщение для Орфеич
Посетить домашнюю страницу Орфеич
Найти ещё сообщения от Орфеич
02.02.2014, 22:21
14
прсто павел
Орфеич
Letun
Звук похожий. А брелок от сиги я в кармане ношу.
прсто павел
03.02.2014, 04:28
15
Alexei 44
Как решить проблему с бачком
03.02.2014, 13:24
16
Letun
Спасибо "Alexei 44" и "zhiv". Попробую поэксперементировать с бачком.
Letun
03.02.2014, 15:19
17
oalex
1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
меня периодически доставал непонятный "сверчок".. не то что бы доставал, но побрякивало гдето рядом, непонятно где.. пока однажды не заметил... замок куртки по "кнопке" этой де куртки
а машина оказалась не причем
(т.к. источник звука был рядом, казалось громко)
Renault Duster, зеленый, Drive plus 4x4 dci MКП6
oalex
Отправить личное сообщение для oalex
Найти ещё сообщения от oalex
25.05.2014, 13:19
18
DaveMF
7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Долго искал сверчок в глубине панели под рулем. Сначала думал блок сигнализации не закреплен, все стянул, но дребезжание осталось про езде по неровному асфальту.
Вот в итоге нашел, на оси педалей сцепления и тормоза есть шайба, вот она и дребезжит. Обмотал вибрухой и этой же вибрухой приклеил эту шайбу к педали сцепления, вот теперь тишина! (пробег 10000, сверчок появился после первой зимы)
Мои проекты:
штатная камера заднего вида
штатный монитор (андроид 4.4.2 carpc)-центральная ниша
Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр
регулируемая пауза работы стеклоочистителей - открытый проект
почта:
DMFtuning@mail.ru
Я на drive2
DaveMF
Отправить личное сообщение для DaveMF
Найти ещё сообщения от DaveMF
21.03.2016, 15:47
19
Nick2613
5 д. 20 ч. 34 мин. 30 сек.
Был(а): 21 апр 2021 17:20
А еще, если открыть капот и снять решетку, под которой находится бачок омывателя, то можно увидеть, что от него идет провод моторчика-датчика (от бачка), в правую сторону, проложен в нише, и вот он периодичски смещается и начинает задевать сверху корпус при работающем двигателе, вылечил двухсторонним скотчем, приклеил в нескольких местах. Дребезжащий звук ушел. Долго его искал, т.к. когда находишься внутри машины, то ощущение, что в приборной панели где-то.
Nick2613
Отправить личное сообщение для Nick2613
Найти ещё сообщения от Nick2613
Здесь присутствуют: 1
