27.05.2013, 21:28
#21
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Подвеска моноприводника
Здравствуйте Господа. Если задняя балка у 2wd похожа на логановскую то не мешало бы,проверить развал. У меня на логане прям с завода верх колёс были сильно завалены внутрь.Сильно поджирало внутреннию сторону колёс. Исправил на сход-развале подкладыванием шайб под болты цапфы.С Уважением.
28.05.2013, 22:55
#22
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Седой60
Занимаюсь развалом и полностью с вами согласен .
28.07.2013, 21:43
#23
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А оранжевый шланг - это ручник? Справа он у меня нормально в проушине идет, а слева в проушину (типа кольцо) вообще не заведён и уже протерлась оболочка. Чтобы завести надо отсоединять от ступицы, т.е. разбирать, надо к ОД?
Да, у ОД сделали всё по гарантии.
Последний раз редактировалось Igorello; 10.02.2014 в 22:40.
07.12.2013, 19:59
#24
Время онлайн: 3 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 25 авг 2015 18:12
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП
Сообщение от radm25
Задняя подвеска на удивление проста ... делаю вывод, что чем проще, тем надёжнее и дешевле в эксплуатации ? ... насколько я прав ? :-)
Нифига не прав!!!
Сегодня думала "удачно" въехали в левое заднее колесо на скорости 20-30 км/ч, только диск поцарапали, а оказалось, когда разъезжались загнуло часть балки, где ступица крепится градусов на 10-15, вправо вело конкретно.
Не только кузов, подвеска пластилин, "попали" на замену балки...
07.12.2013, 20:38
#25
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 42 мин. 24 сек.
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Удачно въехали, и даже без кавычек, въехали бы на скорости 20-30 км/час мимо колеса, то балкой бы не отделались, скорее бы под списание залетели, так как повело бы кузов. 20-30 км при ударе, это довольно сильно и не только для Дуси, даже Ниву на такой скорости ведет не слабо.
Как выглядел после аварии влетевший? Для него Вы как бетонное препятствие сработали.
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
10.02.2014, 12:37
#26
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Задняя подвеска монопривода 1.6 и 2.0 абсолютно одинаковая?
10.02.2014, 13:04
#27
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от lorans
ИМХО, одинаковая.
Задняя "Н"-образная балка унифицирована с логанам МСV( ларгус), обладает повышенной грузоподьемностью и прочностью.
10.02.2014, 15:06
#28
Тогда как можно объяснить разницу по высоте в 5см. в пользу 2.0? Автомобили стоят рядом на ровной поверхности, шины одинаковые. Измерения проводились по кромке заднего бампера и от крыла до шины. В обоих случаях +5 см.
10.02.2014, 19:42
#29
[url=http://www.autometri
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Мужики а кто может подсказать если балка от ларгуса то и пружины наверное тоже от него.
10.02.2014, 21:24
#30
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Сообщение от lorans
У 2.0 движок и авт. коробка тяжелей. Поэтому, наверно передок под тяжестью опустился, а задок поднялся.
10.02.2014, 21:37
#31
Сомневаюсь что на 5 см. мог подняться...
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Просьба произвести измерения высоты на 1,6 и 2,0 )))
11.02.2014, 20:54
#32
Время онлайн: 4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Сообщение от lorans
А пружины с амортами тоже одинаковые?
11.02.2014, 22:26
#33
Сообщение от FSV
Все стоковое. На сколько разные как раз меня интересует)))
23.03.2014, 16:25
#34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 12 июн 2025 22:51
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Балки только похожи ( с Ларгусом). Колея отличается на 100 мм.
23.03.2014, 21:02
#35
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от lorans
А сколько см до заднего бампера у 2.0 и 1.6? На днях измерю,интересно.
28.07.2014, 13:53
#36
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 16 мин. 30 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 14:07
Адрес: М/о, Солнечногорский р-н, д. Брехово, ЖК "Пятница"
Уважаемые форумчане!
Я владелец Renault Duster 2.0 AT бензин передний привод. Уже чуть больше года машине и стал появляться, треск при повороте рулевого колеса и неважно в какую сторону и на какой угол и неважно направление движения (назад или вперед). Был в 3 официалах, в двух из них просто сдались с поиском проблемы, потому как говорили, что вся подвеска в норме. Но в третьем дилере нашли причину в разболтавшемся подрамнике. По гарантии протянули подрамник, однако через месяц уже снова начало трещать. Может кто-то сталкивался? Ещё раз обращу Ваше внимание, что вся подвеска в норме.
28.07.2014, 17:16
#37
А почему тогда не советуте продать Дастер и купить что-то другое?
ЗЫ, не всем нужен привод, многим и клиренса достаточно.
Собственно говоря как и мне, 4х4 и не надо, достаточно клиренса, все правильно говорите. Машина полностью устраивает, но только вот что делать с этим неизвестным трещанием не понятно.
Скоро будет ТО-2 30 тыс км. Буду снова обращаться на данную проблему и после этого если снова затрещит, то что, писать в Автофрамос.
28.07.2014, 17:45
#38
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от vladwebmax
Что-то не очень похоже на дефект подрамника. Насколько я знаю, дребезг подрамника лечится заменой резино-металлических сайлент-блоков, через которые он к кузову крепится, а не какой-то протяжкой. Но что бы их повредить, надо наездить по неровным дорогам не одну тысячу км. Звук при этом - дребезжание металла о металл при проезде мелких неровностей. На треск не похоже и повороты руля не влияют. Разрывы резины сайлентов видны должны быть. К сожалению не знаю, как у Дастера подрамник крепится. Это опыт моего предъидущего авто- не дастера.
29.07.2014, 10:30
#39
Сообщение от Lelik76Rus
Тоже берут сомнения, однако это факт. все резинки, уплотнители, сайленты и пыльника в норме. Трещание прекратилось именно после протяжки болтов, значит если протяжка не помогла, то возможно надо поменять болты, однако до сервисменов это не удается довести, а качественно работать они не желают видимо. Машина покупалась новая и естетсвенно не для того,чтобы самому под ней лазить и давать предположения для сервисников, тем более рено именно из-за хорошей подвески, но получается именно подвеска меня и начинает мучать...
Однако бороться с этим надо, поскольку на подрамнике крепится вся подвеска и движок. Если забить и так дальше кататься, то либо подрамник целиком отвалится и движок с подвеской останется на асфальте либо как минимум нарушение геометрических свойств подвески, что также приводит к износу элементов подвески и их когда-то тоже надо будет ремонтировать, а так как это из-за подрамника то будет сложно доказать этим сервисменам, что все долэно будет ремонтироваться по гарантии т.к. износ произошел из-за их некачественно закрепленного подрамника.
29.07.2014, 11:02
#40
Например, в СВАО, есть "пара добрых НЕофициалов"- сначала к ним, на диагностику, а потом, с точным диагнозом, к ОД. На возможный вопрос ОД, "откуда такие точные диагностические знания?"  , можно ответить, что обнаружил сам, лежа под Дастером, благо, клиренс позволяет.)
P-R-N-D... и.т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
