Сверчок под приборной панелью
02.02.2014, 18:38
1
Letun
3 д. 8 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 19 сен 2024 17:51
Автомобиль: Рено Дастер 1,5,6МКПП, 4WD, стайл
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с посторонним дребезжанием, как будто из глубины передней панели. Такое ощущение, что дребезжит металлическая пластина. Проявляется на мелких неровностях и стыках дорог. Подскажите пожалуйста что может так дребезжать.
Letun
Отправить личное сообщение для Letun
Найти ещё сообщения от Letun
02.02.2014, 19:04
2
vitek174RUS
18 ч. 4 мин. 26 сек.
Был(а): 20 апр 2015 14:33
Автомобиль: Daster 2.0 4+4 6МКП Черная Жемчужина
Re: Сверчок под приборной панелью
Есть такая неприятность но проявляется только в морозы пока салон хорошенько не прогреется.По поводу устранения не заморачивался.
vitek174RUS
Отправить личное сообщение для vitek174RUS
Найти ещё сообщения от vitek174RUS
02.02.2014, 19:06
3
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
vitek174RUS
То-же самое, и только в морозы...уж не косяк ли установшиков сиги...как будто разъем по панели стучит.
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
02.02.2014, 19:07
4
vitek174RUS
, твой "сверчок" легко устраняется -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...771#post440771
Найти ещё сообщения от zhiv
02.02.2014, 19:29
5
vovahor
2 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 22 мин. 35 сек.
Был(а): 13 мая 2021 16:21
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 белый
То-же самое появилось в морозы , в прошлом году сверчков не было !
vovahor
Отправить личное сообщение для vovahor
Найти ещё сообщения от vovahor
02.02.2014, 19:32
6
vitek174RUS
vov-ka
Не знаю на счет косяка но сначала последую совету zhiv а там видно будет...
vitek174RUS
02.02.2014, 19:34
7
прсто павел
1 д. 10 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 24 апр 2016 16:48
Дребезжит в панели приборов,переодически пропадает.от температуры не зависит. устранять не пробывал.как будто разъем по панели стучит.
прсто павел
Отправить личное сообщение для прсто павел
Найти ещё сообщения от прсто павел
02.02.2014, 19:43
8
Panzerschreck
Слушайте, что говорит zhiv и будет вам счастье
Panzerschreck
02.02.2014, 19:48
9
SHURBO
6 мес. 11 ч. 41 мин. 26 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Letun
Появляется иногда такая бяка, пока салон холодный, но стоит легонько прижать сверху пальцем козырёк над приборной панелью и всё проходит.
SHURBO
Отправить личное сообщение для SHURBO
Найти ещё сообщения от SHURBO
02.02.2014, 20:05
10
sgf
4 д. 9 ч. 26 мин. 12 сек.
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Езжу второй сезон. В сильные морозы начала жутко скрипеть панель (до прогрева салона). По совету zhiv отрезал круглую трубочку от уплотнителя двери (только не газелевского, а ваз 2108), воткнул между стеклом и панелью по всей длине, и ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ !!! Все скрипы пропали !!!
sgf
Отправить личное сообщение для sgf
Найти ещё сообщения от sgf
02.02.2014, 20:35
11
Letun
Нет ребята- это дребезжание от температуры не зависит.Источник где-то между полом и панелью и не слишком громкий. Оно у меня практически с новья. Согласен с "прсто павел", непонятный звук. Дусе ровно полгода.
Letun
02.02.2014, 20:38
12
Alexei 44
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Letun
Если это явление в сильные морозы и после прогрева исчезает то Жив ответил на Ваш вопрос,
если нет то стучит бачек омывателя, он закреплен только одним болтом и лежит прямо на железе. (заодно и краску протирает)
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
02.02.2014, 22:00
13
Орфеич
1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
Letun
, если "с новья" то возможно просто брелок сиги стучит на кочках.. я три месяца думал, что что-то под капотом болтается, пока форум не прочитал.. а глаза опустить за рулём вниз не судьба видать была..
Орфеич
Отправить личное сообщение для Орфеич
Посетить домашнюю страницу Орфеич
Найти ещё сообщения от Орфеич
02.02.2014, 22:21
14
прсто павел
Орфеич
Letun
Звук похожий. А брелок от сиги я в кармане ношу.
прсто павел
03.02.2014, 04:28
15
Alexei 44
Как решить проблему с бачком
03.02.2014, 13:24
16
Letun
Спасибо "Alexei 44" и "zhiv". Попробую поэксперементировать с бачком.
Letun
03.02.2014, 15:19
17
oalex
1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
меня периодически доставал непонятный "сверчок".. не то что бы доставал, но побрякивало гдето рядом, непонятно где.. пока однажды не заметил... замок куртки по "кнопке" этой де куртки
а машина оказалась не причем
(т.к. источник звука был рядом, казалось громко)
oalex
Отправить личное сообщение для oalex
Найти ещё сообщения от oalex
25.05.2014, 13:19
18
DaveMF
7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Долго искал сверчок в глубине панели под рулем. Сначала думал блок сигнализации не закреплен, все стянул, но дребезжание осталось про езде по неровному асфальту.
Вот в итоге нашел, на оси педалей сцепления и тормоза есть шайба, вот она и дребезжит. Обмотал вибрухой и этой же вибрухой приклеил эту шайбу к педали сцепления, вот теперь тишина! (пробег 10000, сверчок появился после первой зимы)
Мои проекты:
штатная камера заднего вида
штатный монитор (андроид 4.4.2 carpc)-центральная ниша
Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр
регулируемая пауза работы стеклоочистителей - открытый проект
почта:
DMFtuning@mail.ru
Я на drive2
DaveMF
Отправить личное сообщение для DaveMF
Найти ещё сообщения от DaveMF
21.03.2016, 15:47
19
Nick2613
5 д. 20 ч. 34 мин. 30 сек.
Был(а): 21 апр 2021 17:20
А еще, если открыть капот и снять решетку, под которой находится бачок омывателя, то можно увидеть, что от него идет провод моторчика-датчика (от бачка), в правую сторону, проложен в нише, и вот он периодичски смещается и начинает задевать сверху корпус при работающем двигателе, вылечил двухсторонним скотчем, приклеил в нескольких местах. Дребезжащий звук ушел. Долго его искал, т.к. когда находишься внутри машины, то ощущение, что в приборной панели где-то.
Nick2613
Отправить личное сообщение для Nick2613
Найти ещё сообщения от Nick2613
Здесь присутствуют: 1
